Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 22.02.2019, 21:38
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Setzt Du Deine Suchbegriffe in Anführungszeichen wird die "und" Verknüpfung verwendet, ohne Anführungszeichen wird nach jedem einzelnen Begriff gesucht, also "oder" verwendet.
Also:
"Tiefgang Linsen"
listet die Treffer mit beiden Suchbegriffen während
Tiefgang Linsen
alles zu Tiefgang und alles zu Linsen listet.
Ich wage mal zu behaupten, das kannst Du mit Duckduckgo nie ausprobiert haben!
Und ich bleibe dabei, dass Suchmaschinen zu Zeiten als Google "Quark im Schaufenster" war intelligenter und vor allem zielführender waren.
Zitat von Kuseng Beitrag anzeigen
Die richtige Schreibweise hätte auch geholfen �� Linssen wird mit zwei “s” geschrieben.
Das war mir nach kurzer Zeit auch klar. Das richtig zu suchen ist dann sowas wie "intelligente Suche". Klappt übrigens meistens. Aber nicht, "Tiefgang" mit Deepthroat zu assoziieren.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 23.02.2019, 03:55
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Die beste Suchmachine kann nix finden wenn man sie falsch bedient. ��
  #53
Alt 23.02.2019, 09:33
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.357 Danke in 2.144 Beiträgen
Moin moin,
Die Sache mit der Logik.
Also:
"Tiefgang Linsen"
Tiefgang Linsen
ich weiß ja nicht, auf welche Suchmaschine Du Dich da beziehst, aber zumindest bei google und duckduckgo dienen die Anführungszeichen dazu, nach exakt der in eben diese Anführungszeichen gesetzten Wortkombination zu suchen und nicht nach Seiten, auf denen die einzelnen Wörter irgendwo vorkommen.
(siehe auch https://support.google.com/websearch/answer/2466433).
lg, justme
Alt 24.02.2019, 18:01
Also Suchbegriffe eingeben konnte ich schon 1995, von daher habe ich mich als Anwender recht wenig verändert. Damals tat ich es nur bei Yahoo! und Altavista.
  #55
Alt 24.02.2019, 21:01
Also ich würde bei allen 3 Begriffen auf Google sofort fündig. Irgendwas musst Du falsch machen.
Ist natürlich leichter Google die Schuld zu geben ��
Alt 24.02.2019, 21:37
Dann hat wohl vorher jemand genau solche Seiten auf dem PC aufgesucht und diese liegen noch als Cookies auf seiner Festplatte.
Das kommt dann davon das man sowas wie DuckundGo als Suchmaschine benutzt.
Goggle liefert im allgemeinen sehr brauchbare Ergebnisse. Voraussetzung ist allerdings das man zumindest die Suchbegriffe mal richtig eingibt
Alt 25.02.2019, 08:08
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Moin moin,
lg, justme
Genau das hab ich beschrieben.
Gruß, Jörg!
  #58
Alt 25.02.2019, 08:10
Ich wage mal zu behaupten, das kannst Du mit Duckduckgo nie ausprobiert haben!.
Ach ja?
Na hast Du mal genauso gesucht?
Ich bekomme dann noch einen einzigen Treffer, eine Website, auf der tatsächlich beide Suchbegriffe auftauchen, die aber nix mit Bootfahren oder kochen zu tun hat.
Gruß, Jörg!
Alt 25.02.2019, 08:23
Moin moin,
nein, nicht direkt - es ist ein Unterschied ob eine Suche nach mehreren Begriffen auf einer Seite suchen soll (das wäre eine 'UND'-Verknüpfung) oder nach einer bestimmten Phrase, in der die Wörter in genau der angegebenen Reihenfolge und ohne weitere Wörter dazwischen vorkommen soll (das erreicht man durch die Eingabe mehrerer Suchbegriffe in doppelten Anführungszeichen). Bsp. aus diesem Thread: die Suche nach "Linssen Tiefgang" liefert genau ein einziges Ergebnis - nämlich diesen Thread, weil die exakte Kombination dieser beiden Wörter halt in der deutschen Sprache relativ ungebräuchlich ist.
Dazu kommt noch das Problem, daß einem bei Google regelmäßig deren 'schlauer' Algorithmus dazwischenfunkt, ohne daß man den gezielt komplett deaktivieren kann - Google sucht bei der Eingabe mehrerer Suchbegriffe ohne weitere Einschränkungen standardmäßig mit einer logischen UND-Verknüpfung der Suchbegriffe, liefert aber auch Ergebnisse, die nicht alle diese Suchbegriffe enthalten aus und markiert diese in den Ergebnissen (Anzeige in der Ergebnisliste: 'Es fehlt $SUCHBEGRIFF'). Will man wirklich eine ODER-Verknüpfung von Suchergebnissen haben geht das über die Eingabe des Schlüsselwortes 'OR' zwischen verschiedenen Suchbegriffen, wobei die Hilfe zumindest suggeriert, daß das in Wirklichkeit eine XOR-Verknüpfung ist.
Ich würde mir ja wünschen, daß eine Suchmaschine eine erweiterte Suche bereitstellt, in die man direkt SQL oder eine ähnliche, genau definierende Suche einhacken kann - wenn man weiß was man sucht steht einem Google gerne mal mehr im Weg als daß es einem wirklich hilft, solange man nicht einige Kniffe bei der Formulierung der Suche benutzt.
lg, justme
  #60
Alt 25.02.2019, 09:01
Doch genauso. Kannst ja nochmal nachlesen.
Gruß, Jörg!
  #61
Alt 25.02.2019, 11:23
Ach ja?
https://duckduckgo.com/?q=linsen+tiefgang&t=h_&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=%22linsen%...22&t=h_&ia=web
Vergleiche es doch mal. Es macht hierbei im Ergebnis keinen wirklichen Unterschied. Es sei denn die "Menshealth" arbeitet noch mit versteckten Begriffen oder zahlt für Ergebnisse.
@Kuseng
Warum ich Google nicht direkt benutze dafür muss ich mich nicht entschuldigen denke ich.
Alt 25.02.2019, 11:29
Benutzerbild von Segelmatt
3.651 Danke in 1.530 Beiträgen
(…) Egal was man sucht, die ersten Ergebnisse die angezeigt werden bei Google sollen dem Konzern Umsätze bescheren. (…)
Ist ja nicht zu fassen. Die wollen tatsächlich Geld verdienen? Die reine Unverschämtheit. wo wir doch alle für Umme arbeiten.
Und ich dachte immer, Google sei die Caritas.
  #63
Alt 25.02.2019, 13:14
Lieber Onkelrocco!
Schau Dir mal Deine Links an...erkennst Du den Fehler? Du suchst 2x mit dem gleichen Suchbegriff:
Linsen oder Tiefgang
ergibt natürlich die gleichen Treffer wie:
"Linsen" oder "Tiefgang"
Wenn Du stattdessen mal nach:
"Linsen und Tiefgang"
suchst,bekommst Du momentan gar keinen Treffer. Die Photoseite auf der für (optische) Linsen und Fotos mit Tiefgang geworben wurde hat sich verändert.
Immer mit DuckDuck gesucht. Das lindgrüne ist die Logik, die sich aus der Anordnung der Gänsefüßchen ergibt.
Gruß, Jörg!
Alt 25.02.2019, 13:27
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.166 Danke in 1.853 Beiträgen
Das dürfen die ja auch. Aber es gibt noch viele Menschen die glauben an das Gute auf dieser Welt
Und das liefert das Ergebnis nicht mehr. Nur noch böse Internetfirmen die dein Geld haben wollen. Um jeden Preis. Und Google bringt dich dahin.
Egal was und wieso du suchst.
Ich versuche seit Tagen einen MCP23017 dazu zu bewegen mit einem MPU6050 umzugehen. Google ich danach kann ich tausende MCPs und MPUs kaufen. Aber kein Ergebnis kann mir sagen wie ich die verdrahten soll. Damit wird Google sinnlos für meine Zwecke. Ich weiß das die Lösung da ist, Google zeigt sie mir aber erst auf Seite6 an und bis dahin kommt kaum noch jemand. Aber das interessiert Google nicht, hauptsache 5 Seiten bezahlte Ads davor....das ist gut für das Geschäft.
Alt 25.02.2019, 13:50
Benutzerbild von Heliklaus
Ich hab folgendes in Google eingegeben (hab von der Materie null Ahnung): MCP23017 mit MPU6050 verdrahten, dann auf Bilder anzeigen.
Bekomme auf der ersten Seite sehr viele Bilder mit Verdrahtung. Und da ist nix dabei für dich?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 25.02.2019, 13:59
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Mit welchen Begriffen hast Du gesucht?
Alt 25.02.2019, 14:25
Moin moin,
entweder reden wir aneinander vorbei oder Du hast da doch noch einen Fehler drin:
Deine Aussage
stimmt weder bei Google noch bei duckduckgo mit der Dokumentation überein:
Google:
Nach genau passenden Treffern suchen
Setzen Sie ein Wort oder eine Wortgruppe in Anführungszeichen. Beispiel: "größtes gebäude"
duckduckgo:
"cats and dogs" Results for exact term "cats and dogs"
Das ist keine Und-Verknüpfung sondern eine Einschränkung auf die Kombination von Wörtern in genau der Reihenfolge und ohne weitere Ergänzungen, wie sie zwischen den Anführungszeichen stehen.
Zu Deinem Beispiel ""Linsen und Tiefgang"" suchen beide Suchmaschinen zuerst nach Seiten, auf denen eben dieser genaue Term 'Linsen und Tiefgang' auftaucht (wobei meine Vermutung wäre, daß auch das ausschließlich diesen Thread als Ergebnis liefert - auch dieser Term ist in der deutschen Sprache reichlich ungewöhnlich).
lg, justme
Alt 25.02.2019, 14:44
Nee, leider nicht. Da ist alles mögliche gezeigt wie man den MPU6050 anschließt aber das ist mir bekannt. ICh will wissen wie das aussehen muss wenn ein mcp23017 dazwischen geschaltet ist. Wahrscheinlich bin ich mal wieder der Einzige auf der Welt der dieses Problem hat und daher gibt es dazu kein Suchergebnis? Google kann sicher nichts dafür.
Alt 25.02.2019, 14:47
Ich such meist auf english. Da kommen im Developer Bereich wesentlich mehr und bessere Ergebnisse zustande als wenn man auf deutsch sucht.
"MPU6050 connect to MCP23017 Port expander" usw...in allen Formen und Variationen.
Update: In Zukunft wenn ich danach suche lande ich jetzt im Boote-forum
  #70
Alt 25.02.2019, 15:03
Lieber Onkelrocco!
Und Google findet ja scheinbar überhaupt nichts, sucht aber auch ohne Gänsefüße, was Duckduckgo nicht macht.
Keine Ergebnisse für "Tiefgang Linssen" gefunden
https://www.google.de/search?ei=lvNz...iz.tnbugL1l4v4
Ich frage mich instinktiv, warum Startpage viel schlauer zu sein scheint. Das spielen die Gänsefüße überhaupt keine Rolle. Und das ist auch gut so. Man gibt ja nicht mehrere Suchbegriffe ein, weil man "irgendwas davon" sucht.
Alt 25.02.2019, 15:12
M
Na, merkste was?
Also eine "und" Verknüpfung.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (25.02.2019 um 15:17 Uhr)
Alt 25.02.2019, 15:13
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.737 Danke in 4.365 Beiträgen
Die eigentliche Frage ist ja: warum fragst du nicht hier im Forum ?
Hier hätte man dir bestimmt geholfen.......
Gruß Bergi :
  #73
Alt 25.02.2019, 15:19
MarDan MarDan ist gerade online
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
Hab ich auch gedacht....
Ich benutze aber schon lange kein Google und co mehr....Ich "Volker"
Die Ergebnisse wenn ich etwas "Gevolkert" habe waren manchmal gar nicht so übel.
Einfach mal versuchen....
Geändert von MarDan (25.02.2019 um 15:40 Uhr) Grund: Link entfernt.....erschien mir sicherer bei euch Bagaluten!
  #74
Alt 25.02.2019, 15:32
Und Google findet ja scheinbar überhaupt nichts, .
Bei mir schon....da sieht man auch wie jemand die Suchmaschine füttert, mit allen möglichen Begriffen.
Hits:	65
Größe:	35,9 KB
Gruß, Jörg!
Alt 25.02.2019, 17:34
Je größer die Anzahl an Suchbegriffen, desto kleiner die Anzahl an Ergebnissen. Wahrscheinlich hast Du es auch schon selber versucht: mein Tipp, wenn mich meine Kunden darauf ansprechen, lautet stets, die Suche mit möglichst wenigen Begriffen zu beginnen. Mit deinem Suchstring erhalte ich übrigens nur eine Ergenbisliste von fünf Seiten. Gebe ich nur "MPU6050 MCP23017" vor, erhalte ich wesentlich mehr Ergebnisse. Nun habe ich leider von der Elektronik-Materie so gut wie keine Ahnung, aber ich empfand das Ergebnis der Suche durchaus vielversprechend (eigentlich gleich den ersten Link zu einem Forum).
Es ist tatsächlich immer wieder überraschend, wieviel Fachkompetenz in Foren - insebesondere natürlich hier - zu finden ist. Das ist schon toll!
ich bin überfordert. Wo ist das Internet am preiswertesten? D4-300 Technik-Talk 26 11.04.2017 20:07
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Suche Suchmaschinen die alles anzeigt Jeb Kein Boot 16 17.01.2012 18:08
Internet-Explorer ohne Internet-Explorer? Snackman Kein Boot 3 26.12.2011 06:13
Neue Signalflagge in NL: Scheiße an Bord Kalle Allgemeines zum Boot 5 04.05.2009 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
