Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 255Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 255
Alt 23.02.2019, 19:11
schimi schimi ist offline
10.045 Danke in 4.218 Beiträgen
Lese bitte mal weiter vorne
Ich denke Frank hat das gut überlegt und ich kann ihn verstehen.
Die Tour ist eine echte Herausforderung für Frank, Mannschaft und Boot,
aber wenn Du das geschafft hast, hast Du ein Erlebnis da kannst Du Deinen Enkeln noch von erzählen
Mir geht es nicht darum zu wissen weshalb er selber fährt oder aber auch nicht. Mich interessiert lediglich, was eine Überführung per Deckslast z.B. von Malle nach Hamburg kosten würde.
Alt 23.02.2019, 19:15
45meilen 45meilen ist offline
34.284 Danke in 12.675 Beiträgen
Na dann wäre es doch mal sehr gnädig wenn sich Euer Durchlaucht mal den ganzen Tread durchlesen könnte
Alt 23.02.2019, 19:18
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.388 Danke in 4.307 Beiträgen
Lese doch einfach mal Beitrag 84
Gruß Torsten
  #204
Alt 23.02.2019, 19:50
Danke, hatte nicht gesehen, das die Kosten schon mal gepostet wurden.
  #205
Alt 23.02.2019, 20:33
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Zitat von Dayskipper Beitrag anzeigen
Ich will jetzt auch nicht diskutieren, zumal du das ja schon gekauft hast, aber wenn die Tanks gereinigt sind und du die nächsten Tankfüllungen in ein paar Tagen/Wochen durch die Düsen jagst, macht die Grotamar-Behandlung überhaupt keinen Sinn.
Das einzige Argument "pro" in diesem Szenario könnte sein, dass man den Tankstellen nicht traut. Haben die vielleicht noch viel aus der letzten Saison in den Tanks, weil sie über den Winter nicht viel Durchsatz hatten?
Grüße,
Sven
  #206
Alt 23.02.2019, 23:24
Boot: Astondoa 45
Behalte das Grotamar lieber um es später im Heimathafen zu nutzen ... über die Winterpause z.B.
Nur meine Meinung
Jeder soll seine Meinung vertreten, ich habe mir die Meinung gebildet dass der Diesel in deiner alten Heimat oft nicht besonders rein ist.
Wurde mir von verschiedenen Seiten so mit auf den Weg gegeben.
Daher kann etwas Grotamar prophylaktisch zu jeder Tankfüllung nicht schaden.
Gruß Frank
  #207
Alt 24.02.2019, 07:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Grotamar ist ein Biozid. Es verhindert das Wachstum von Bakterienkolonien.
Sollte bereits lieferantenseits eine Kontamination vorliegen, wäre das für die Überführung irrelevant, da Du spätestens jeden dritten Tag , eher früher, bunkern wirst. In der Zeit wächst nichts.
Solltest Du Dir lieferantenseits bereits Biomasse/Schlamm/Wasser reinziehen, helfen nur Filterkaskaden.
Deswegen würde ICH bei so einem Törn reichlich (!) Reservefilter mitführen. Auf Grotamar würde ich bei dem zu erwartenden Durchsatz verzichten.
My 50 cent.
Beste Grüße, Alex
  #208
Alt 24.02.2019, 08:34
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
My 50 cent.
Genau die richtigen 50 Cent.
Vor Abfahrt die Tanks reinigen, evtl auf Doppelfilter umrüsten und jede Menge Ersatzfilter dabei haben. Außerdem würde ich mich vor Fahrtantritt damit befassen wie man die Maschine am schnellsten entlüftet bekommt.
Grotamar dann ganz normal beim letzten Tanken bevor das Boot im Hafen bleibt.
  #209
Alt 24.02.2019, 08:47
Hier nochmal ein Artikel dazu.
Beste Grüße, Alex
  #210
Alt 24.02.2019, 10:46
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.618 Danke in 2.465 Beiträgen
Die braucht man nicht großartig entlüften, es reicht wenn der neue Filter (Patrone) gefüllt wird, bzw. der Behälter in dem der Filtereinsatz ist gefüllt wird.
Die Vorförderpumpe macht den Rest
btw
ich schließe mich den Ausführungen des Ostfriesen vorbehaltlos an
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #211
Alt 24.02.2019, 21:38
Boot: Astondoa 45
Danke für die zahlreichen Tipps!
Das macht Sinn, ich werde auf jeden Fall die Anzahl der Ersatzfilter (Vorfilter und Feinfilter) erhöhen.
4 Sätze von jedem sollten doch ausreichen oder?
Für die Vorfilter Racor900MA habe ich mir diese ausgesucht:
Ersatzfilter Solas für Dieselfiltermittel, für Racor: 2040 (900) bis 2003, Dahl: PF 589, Separ: 20410, Volvo: 3825027 20 Mikron
Braucht noch jemand Grotarmar
Hits:	126
Größe:	39,9 KB
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (24.02.2019 um 21:50 Uhr)
  #212
Alt 24.02.2019, 23:21
Perfekt wäre es, wenn du eine Doppelfilteranlage hättest, damit man die Filter bei Bedarf auch bei laufender Maschine wechseln kann.
  #213
Alt 25.02.2019, 05:15
Das ist bei Einzelmotorisierung sicher sinnvoll, aber bei Doppelmotorisierung ist das doch eher mit Kanonen auf Spatzen schießen
Im Übringen tue ich mich schwer zu glauben, dass man sich an der Tankstelle so massiv Bioschlamm reintankt, dass die Maschinen damit ausfallen können ... selbst bei meinen Südländern.
@Trockenangler
Die Menge an Filtern ist sicher ausreichend und das Grotamar bekommst du bestimmt los
Pedro
  #214
Alt 25.02.2019, 05:41
Durch ein mal Tanken sicher nicht, aber bei viel Welle kann der Schlamm der normal friedlich am Tankboden liegt aufgewirbelt werden.
Karl-Heinz (Nordic) kann ein Lied davon singen.
  #215
Alt 25.02.2019, 06:08
klausim klausim ist offline
2.560 Danke in 1.209 Beiträgen
Ich auch!!!
Aber mehr Filter machen auch mehr Probleme...
Filter während der Fahrt mal kontrollieren und ablassen...dann ist alles juut
Ganz wichtig:...immer ruhig bleiben und Rasmus seinen Drink geben
Klaus
  #216
Alt 25.02.2019, 07:12
Benutzerbild von Totti-Amun
13.546 Danke in 4.756 Beiträgen
8-9000 Liter Diesel, die Flüge und sonstige Sachen sind ja schon eine richtige Hausnummer. Da wird man doch nachher sicher bei ca. 25 k reine Kosten liegen. Die Zeit jetzt mal nicht als Kosten berechnet. Magst du mal sagen, was ein Transport als Deckladung inklusive Kranen gekostet hätte? Ich will nicht diskutieren, ob eine Decksladung oder eine eigene Überführung sinnvoller ist. Es interessiert mich einfach nur.
Motorbootfahren und Rationalität sind 2 gegensätzliche Welten...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #217
Alt 25.02.2019, 07:17
Emotion Emotion ist offline
Aber nicht wenn der Tank vor Abfahrt gereinigt ist.
Das Grotamar wird dir über die Saison aus den Händen gerissen, wenn erst einmal alle gemerkt haben das man es in Deutschland nicht mehr als Privatperson kaufen kann.
  #218
Alt 25.02.2019, 13:17
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Angesichts der Tatsache, dass Grotamar mglw. demnächst nicht mehr in der alten Mischung verfügbar sein wird könnte es sich lohnen, die Menge einfach zu behalten und für den nächsten winter zu verwenden.
Alt 25.02.2019, 15:18
Benutzerbild von Federball
5.499 Danke in 3.108 Beiträgen
....ich hab schon im Herbst kein Grotamar bekommen - habe allerdings noch nie welches benutz. Bis dahin hatte ich ja im Kopf : "kanns ja jederzeit kaufen". Dieselpest hatte ich vor ca. 3 Jahren + per Hand beseitigt .
Ein netter Forumist hat mir dann 1/2 Liter verkauft = reicht für 10 Jahre (hält sich das Zeug solange??) Binnen, oder 5 Jahre Binnen / See gemischt.
Grüße, Reinhard
...aber auch: ich würde es nur vor dem Einwintern in den Tank tun. Beim 1. Tanken im Frühjahr nicht mehr.
  #220
Alt 25.02.2019, 16:07
Boot: Astondoa 45
Stimmt, aber Spass macht es und man lebt nur einmal.
Gruß Frank
  #221
Alt 25.02.2019, 18:17
Genau darum war direkt meine erste Idee, natürlich selbst zu überführen.
Check out:
Surf-Forum.com
  #222
Alt 26.02.2019, 17:16
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.246 Danke in 351 Beiträgen
Ist auch ein Traum von mir! Ein Freund hat vor ein paar Jahren seine Yacht von Monaco in die Nordsee überführt - als erfahrener Skipper! Meinte, ihm sei mehrmals der Arsch so richtig auf Grundeis gegangen!!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
  #223
Alt 26.02.2019, 21:05
Moin Olaf, guckst Du #37.
Beste Grüße, Alex
Alt 26.02.2019, 21:37
Boot: Alfamarine 47
Übersehen! Reicht ne Flasche Wodka als Ausgleich?
Es grüßt Euch: Olaf
  #225
Alt 27.02.2019, 05:22
Ich weiß nicht ob das der Maßstab ist, dass man ein 54" "Rennboot" in kleinen Etappen mehr oder weniger Vollgas prügelt und dabei auch im dicksten Nebel nicht signifikant vom Gas geht ...
Ich hoffe Trockenangler wird etwas vernünftiger unterwegs sein.
Pedro
Boot von den Balearen nach Italien überführen Jimy Allgemeines zum Boot 10 14.01.2010 14:17
Boot von Griechenland nach Deutschland überführen no_games Mittelmeer und seine Reviere 8 16.08.2009 11:12
Boot überführen von Ens nach Stavoren Dieter M. Allgemeines zum Boot 0 19.09.2007 22:12
Boot von Holland nach Deutschland überführen Grisu1965 Allgemeines zum Boot 22 10.03.2007 21:26
Boot von Cote Azur nach Köln am Rhein überführen! Fangnix Allgemeines zum Boot 6 06.10.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
