Alt 22.02.2019, 07:20
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.992 Danke in 2.799 Beiträgen
Standard USB Hardware Frage
Moinsen
Ich möchte heute nen paar Tabletts "fest" im Boot verbauen. Stelle dabei aber gerade fest, das mein Hardwarewissen bzg USB nicht reicht.
Frage: Kann ich an dem Tablett USB Port nen Zb Stick und nen Ladekabel übern y Adapter laufen lassen, oder was muss ich beachten?
Alt 22.02.2019, 08:33
User: 3512
Meinst du an einem Port beide Dinge gleichzeitig? Oder wie?
Am PC gibts dafür ja HUBs, wenns ein 2-fach Hub ist, ists eben ein Y-Stück.
Ein Hub hat ja meist noch eine gesonderte Stromversorgung / Netzteil, damit die angeschlossenen (mehreren) Verbraucher nicht alle an der einen USB Versorgung hängen und damit unterversorgt sind oder das Gerät leer ziehen...
Ob das Tablet das Unterstützt, weiß ich aber leider auch nicht.
Alt 22.02.2019, 08:47
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Moinsen
Geht problemlos, braucht man nur ein Kabel das die 2 Pins der USB-Stromversorgung aufteilt, kann man selber basteln, allerdings ist der Strom eines USB Ausgangs in der Regel auf 500 mA begrenzt.
Man kann aber auch von mehreren USB-Ausgängen die Stromversorgung parallel schalten, erhöht dann den zu entnehmenden Strom,
gruss dieter
Alt 22.02.2019, 09:08
Emotion Emotion ist offline
29.232 Danke in 11.696 Beiträgen
gruss dieter
Ich glaube er hat ein Tablet mit nur einem Anschluß und möchte es gleichzeitig laden (USB Netzteil) und einen USB Stick anhängen.
Alt 22.02.2019, 10:40
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
5.665 Danke in 1.692 Beiträgen
Hersteller und Gerätename wären echt hilfreich dabei. Meine Kristallkugel ist gerade in Reparatur.
Alt 22.02.2019, 10:43
Chili Chili ist offline
21.902 Danke in 7.050 Beiträgen
Da wäre in der Tat ein USB-Hub die Ideallösung.
hat noch den weiteren Vorteil, dass auch andere Geräte (Handy) gleich auch noch daran geladen werden können.
Alt 22.02.2019, 13:39
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.362 Danke in 4.768 Beiträgen
USB unterscheidet zwischen "Host" und "Device".
Ein Anschluss kann oftmals nur eines von beiden sein.
Es gibt aber auch USB OTG Anschlüsse, die man mit einem speziellen Kabel in beiden Betriebsarten nutzen kann.
Und falls es ein USB-C Anschluss ist, habe ich Details gerade nicht parat.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (22.02.2019 um 17:37 Uhr) Grund: ich nix Grammatik, vgl #8 ;-)
Alt 22.02.2019, 15:31
Axel_G Axel_G ist offline
Boot: MacGregor 26M
829 Danke in 379 Beiträgen
Es gibt aber auch USB OTG Anschlüsse, mit man mit einem speziellen Kabel in beiden Betriebsarten nutzen kann.
Genau. Das muss das Tablet aber Softwareseitig unterstützen. Bei Android tun das nicht alle.
Man wird das ausprobieren müssen.
Ein USB-Hub geht übrigends wahrscheinlich nicht, dabei wird das Tablet als Host (und der HUB als Device) genutzt und damit kann man es dann nicht laden, weil das Tablet versucht, den Hub mit Strom zu versorgen, der Stromfluss ist also aus dem Tablet raus.
Axel
Alt 22.02.2019, 17:50
Meine Glaskugel trifft folgende Annahme:
Das Tablet hat nur einen (Micro-?) USB Anschluss, über den auch geladen werden kann.
Dafür muss der USB Anschluss den "Device" Modus unterstützen.
Einen "Stick" (z.B. Speicherstick oder Mobilfunk?) kann man nur anschließen, wenn das Tablet hierfür im "Host" Modus ist und somit auch die Stromversorgung für den Stick bereitstellt. Das ginge nur dann wenn der Anschluss USB-OTG fähig ist.
Wie man sieht: Eine allgemeingültige Antwort kann es nicht geben. Je nach Steckertyp und Software fällt die Antwort verschieden aus.
Wenn USB-C am Start ist, erst recht.
Gruß Richard
Alt 24.02.2019, 07:21
Genau, gute Glaskugel.Haber aber sowieso hier keine USB peitsche kaufen können und nachdem ich mir Steckerchen, Litze. Einerseits, meine Wurstfinger und das Bordwerkzeug andererseits angeschaut habe .... mach ich das doch lieber zuhause.
Alt 24.02.2019, 08:19
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Frage:
Was für USB-Geräte willst du denn da anschliessen?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 24.02.2019, 09:55
Von einem fertigen Kabel den Stecker und ein Stück Kabel zusammenlassen. Dann muss man "nur" die Kabel löten. Ob "Laden" und "Stick betreiben" überhaupt gleichzeitig möglich ist, würde ich vorher klären.
Gruß Richard
Alt 24.02.2019, 11:34
Vorher abklären geh tnicht, da ich für die Markennamen Mandarin aufder Tasta bräuchte. Geht also nach trial and error. War mir nurnicht sicher ob durch die zusätzliche Spannung da Dummzeug passieren kann.
Alt 24.02.2019, 20:03
Kann passieren.
Hast du schon mal einen "Stick" an diesem Gerät betrieben, also wenn das Tablet auf Akku läuft? Sollte das nicht klappen, ist die ganze Bastelaktion doch hinfällig.
Gruß Richard
Alt 01.03.2019, 10:13
Genau das ist ein Trugschluss, es gilt nicht grundsätzlich.
Es gibt durchaus Lösungen, die ein Gerät trotz Hostfunktion laden können (also Stromfluss rein):
https://www.youtube.com/watch?v=YDtc37u9Kvo
Das ist das Teil:
https://www.amazon.com/Adaptor-Power...M?tag=an050-20 (PaidLink)
PC Hardware Problem (PIII) Picton16ft Kein Boot 9 31.08.2005 09:50
... und hardware..... Esmeralda Kein Boot 7 10.01.2005 17:44
220V Hardware "sinnvoll" betreiben über Batterie ? Wolle56 Technik-Talk 4 27.12.2004 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
