Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 30.12.2018, 06:32
Benutzerbild von Michael.holland
Michael.holland Michael.holland ist offline
Boot: Thompson Santa Cruz 3400
677 Danke in 412 Beiträgen
Guten Morgen die anode ist auf der schraube aufgedreht die solltes du sowieso erneuern auch wenn sie noch gut aussieht.
wenn du denkst es geht nicht mehr,kommt irgendwo doch scheisse her gruss michael
Alt 01.01.2019, 16:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.399 Danke in 2.158 Beiträgen
Moin moin,
schau mal hier https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4652463 - das war zwar ein AQAD31, aber die Anoden samt Anodenhalter sind bei VP seit Urzeiten dieselben. Da hat auch nur noch der Profi helfen können, die Vierkantschrauben, in denen die Anoden eingesetzt sind gammeln oft so fest, daß man die nicht mehr ohne Einsatz verschärfter Mittel gelöst kriegt, das Problem hab ich an meinem MD21 schon genauso.
lg, justme
Alt 16.02.2019, 22:16
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Hallo und vielen Dank an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben.
Habe den Kühler, Pumpe, Turbolader, Thermostat überholt, gereinigt und neu angestrichen. Motor an mehreren Stellen vom Rist befreit.
Jetzt bin ich mit dem Turbolader dran und benötige eure Hilfe. Und zwar was muss ich bei dem Einbau beachten? Habe mir ein Buch bestellt
leider ist dort nichts weiteres beschrieben als das:
Wie am Besten mache ich es mit dem Abgaskrümmer und dem Magnet? Worauf muss ich sonst noch achten?
Das Ol und alle Filter wurde ca im Oktober getauscht, seitdem vielleicht 10 Stunden wenn überhaupt gefahren, soll ich das Oil wieder wechseln?
Der alte Turbolader hatte keine Beschädigungen and den Schaufeln, es wurde an der Verdichterkappe ein Haarriss gefunden, lief auch nicht gleichmäßig und deshalb habe ich komplett neuen Turbolader gekauft.
Über jeden Tipp bin ich ich dankbar!
Alt 25.03.2019, 11:29
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
ich habe den AQAD31A und bin auf der Suche nach der Ablassschraube / Hahn für das Kühlwasser vom Innerem Kreislauf. Wo war der bei Dir versteckt und wie viel Kühlmittel hast Du aufgefüllt?
Fabian
Alt 25.03.2019, 11:40
Boot: Sunquest 40“
Hallo, ich habe das komplette Kühlmittel abgelassen. Du hast an der linken Seite, da wo der Oilkuhler mit dem Oilfolter ist Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	25,1 KB
ID:	833300 etwas näher an dem Magnet für den Abgasknie einen Ablasszapfen. Den Zapfen lösen und das Kühlmittel kommt raus. Als ich den Turbolader demontiert hatte kam nicht viel Kühlmittel raus, da er sich eigentlich auf dem höchsten Punkt befindet.
Alt 25.03.2019, 11:49
Super danke. Wie viel L wird aufgefüllt? Ich habe was von 15L gelesen, kann das sein?
Fabian
Alt 25.03.2019, 11:53
Boot: Sunquest 40“
Hits:	82
Größe:	36,1 KB
Boot: Sunquest 40“
Das Kühlmittel solltest du verdünnen! Siehe am Kanister.
Einwinterung Volvo AQAD41a / 290 DP – Finde nicht alle Ablaßschrauben Bowrider Motoren und Antriebstechnik 5 18.11.2013 17:48
Einwinterung Volvo AQAD41a / 290 DP – Finde nicht alle Ablaßschrauben Bowrider Allgemeines zum Boot 0 17.11.2013 15:51
Welche Kühlflüssigkeit f Volvo Aqad41a Zodiac340 Motoren und Antriebstechnik 6 06.04.2013 11:28
Volvo Penta AQAD41A - Anlasser fest GreenDevil Motoren und Antriebstechnik 0 29.04.2012 21:21
Volvo-Diesel mit Turbolader Visara Allgemeines zum Boot 3 01.06.2007 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
