Vorherige Seite - Ergebnis 2.851 bis 2.875 von 3.119Nächste Seite - Ergebnis 2.901 bis 2.925 von 3.119
Alt 12.02.2019, 19:56
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Wenn es draussen kälter wird und drinnen bleibt die Temperatur, was fällt dann aus? Wenn überhaupt Feuchtigkeit, welche schon in der Dämmschicht enthalten ist oder liege ich da falsch? Und wie gesagt, die Linie 0°C verschiebt sich weiter Richtung Holz. Jetzt könnte man natürlich eine Überlegung anstellen, bei welchen Temperaturen und welcher Luftfeuchte die Dämmschicht geschlossen wurde
Ich hatte mir das zweite Diagramm erstellen lassen, wie gesagt, du kannst das auch. Kann aber sein, dieser Onlinerechner ist schlecht oder ich verstehe nicht, was du mir sagen willst.
Ich nehme mich jetzt aber hier raus, vielleicht weiß jemand anderes ja mehr.
Peter
  #2877
Alt 12.02.2019, 20:28
edjm edjm ist gerade online
1.495 Danke in 475 Beiträgen
Fortsetzung Expertenstreit:
Ja, Du hast Recht: Draußen wird es kälter, die Null Grad Linie verschiebt sich Richtung innen, der gesamte Raum der Dämmung wird im Mittel kälter, damit verringert sich das Wasserdampfaufnahmevermögen des Raumes, damit muß Wasser ausfallen (kondensieren). Und dieses kondensierte Wasser sollte abgeführt werden.
Deine Idee, die Dämmschicht bei einer Temperatur zu "schließen", wenn der Isolationsraum minimalen Wasserinhalt hat (z.B. bei sehr kalten Temperaturen im Gleichgewicht mit der Umwelt), ist gut. Dann würde nur wenig Wasser zum Kondensieren zur Verfügung stehen. Es gäbe dann manchmal (bei sehr kalten Bedingungen) Kondenswasser, aber sobald es wieder wärmer wäre, dann würde das Wasser wieder in dem Raum verdunsten und die Schimmelgefahr wäre gebannt. Voraussetzung wäre aber, daß dann der Isolationsraum wirklich dicht ist. Wenn er es nicht wäre, dann würde dieses Konstrukt nicht wasserarm bleiben und damit nicht funktionieren. Dann wäre das System aber sehr schwierig zu definieren, da dann die Diffusionsgeschwindigkeiten von Wasserdampf in den Isolationsraum oder aus dem Isolationsraum bei unterschiedlichen Temperaturen berücksichtigt werden müßten. Wie das dann genau aussähe, weiß ich nicht. Viele Konjunktive, nicht?
Eine diffusionsoffene Seite würde das Problem wohl vereinfachen.
Beste Grüße, edjm.
Geändert von edjm (12.02.2019 um 20:37 Uhr)
Alt 12.02.2019, 20:31
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Oh weh, was habe ich da angefangen ....
Ich muss gestehen, das ich was das Thema Dampfsperre und Isolation im Stahlschiff jetzt echt etwas ratlos geworden bin. Denn eines ist sicher - die Gedanken, die ihr geäussert habt sind nicht von der Hand zu weisen.
Aber klarer wird es erst, wenn ich bei meinem Boot die aus Mineralwolle bestehende Isolierung runter gerisssen habe (da ist auch keine Dampfsperre) und es darunter nicht feucht und verrostet ist. Oder doch ...
Also ich werde berichten. Auf jeden Fall erst mal vielen Dank für den Input!!
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 13.02.2019, 06:13
Boot: Ijsselkruiser
632 Danke in 321 Beiträgen
Da kann ich schon mal berichten: Stahlboot (BJ. 1979)mit Mineralwolle gedämmt ohne Dampfsperre. Nach Entfernen der Mineralwolle kein Rost, Mineralwolle trocken!
Zum Thema wie wird bei Berufsschiffen gedämmt. Bei uns werden Nadeln direkt auf den Stahl "geschossen" und daran wird alukaschierte Mineralwolle (nicht die, die es im Baumarkt gibt) befestigt, Stöße werden mit Aluklebeband abgeklebt.
  #2880
Alt 13.02.2019, 16:38
Was ich jetzt an den Deckenrändern gesehen habe, ist da auch nirgends Rost und die Mineralwolle, die ich greifen kann, ist trocken und riecht nicht muffig.
Was die Vorgehensweise bei Berufsschiffen angeht - ich durfte bei Linssen die Fertigung besuchen und genau so haben die es auch gemacht. Also die alukaschierte Mineralwolle und die Stösse mit Alu-band abgeklebt.
Im übrigen hat meine Werft die Achterkajüte bereits gedämmt und es auch da genau so gemacht.
Alt 13.02.2019, 20:31
Hove Hove ist offline
Boot: Hollandia 1000
102 Danke in 60 Beiträgen
@Markus,
ein richtiges Sahneschnittchen habt ihr da, viel Spaß damit.
Alt 15.02.2019, 08:15
Benutzerbild von dile2002
dile2002 dile2002 ist offline
Boot: kleines Sportboot Cadorette
132 Danke in 47 Beiträgen
Standard Guten morgen...
…. nach recht langer Abwesenheit hier im BF und etliche boots-"durchläufe" in den letzten Jahren, bin ich seid gut einem Jahr auch in die Eisenfraktion gewechselt.
Kurze Vorstellung von meinem Dampfere Groot, Modell Beechcraft, 12,8m lang, 3,65m breit, ca 14 to. Zwei Perkinsdieselmotoren mit je 84PS,
Mein Liegeplatz ist Wessem, NL.
Hits:	292
Größe:	117,6 KB
ID:	828439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	139,1 KB
ID:	828440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	309
Größe:	172,5 KB
Hits:	279
Größe:	126,5 KB
ID:	828442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	117,6 KB
ID:	828443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	73,5 KB
Hits:	288
Größe:	122,0 KB
ID:	828445   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	90,8 KB
ID:	828446   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Von Brücke 2.jpg
Hits:	295
Größe:	53,7 KB
Gruß aus Bedburg Rhein/Erft Kreis
Dieter
Alt 15.02.2019, 08:29
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Wunderschön! Alles Teak?
  #2884
Alt 15.02.2019, 08:47
ich glaube nicht ;) Also der Boden ist neu und sicher kein echtes Teak, Fußboden mit HYDROPONT HPL/Laminat,
in Mahagoni Dekor mit beigen Bisen
Dieter
Alt 15.02.2019, 16:51
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Sehr schönes Boot - herzlichen Glückwunsch und allzeit ne Handbreit....
Beste Grüße von
Martin
  #2886
Alt 22.02.2019, 17:43
Wenn ich mir die Bilder ansehe, habe ich den Eindruck, dass die Achterkajüte richtig breit ist und Raum hat - schönes Schiff.
Und was mir auch hier wieder auffällt ist dass man bei so einem Dampfer mit etwas handwerklichem Geschick echt viel bewirken kann, gerade beim Thema Inneneinrichtung. Da freue ich mich doch gleich auf das Refit meines Dampfers. Deswegen danke für jedes Bild eines solchen Bootes von innen!!
  #2887
Alt 22.02.2019, 20:08
und seid einer Woche hab ich jetzt hinten auch ne "Kuchenbude" drauf.
Name:	neues Verdeck 1.jpg
Hits:	261
Größe:	62,8 KB
ID:	829331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues Verdeck 2.jpg
Hits:	238
Größe:	56,8 KB
ID:	829332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neues Verdeck 3.jpg
Hits:	243
Größe:	67,3 KB
Dieter
  #2888
Alt 24.02.2019, 09:58
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
Sieht gut aus, werde wohl in den nächsten 2 Jahren auch erneuern müssen.
Mein Verdeck ist nun Zehnjahre alt. Nenn doch mal in etwa die Kosten.
Gruss Kurt
Alt 24.02.2019, 11:11
Gruss Kurt
Moin Kurt,
hinten kommt nach ca ein 60cm "Vordach dran. Ca 5.000€
Dieter
  #2890
Alt 10.03.2019, 06:55
ella ella ist offline
Boot: Luxe Motor
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Sachverständiger gesucht
ich möchte ein zum Wohnschiff umgebautes Binnenschiff kaufen, das derzeit südlich von Paris liegt. In einer Woche habe ich Besichtigungstermin. Da es in zwei Jahren mein Zuhause werden soll und in der Anschaffung nicht ganz billig sein wird, möchte ich einen Sachverständigen mit einem Gutachten beauftragen, bevor ich den Kaufvertrag unterzeichne und das Schiff nach Deutschland überführe. Kann mir jemand einen Gutachter empfehlen? Kennt jemand evtl. einen Sachverständigen in der Nähe des derzeitigen Liegeplatzes (Burgund)? Oder sollte ich mich darauf verlassen, dass der Schiffsmakler jemanden beauftragt? Für ein paar Tipps wäre ich sehr dankbar. Ich habe zwar Erfahrung mit gecharterten Booten, aber noch nie eines gekauft....
Liebe Grüße
Ella
  #2891
Alt 10.03.2019, 08:14
Benutzerbild von BurkhardB
BurkhardB BurkhardB ist gerade online
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.174 Danke in 1.016 Beiträgen
Also ich würde einen deutschen Gutachter empfehlen. Vielleicht aus der Aachner Gegend. Dann ist die Anfahrt nicht so weit, aber die auf deutsche Gewässer bezogenen Fragen sind sicher geklärt.
Gruß Burkhard
Lady on Tour
  #2892
Alt 10.03.2019, 11:42
Boot: Luxe Motor
Hallo Burkhard,
hab vielen Dank für den Tipp. Sollte der Kauf zustande kommen, sende ich Fotos. Ist eine charmante alte Dame, der Frachter.....
Liebe Grüße
Ella
Alt 10.03.2019, 12:10
schimi schimi ist offline
Ist es Spits mit 38m Länge? Ich hoffe, das du in D einen Vertrag für einen festen Liegeplatz hast.
  #2894
Alt 10.03.2019, 12:23
Boot: Luxe Motor
Guten Tag Schimi,
es ist 22,5 m lang. Liegeplatz vor der Haustür.
Trotzdem vielen Dank für diesen wichtigen Hinweis!
Freundliche Grüße
Ella
Alt 10.03.2019, 14:49
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
Hallo Ella,
22.5m ist ein Binnenschiff, das ist untersuchungspflichtig und Du brauchst ein Patent um es zu fahren - Deine Frage hier deutet ein wenig darauf hin, dass Dir das nicht klar ist. Du solltest Dich also erst mal über das Drumherum informieren - der Sachverständige ist dann das kleinste Problem.
Detlef
  #2896
Alt 10.03.2019, 15:49
Das ist natürlich super. Einen Liegeplatz vor der Haustüre hätte ich auch gerne.
Alt 10.03.2019, 15:53
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
hast du noch Bilder von Vorne oder Seitlich / Vorne
Ansonsten sieht es sehr gut aus
Mit besten Grüßen
Alt 10.03.2019, 16:48
Boot: Luxe Motor
Zitat von dete Beitrag anzeigen
Hallo Ella,
Detlef
Hallo Detlef,
auch das ist geklärt. Vielen Dank für die Hinweise!
Freundliche Grüße
Ella
Alt 10.03.2019, 20:44
Boot: den Langhans
Hallo Ella,
frag doch mal bei SUK in Mainz an , ggf. haben die eine Idee.
Detlef
  #2900
Alt 10.03.2019, 21:08
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Diese Website kennst du auch schon?
Vielleicht können dir die Betreiber noch Tipps geben.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
