Alt 24.02.2019, 23:41
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard MCM 4.3L gegen 4.3MPI tauschen
Hey zusammen,
ich habe mir eine Sea Ray200 BJ '92 gekauft, diese hat den oben genannten 4,3L Motor mit 155Ps am Propeller (wenn ich den richtig im Netz recherchiert habe, die Motornummer habe ich leider noch nicht vorliegen).
Im Netz habe ich ein echt hässliches Boot gefunden in das vor einigen Jahren (laut Besitzer in 2011) ein 4,3L MPI mit samt neuem Antrieb verbaut wurde.
Jetzt zu meinem Anliegen, ich spiele mit dem Gedanken dieses Boot zu kaufen und die Antriebseinheiten zu tauschen. Das hässliche dann im kommenden Winter etwas aufhübschen und wieder zu verkaufen, ein Zweitboot brauche ich dann doch nicht ;)
Ist dieser Umbau so ohne weiteres Möglich? oder stimmen die Spiegelausschnitte nicht überein? Sind übrigens beides Alpha Antriebe.
Bin für Antworten echt dankbar,
Gruß aus dem Kohlenpott
Dominik
Alt 24.02.2019, 23:47
Montage Technisch sind die Motoren gleich,
aber ob das die Arbeit lohnt ?
Alt 24.02.2019, 23:52
Boot: Sea Ray 200
Ob es die Arbeit wert ist, ist auch eine der Fragen die ich mir gestellt habe.
Auf der anderen Seite hätte ich dann etwa 60PS mehr am Prop und einen etwas sparsameren Einspritzer.
Alt 25.02.2019, 01:48
auf das sparsame würde ich mich nicht versteifen,
die 60 Pferde brauchen ja auch ihr Futter um laufen zu können
Alt 25.02.2019, 04:37
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Aber net im selben Tempo, bei Vollgas auf jeden Fall
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 25.02.2019, 08:25
Boot: Sea Ray 200
Den marginalen Verbrauchsunterschied lassen wir mal außen vor,
Die Frage die ich mir Stelle ist eher, lohnt sich der Umbau auf Grund des Alters der Komponenten und der zu erwartenden Mehrleistung.
Welche Teile müsste ich eigentlich auf jeden Fall erneuern? Wäre an einem Merc mein erster Umbau.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 25.02.2019, 17:58
Boot: Sea Ray 200
Kann mir keiner sagen welche Teile, Dichtungen, usw. Ich auf jeden Fall tauschen müsste oder sollte?
Alt 25.02.2019, 20:17
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Ich würde volgende Dichtungen erneuern:
Dichtung Transum / Spiegel
den Transum Repair Kit ( Bälge , Formschlauch zum Transum , Gimballager )
evntl. die Gummis von den Auspuffknien zum Geweih
Dichtung zwischen Geweih / Transum
Martin
Alt 25.02.2019, 23:45
einen Zentrierdorn sollte man auch zur Verfügung haben,
wenn die Antriebe gerade mal ab sind
Alt 26.02.2019, 00:34
Boot: keins mehr
2.450 Danke in 1.632 Beiträgen
eigentlich (wenn Dein Antrieb OK ist) brauchst ja nur den Motor Tauschen...
das geht viel Einfacher....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 26.02.2019, 00:48
der Antrieb sollte aber schon ab und dafür braucht man das Dichtungskit
Alt 26.02.2019, 07:28
Boot: Sea Ray 200
Transum Repair Kit dachte ich sowie so. Wenn ich es schon einmal auseinander habe dann Mach Ich da gleich alles neu.
Die Restlichen werd ich mir dann anschauen.
Jetzt brauche ich nur noch ein gutes Argument um meiner Frau bei zu bringen, dass dieser Umbau "notwendig" ist. Kann mir da auch jemand weiter helfen[emoji1787][emoji39]?
Alt 26.02.2019, 07:31
Boot: Sea Ray 200
Auch wieder wahr.
Ist der Antrieb denn identisch? Also hat sich in 20Jahren konstruktiv nichts geändert? Nicht von der Passform sondern von der Haltbarkeit her.
Alt 26.02.2019, 07:42
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.193 Danke in 1.516 Beiträgen
Du hast bei deinem alten Antrieb wahrscheinlich keinen Ölmonitor, der neue hat den aber verbaut.
Dann wird nach fast 30 Jahren dein Lenkbolzen auch nicht mehr der Beste sein.
Wenn schon tauschen, dann alles tauschen
Alt 26.02.2019, 07:43
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Wenn der Motor schon draußen ist, würd ich gleich alles tauschen, so schlimm ist das dann auch nichtmehr. Auch Lenkbolzen, Bälge und Schaltkabel würd ich dann tauschen dann hast 6-7 Jahre ruhe.
Alt 26.02.2019, 14:54
Hallo Dominik,
Ich habe meiner Bayliner 2255 letztes Jahr auch einen 4.3MPI gegönnt. Der Unterschied von den 50ps mehr ist schon gewaltig. Vorher max 50kmh , jetzt ca. 75kmh. Bin noch am testen. Geht wahrscheinlich noch schneller.
Wieviel soll das Boot denn kosten ? Motor kostet neu ca. 8500 € , Kompletter Antrieb ca. 5000 €
Ich würde das machen. Dann hast du Technik mäßig wieder ein paar Jahre ruhe. Bis auf die normale Wartung natürlich
Martin
Alt 26.02.2019, 16:19
Boot: Sea Ray 200
Das Boot welches als Teileträger herhalten soll, könnte ich für um 7k€ bekommen.
Wenn dann der ältere Vergasermotor darin verbaut ist muss allerdings der Innenraum und das Gelcoat mit ner Menge Schweiß und Spucke wieder aufgearbeitet werden um es verkaufen zu können.
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Reparaturhandbuch - Mercruiser 4,3MPI Abraxas Motoren und Antriebstechnik 1 23.11.2010 21:16
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 15:06
Vergleich und Erfahrung 4,3MPI zu 5,0L zu 5,0MPI Mercruiser prokulus Motoren und Antriebstechnik 15 01.10.2008 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
