Alt 14.02.2019, 14:23
Siggy Siggy ist offline
744 Danke in 343 Beiträgen
Standard Boot verkauft, Funk bleibt an Bord, nur Papiere mitgeben?
Unser Boot ist mit der eingebauten Funkanlage verkauft. Reicht es aus die alte Reg.TP Bestätigung auszuhändigen oder muss man auch noch was an die RegTP melden? Unter Umständen möchten die ja auch noch mal was berechnen? Sollte man das auch an DP07 weitergeben?
Alt 14.02.2019, 14:31
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Siggy,
du musst die Zuteilungsurkunde an die ausstellende Behörde im Original zurücksenden.
Hatte diesen Fall auch schon durch.
Kalle
Alt 14.02.2019, 15:00
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
die Urkunde muss zurück damit das Funkgerät abgemeldet wird.. der neue Besitzer muss eine neue Anmeldung beantrangen.
die eingespeicherten Nummern im Funkgerät muss der neue Besitzer dann löschen (kann man nur bei wenigen Geräten selbst) oder löschen lassen und die neuen Programmieren..
Rein rechtlich darf er das Boot erst betreiben wenn er dies gemacht hat.. oder er baut die Funkanlage bis zur Neuanmeldung aus...
Benutzerbild von Orangenfarmer
Orangenfarmer Orangenfarmer ist offline
Boot: Ocquetea 715 mit VP Diesel, Regal 6.8 Ventura, Hilter Royal 620 mit VP AQ 240 und Ostroda Atol 475
84 Danke in 48 Beiträgen
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Siggy,
Genau. Und dann gibt es noch sowas:
AntragUebertragungNummernzuteilungRechtsnachfolger .pdf
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AntragUebertragungNummernzuteilungRechtsnachfolger.pdf (198,3 KB, 303x aufgerufen)
Alt 14.02.2019, 15:05
In Österreich mussten wir noch 17.- abmeldungsgebühr bezahlen als wir unser Boot verkauft haben sowie die Zulassungsurkunde per Mail zurück senden, das Original habe ich noch bei mir ,danach war der Erlagschein innerhalb von drei Tagen im Postkasten mit prompter Einzahlungsaufforderung
Der neue Besitzter kann aber muss nicht anmelden.
Alt 14.02.2019, 16:42
horstj horstj ist offline
2.691 Danke in 1.647 Beiträgen
oder ihr beantrag die Rechtsnachfolge. Dann haben alle weniger Mühe und Kosten. Die MMSI bleibt dann beim Boot, in der Funke. Nur der Besitzer wechselt. Formular ist oben verlinkt.
Alt 14.02.2019, 16:51
Das klingt wesentlich einfacher und besser. Dann setze ich mich mal dran. Danke für die Tipps.
Alt 15.02.2019, 23:08
1.895 Danke in 1.047 Beiträgen
Die Übergabe der Nummer an den Käufer habe ich auch schon mal gemacht beim Bootsverkauf.
Hat problemlos geklappt und spart die Kosten (für den Käufer), die alten Nummern aus der Funke löschen zu lassen.
Gruß Rüdiger
Funk an Bord - Rechtslage Seestern Allgemeines zum Boot 95 04.11.2024 14:35
Merc 4,3LX läuft nur wenn Schlüssel in Start-Stellung bleibt Noansee Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2014 10:43
Mann zu Mann - Funk an Bord tupilaq Technik-Talk 8 16.03.2008 13:37
Welche Papiere/Unterlagen an Bord? Delfin Allgemeines zum Boot 19 10.03.2008 17:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
