Alt 14.02.2019, 09:22
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Standard Wellendichtring nach Ausbau der Propellerwelle noch dicht?
wenn man die Propellerwelle aus einem Außenborder ausbaut, ist der Wellendichtring danach im Allgemeinen noch dicht oder muss er ausgetauscht werden? Die Welle hat ein Gewinde für die Propellersicherungsmutter, übersteht der Dichtring das, wenn man das Gewinde durch ihn durchschiebt?
Alt 14.02.2019, 09:49
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Ich hab schon etliche zerlegt, immer vorsichtig und langsam über das Gewinde
gezogen. Am Anfang hatte ich immer etwas dünnes Klebeband als Schutz um das Gewinde gemacht. So wie beim Auto, wenn man neue Ventilschaftdichtungen einbaut, da ist auch so ein U förmiges dünnes Plastik Teil
bei, damit die Schaftdichtung nicht von den scharfen Einschnitten wo die Keile eingeklemmt werden, beschädigt wird.
Ich mach schon lange kein Klebeband mehr drum, einfach langsam und
vorsichtig rüberziehen. Wenn die Stelle , wo das Gewinde aufhört und als Welle weitergeht, etwas scharf sein sollte, kurz mal mit feinem Schmirgel drüber.
Beim Ausbau erst alles säübern dann etwas Öl drüber.
Zusammenbau dasselbe.
Gruß Tommy
Alt 14.02.2019, 10:35
Ok, das hört sich ja schonmal gut an.
Wie kann man feststellen, ob der Wellendichtring (nicht nur bei Stillstand, sondern auch bei Bewegung) noch dicht ist?
Alt 14.02.2019, 11:18
Eigentlich nur durch laufenlassen.
Normalerweise müssten da bei vielen Getrieben 2 kleine Ringe drin sein.
Eigentlich richtige Simmerringe. Hast Du schon ausgebaut ?
Dann stell mal Bilder ein. Und sag mal welcher Motor. Und die Getriebewelle
ist dort zu begutachten, wo der oder die Ringe sitzen.
Alt 14.02.2019, 11:30
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
wenn schon alles zerlegt ist, dann mach halt den Simmerring auch NEU...
sonst machst Du die Arbeit am Ende zwei mal.
Werner
Alt 14.02.2019, 12:36
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
hierzu macht man eine Druckprüfung. Mit Hilfe einer speziellen Pumpe mit Manometer wird Überdruck auf das Getriebegehäuse gegeben und der muss auch bei drehenden Wellen und Schaltgestänge eine gewisse Zeitlang gehalten werden. Die Werkstatt Deines Vertrauens wird diese Arbeiten sicher gerne leisten.
-the mechanic-
Alt 14.02.2019, 12:46
-the mechanic-
Gegen Bezahlung........
Und wenn er schon fragt ob der Ring beschädigt wird, wird er das wohl alles selber machen wollen, und die wenigsten haben die Sachen zum abdrücken.
Und man weiß nicht mal welcher Motor das ist, wie alt und so,
ob sich das alles lohnt.
Meine Erfahrung, wenn bis jetzt alles dicht war, vorsichtig aus und einbauen,
und fertig.
Gruß Tommy
Alt 14.02.2019, 14:33
Benutzerbild von BlackPearl885
BlackPearl885 BlackPearl885 ist offline
Boot: Draco 1700
Rufzeichen oder MMSI: Black-Pearl
213 Danke in 70 Beiträgen
Ich würde den Dichtring auch pauschal ersetzen, wenn dieser erhältlich und nicht 100er Euronen kostet. Allein schon für's Bauchgefühl.
Gode Wind, Kamerad!
Alt 14.02.2019, 17:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.521 Danke in 5.013 Beiträgen
-the mechanic-
Oha,ja?Wie hoch soll der Prüfdruck sein,was hält son Wellendichtring aus???
Also gaaanz frühä,als ich als Lehrbengel mal Unterwasser-Motoren und Pumpen zusammengesteckt habe,meine ich,haben wir die motoren mit Wellendichtringen(gab auch welche mit Gleitringdichtungen)immer mit 1,5Atü(hieß das damals noch was heute Bar sind)abgedrückt.
Aber für den Laien wird es wohl schwer sein ein Auto-oder Fahradventil in eine Ölablassschraube zu zaubern.Eigentlich reicht es einen leichten Druck aufzupumpen und bei abgenommenem Propeller etwas Spüliwasser oder Lecksuchspray an die welle zu bringen.
gruss hein
Alt 14.02.2019, 18:00
1.413 Danke in 697 Beiträgen
ich kann "the M" schon verstehen.
Da braucht es nicht viel Druck. Und wer am Getriebe schrauben kann, der bringt auch eine Abdrückvorrichtung zustande.
Alt 15.02.2019, 11:00
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo
Ich hab mir den besorgt Über u.Unterdruck.Verschiedene Adapter angefertigt.
Geht dann auch für Sprit-o.Kühlprobleme.
mfg heli
Geändert von heli1512 (22.11.2019 um 14:02 Uhr)
Alt 15.02.2019, 21:29
Moin Frank
Hab ich ja ganz vergeten Bar geht ja auch zuende jezt ist ja Pascal dran,muss ich meine alten Manometer wohl mal entsorgen sonst stimmt das ja alles nicht mehr.Als ich damals meinen Kieltank abgedrückt habe,hatte ich mir ein Autoventil besorgt das Gummi etwas zurechtgeschnitzt,ein Stück Kupferrohr auf eine durchbohrte Schraube für die Revisionsdeckel gelötet beides mit Schlauch und schellen verbunden und dann den 180lTank mit der Fusspumpe auf zwei Bar aufgepummt und dann mit Spüliwasser und Pönsel die Schweißnähte abgesucht.Das war vor dreizig Jahren,heute habe ich natürlich einen Kompressor,weil die Autoreifen immr größer und die Füsse immer älter geworden sind.
gruss hein
Geändert von hein mk (15.02.2019 um 21:42 Uhr)
Alt 15.02.2019, 23:30
Oh das mit dem Druck ist natürlich ne gute Idee zum testen!
Derzeit geht es um Delfino 3, aber auch für meinen Evinrude 18 PS Baujahr 1970 ist das interessant. Wie bekomme ich die Wellendichtringe eigentlich raus und wieder rein? Ich hab hier noch einen gebrochenen Getriebedeckel von einem Delfino, an dem ich also etwas rumprobieren konnte und ich bekam das Ding da nicht raus.
Ausbau einer Propellerwelle Suzuki Dt 65 Farbe gold Wer kennt sich aus ? JHolzm Motoren und Antriebstechnik 10 19.06.2017 20:21
Wellendichtring Borg Warner Getriebe Paul Petersik Motoren und Antriebstechnik 3 04.04.2011 18:50
Hilfe bei Ausbau Propellerwelle! Tillus Motoren und Antriebstechnik 23 30.01.2011 23:33
Wellendichtring für Yamaha 6B Hynek Janda Technik-Talk 2 24.06.2008 23:10
Wellendichtring für Minn Kota Schmitzi Technik-Talk 6 07.01.2006 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
