Alt 22.02.2019, 10:23
Patrick3001 Patrick3001 ist offline
Boot: Noris Boat DS-380 Evinrude 25 PS
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Lichtmaschine Evinrude 25 PS
Ich wollte fragen, wie ich erkenne, ob mein Motor von 1991 ne Lichtmaschine hat. EStart oder Steckdose hat er nicht. Allerdings kommt neben dem Kabelstrang von der Zündanlage noch ein Strang mit 3 gelben adern und gummikappe raus. Für was sind die?
Lg Patrick
Alt 22.02.2019, 10:38
Benutzerbild von Raveman-HH
Raveman-HH Raveman-HH ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
12 Danke in 7 Beiträgen
Moin Moin,
die drei gelben Kabel sind für den Anschluss eines Gleichrichters!
Damit wird dann die Batterie geladen.
Bei den kleinen Evinrude Motoren wird ein reiner Gleichrichter verbaut, zum stabilisieren der Spannung wird unbedingt eine Batterie gebraucht.
Man kann also nicht nur den Gleichrichter anschließen und dann z.B. eine Steckdose verbauen. Die Spannung wird dann mit der Drehzahl steigen und die 20 Volt deutlich übersteigen. Das verhindert die Batterie!
Bei größeren Motoren sind echte Laderegler (Thyristor Regler) verbaut, die die Spannung am Ausgang begrenzen. Gibt es glaube ich aber nicht für das 25PS Modell.
Ansonsten mal in die Teilelisten von Evinrude schauen.
Der reine Gleichrichter kostet nicht viel, ca. 20€.
Grüße!
Alt 22.02.2019, 10:42
ich schon wieder,
hab gerade mal für einen ´91er mit 25PS in die Teileliste geguckt.
das passende Teil hat folgende Best.Nr.: 0581778
Und hier wird so ein Ding recht günstig verkauft:
https://www.ebay.de/itm/Regler-Regul...UAAOSw8U9cHMeI (PaidLink)
Grüße!
Alt 22.02.2019, 11:36
Danke! Ihr seid ja auf Zack hier.
Ich schick eben mal ein foto.
Aber wenn ich an den drei Kabeln den gleichrichter anschließe, wo schließe ich dann die Batterie an?
Hab ich überhaupt eine lima?
Alt 22.02.2019, 11:48
Hab mal bilder angegängt
Hits:	207
Größe:	66,4 KB
ID:	829288   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	81,9 KB
Alt 22.02.2019, 11:50
Die Lichtmaschine sind Ladespulen unter der Schwungscheibe! Die hast du, sonst wären die 3 gelben Kabel nicht da!
Diese Ladespulen liefern Wechselstrom. Daher muss der Gleichrichter sein!
Der Gleichrichter wird mit den 3 gelben Kabeln angeschlossen, und aus dem roten Kabel vom Gleichrichter kommt dann die + Spannung raus. Die - Spannung kommt vom Chassis des Motors.
in die Rote Leitung sollte man unbedingt eine Sicherung einbauen. Gibt so fliegende Sicherungen aus dem KFZ Bereich.
Grüße!
Alt 22.02.2019, 12:00
An das Gussteil im ersten Bild wird der Gleichrichter angeschraubt!
Alles andere im Post davor!
Grüße!
Alt 22.02.2019, 12:29
Super. Danke.
Dann werde ich mir einen bestellen.
Da nehm ich dann einfach meine Motorradbatterie. Sollte von der größe passen.
Möchte ne kühlbox und radio anschließen. Und evtl ne kleine pumpe.
Alt 22.02.2019, 13:49
Das ist ganz schön viel an Anschlussleistung...
Der Ladestrom beträgt glaube ich bloß 4 Ampere... mehr können die Ladespulen nicht liefern!
Und eine zu kleine Batterie ist auch schlecht, da wenn keine oder Zuwenig Last daran ist, die Spannung zu hoch wird, und die Batterie verkocht.
Ich hatte damals bei meinem Evinrude 30PS den gleichen Gleichrichter dran, und hatte eine sehr kleine Autobatterie montiert, die war leider zu klein, so das sie im Aufgeladenen Zustand nicht genug Ruhestrom gezogen hat, und die Spannung über der Batterie knapp 20 Volt war... das hat mich dann leider meinen Kartenplotter gekostet... der ist an der Überspannung krepiert.
Ich würde eher eine 45Ah Autobatterie einbauen. Da ist de Gefahr der Überspannung gering, und du hast vor allem ein Bisschen Strom für das Radio und die Kühlbox. Allerdings dauert es mit den 4 A Ladestrom auch eine Weile bis du sie wieder geladen hast, wenn die Kühlbox und das Radio eine Weile daran liefen!
Eine Elektrische Kühlbox mit wenig Kühlleistung benötigt schon 3A und ein Autoradio im recht leisen Betrieb ca. 1A. Also würde der Betrieb der beiden Sachen den komplett zur Verfügung stehenden Strom verbrauchen, und die Batterie würde keine Ladung mehr bekommen.
Grüße!
Alt 22.02.2019, 18:15
Ich hätte jetzt gedacht, dass der verlinkte Regler genau das Problem mit der Spannung löst.
Alt 22.02.2019, 19:32
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Das ist nur ein Gleichrichter !
Alt 22.02.2019, 20:18
Wenn das wirklich kein regler ist, dann schick ich das Teil zurück.
In der Überschrift steht Regler.
Ohne regler geht ja jede Batterie kaputt.
Alt 22.02.2019, 20:45
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
NÖ, erst mal nicht, solange diese LEER ist, dann aber kanns gefährlich werden, vorausgesetzt, das die Lima lange genug, mehr als ca. 15V auf die (Blei/Säure) Batterie bringt.
M.f.G.
harry
Alt 22.02.2019, 21:00
wenn du eine Autobatterie anschließt die etwa 40 AH hat geht die Batterie nicht kaputt, dafür ist der Ladestrom zu gering
Alt 23.02.2019, 09:40
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Richtig Ralf, da reicht ein kleiner Brückengleichrichter mit 4 Anschlüssen für 2 Euro völlig aus. Kleiner Spannungsmonitor (LED) dran und wenn zuviel Strom da ist, Verbraucher anschalten (Licht, Position, Radio ect.)
Klappt bei mir super.
Manchmal komme ich auch unter 12 Volt Batteriespannung wenn ich wieder Disco auf dem Meer spiele
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 23.02.2019, 21:38
alles andere wäre auch rausgeschmissenes Geld
bei so einem kleinen Motor
Evinrude 50 PS , Lichtmaschine ? greenmile Motoren und Antriebstechnik 10 04.05.2014 16:57
Trenndioden oder 2. Lichtmaschine oder was ? hobiell Technik-Talk 41 22.07.2004 08:14
Hat ein Aussenborder eigentlich eine Lichtmaschine? alexduisburg Allgemeines zum Boot 9 19.03.2003 08:27
lichtmaschine SPG zu niedrig farwell Technik-Talk 4 26.08.2002 10:26
Leistung der Lichtmaschine Hagrid Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2002 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
