Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 107Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 107
Alt 26.02.2019, 11:52
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ihr seid ja echt drollig.
Die Qualität des Essens und des damit verbundenen Bratvorgangs hängt nicht unbedingt mit der Bratpfanne zusammen, sondern in erster Linie von der Qualität des Prdouktes und der Zusatzstoffe.
Das Schrottfleisch aus dem ALDI und LIDL wird auch in der teuersten Pfanne nix. Steak kann man nicht mit Olivenöl anbraten.
Es kommt auf den Koch an, nicht auf das Werkzeug.
Micha
Alt 26.02.2019, 11:58
Warum nicht?
Chris
Alt 26.02.2019, 11:59
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Das mag wohl angehen, hilft dem TE aber nicht wirklich, oder?
Vielleicht magst du dem TE mal persönlich Dein Können vorführen und ihn zur Pfannenauswahl beraten? Das wäre eine schöne Geste vom Könner.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.02.2019, 12:01
Warum nicht?
Chris
Olivenöl verbrennt bei zu großer Hitze, bei max. 230 °C ist Schluss (lt. WWW, bei mir schon deutlich früher ...).
Der Klassiker ist Bratenfett oder Rapsöl. (Zumindest bei mir ...)
Beste Grüße, Alex
Alt 26.02.2019, 12:44
Boot: Bayliner 175BR
So isses.
Und Steak braucht nunmal große Hitze um Röstaromen zu entwickeln.
Ich nehme meist das Bratfett aus der Flasche, weil es weniger spritzt als Öl. Alternativ kann man aber auch Butterschmalz oder Palmfett nehmen zum Steak braten. Spritzt aber mehr.
Alt 26.02.2019, 13:40
Ich hab auch ein Riesensammelsurium an Pfannen.
Nutzen tue ich idR drei davon.
Eine Grillpfanne, eine Eisen, eine gute beschichtete von Tefal, die auch in den Ofen wandern kann, der Griff aber beim Braten nicht heiß wird.
Für mich nicht unerheblich.
Vermutlich bin ich auch zu doof, aber Fischfilet oä geht für mich in einer Eisenpfanne gar nicht; schade drum.
Da brauche ich lieber meine Teflonpfanne auf, hab ein tolles Ergebnis u weniger Schadstoffe, als die meisten Bootler sich über das Fahren zur Gemüte führen....
Alt 26.02.2019, 16:49
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
... gusseiserne Pfannen ... mit Salz ausgebrannt.
Danach klebt da nichts mehr...
...kannste mal erklären?
Alt 26.02.2019, 17:24
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Wie schon gesagt - wenn es in der Pfanne anfängt zu kleben (Eierspeisen, Fisch,...)
dann flächendeckend eine ca. 0,5cm dicke Schicht Salz in die Pfanne geben und längere Zeit auf offener Flamme "abbrennen".
Hier werden dadurch jegliche Rückstände im Pfannenboden (innen) rausgezogen. Mit einem Metallspachtel das Salz einige Male wenden.
Bitte KEINEN Zucker verwenden
Beste Grüße von
Martin
Alt 26.02.2019, 17:27
stinkt das dabei heftig?
Alt 26.02.2019, 17:46
Nö - ist ja nur Salz.
Beste Grüße von
Martin
Alt 27.02.2019, 09:43
Man nimmt eine Salzlake um die Pfanne zu säubern. Nach dem Braten kann man die noch heiße Pfanne mit heißem (!) Wasser auffüllen und noch zwei, drei Teelöffeln Salz hinzu geben. Wenn abgekühlt, (also nach dem Festschmaus) kann man die Pfanne mit einem Spülschwamm ganz einfach reinigen.
Das Salz wird nicht eingebrannt, sondern löst nur die Schmutzteile in der Pfanne, wie es Geschirrspülmittel in der Spülmaschine macht.
Das geht auch gut bei Eisenpfannen, die Rost angesetzt haben. Dannmüssen sie nur mit Hochtemperatur fähigem Öl wieder neu eingebrannt werden.
Micha
Alt 27.02.2019, 10:07
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
Eine Methode Eisenpfannen mit Salz einzubrennen ist mir nicht bekannt, ich wüßte auch nicht wie und warum das einen Nutzen haben sollte?
Ich hab schon einige Versuche mit unterschiedlichen Methoden ausprobiert, letztendlich hat sich für mich die Methode mit Öl, für mich als die Beste herausgestellt.
Das Öl sollte keinen hohen Rauchpunkt haben, auch sollte es nicht zu stark erhitzt werden, knapp am Rauchpunkt ist gut.
Dabei ist es egal ob es sich bei der Pfanne um Gusseisen oder eine Eisenpfanne handelt.
Das Ganze 3-4 mal durchgeführt und die Pfanne ist fertig [emoji108]
Grüße Richard
Alt 27.02.2019, 11:13
Ich hab bei meinen schmiedeeisernen Pfannen vom Hersteller (Hammerschmiede Hindelang/Bad Oberdorf) die Einbrennanweisung erhalten, die mit stark gesalzenen Kartoffelscheiben einzubrennen.
Alt 27.02.2019, 11:20
Kenne ich auch so.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.02.2019, 11:25
herr herr ist gerade online
841 Danke in 363 Beiträgen
So oder so ähnlich sagt es auch Turk, aber die schreiben von Kartoffelschalen. Aber da wird sich wohl vom Ergebnis nichts tun.
Alt 27.02.2019, 14:27
...mit Kartoffelscheiben habe ich noch nie gehört.
Auch ich lerne täglich dazu. Werde ich beim nächsten mal ausprobieren.
Beste Grüße von
Martin
Alt 27.02.2019, 14:48
Da war ich schon mal persönlich, Wahnsinn, teilweise so niedrige Decken das ich nicht stehen konnte.
Grüße Richard
Alt 27.02.2019, 15:27
GastMast1234
Hallo Pfannenfreunde .
Ich bin euch allen sehr dankbar für die bisherigen Antworten und habe alle sorgsam studiert.
Beschichte Pfannen sind also eher was für "Weichbräter" mit Gesundheitsrisiko.
Stahl und Guss das "Nachhaltige" für Profis.
Aber langsam glaube ich , dass das sogenannte "Einbrennen mit Salz " doch eher eine Reinigung der Pfanne von Rückständen (Produktion oder Vorhernutzung) ist.
"Eingebrannt" (Oberflächengeschützt) kann die Pfanne doch eigentlich nur mit einem Fett/Ölfilm . Oder ?
Jetzt habe ich bei allem dazugelernten Fakten nur noch ein weiteres Problem :
Gusseisen- / Schmiedeeisenpfanne richtig gereinigt und "Vorgefettet" und nach Nutzung trotzdem angebacken ? Was nun ?
Spüli ist obsolet - das habe ich verstanden .
Also dann wieder mit Salz "Ausbrennen"/Reinigen und erneut mehrere male mit Fett/Öl einbrennen ?
Und das jedesmal ?
VG Jürgen
Alt 27.02.2019, 15:45
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einmal meine Pfannen eingebrannt habe und dass die nur besser wurden. Wenn die doch mal zu gründlich gespült wurden habe ich einfach mit Öl für einen Korrosionsschutz gesorgt und einfach ganz normal wieder damit gebraten, auch wenn die Antihafteigenschaften nicht mehr so ganz da sind. Kommen aber schneller wieder als man gucken kann. Selbst wenn was anbrät geht man mit seinem stählernen Pfannenwender unter das Bratprodukt und löst es damit von der Pfanne. Ist doch scheiß egal, man kann ja zum Glück keine Beschichtung kaputt machen.
Alt 27.02.2019, 16:02
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Wenn wir, mit der Eisen/ Gusspfanne fertig sind... unter das heisse Wasser mit der Spülbürste... danach mit Küchenrolle nachgerieben und a bisserl Öl zum ausreiben ...fertig.
Wurde mit Kartoffelscheiben und Salz eingebrannt...am Anfang kriegst du Hunger und danach stinkt es... aber einmal hält man das draußen aus...
Lg
Robert
Alt 27.02.2019, 16:35
Ich war als Kind in Hindelang mehrfach mit meinen Eltern Mitte/Ende der 70er im Sommerurlaub und da sind wir oft dran vorbei gekommen.
Die Pfannen habe ich ca. 2007 dort bestellt, inzwischen versendet er wohl nicht mehr.
Alt 27.02.2019, 16:38
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich einmal meine Pfannen eingebrannt habe und dass die nur besser wurden. Wenn die doch mal zu gründlich gespült wurden habe ich einfach mit Öl für einen Korrosionsschutz gesorgt und einfach ganz normal wieder damit gebraten, auch wenn die Antihafteigenschaften nicht mehr so ganz da sind. Kommen aber schneller wieder als man gucken kann.Selbst wenn was anbrät geht man mit seinem stählernen Pfannenwender unter das Bratprodukt und löst es damit von der Pfanne. Ist doch scheiß egal, man kann ja zum Glück keine Beschichtung kaputt machen.
Sehe ich insgesamt genau so.
Beim markierten Satz sage ich allerdings: das ist z.B. bei Spiegelei oder Schollenfilets doof. Daher brate *ich* solches Bratgut in einer beschichteten Pfanne.
Alt 27.02.2019, 16:51
Ich auch
Grüße Richard
Alt 27.02.2019, 16:52
Zum Glück hat noch kein Fisch und kein Ei meine Pfannen bezwingen können.
Alt 27.02.2019, 17:06
Genau so geht`s
..und wenn es dann irgendwann mal wieder anfängt zu "kleben" - dann brennst Du sie
halt wieder aus.
Nicht nach jeder Benutzung.
Beste Grüße von
Martin
gute , sehr gute Wetter App für IPhone DAff Kein Boot 18 10.11.2015 09:00
Richtig gute Musik !! Bergischer Löwe Kein Boot 13 01.01.2014 23:00
Richtig gute Marinelautsprecher gesucht ?? Thomas S Technik-Talk 39 28.05.2009 18:24
Gute Werft im Bereich HH gesucht (speziell Mercedes Motoren) Lottemann Motoren und Antriebstechnik 0 08.08.2006 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
