Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 26.01.2019, 13:15
sendmanh sendmanh ist offline
Boot: Thompson Carrara 205
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Servoflüssigkeit??
Ich war gerade am Boot dabei ist mir ein Fleck auf dem Boden aufgefallen. Ist so blau grün. Denke Servoflüssigkeit. Läuft am Z-Antrieb aus
Kennt das einer? Habe keine Ahnung
Danke
Gruß Sven
Alt 26.01.2019, 13:20
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
493 Danke in 245 Beiträgen
blau grünes öl sieht aber verdächtig nach gear lube = Getriebe-Öl aus. Servo-Öl hat eher die klassische dunkelgelbe bis bräunliche Ölfarbe.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 26.01.2019, 13:21
Ok, was bedeutet das dann?
Alt 26.01.2019, 13:30
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ein Fleck auf dem Boden deutet darauf hin, dass Flüssigkeit von oben herab getropft sein könnte. Deswegen würde ich mal schauen ob man sehen kann woher die Flüssigkeit kommt....
Ferndiagnose sind immer schwer, vor allem ohne Fotos und ohne Glaskugel
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 26.01.2019, 13:33
Ich weis. Ist schwer zu sehen. Ich habe nur gesehen das es wenn der Antrieb oben ist runter tropft. Wenn der Antrieb unten ist anscheinend nicht
Alt 26.01.2019, 13:51
uli07 uli07 ist gerade online
7.901 Danke in 4.791 Beiträgen
Umgekehrt würde ich sagen es ist der Simmerring der Propellerwelle. Aber so??
Am einfachsten ist du schaust am Antrieb hoch. Normalerweise sieht man wo Öl ausläuft.
Alt 26.01.2019, 18:19
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.165 Danke in 1.814 Beiträgen
Evtl. Frostschutz vom Einwintern?
Ich kenne nur den Tip mit dem dran lecken, könnte aber sehr ungesund sein.
Ist es aber süß, ist es Frostschutz.
Kapitaenwalli
Alt 26.01.2019, 19:47
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Kapitaenwalli
wenn man sofort nach dem "probieren" eine Maß Bier trinkt, ist der Frostschutz nicht ungesund...
Werner
Alt 26.01.2019, 20:25
13.271 Danke in 6.245 Beiträgen
Stellt euch nicht so an, Frostschutz haben die Österreicher früher in den Wein gekippt, wenn der zu sauer war.
Und denen gehts doch immer noch gut!
Alt 27.01.2019, 08:18
Boot: Sollux 850
Wollte ich nicht schreiben. Hatte gerade Besuch aus Österreich. Stimmt aber.
Im Ernst:
Ich habe mal die Überreste vom Einwintern unter meinem Boot "geprüft". Das Boot steht überdacht und ein paar Spritzer Frostschutz unter dem Auspuff sind auf den Boden gefallen. Das könnte man als ölhaltige Flüssigkeit definieren.
Das mit dem Bier hat geholfen!
Kapitaenwalli
Alt 27.01.2019, 09:23
Das einfachste ist, du rufst bei der Werkstatt an die die Einwinterung oder Inspektion gemacht haben. Die sollen rauskommen und sich den Fleck anschauen.
Alt 12.02.2019, 13:19
Ich habe heute nochmal geschaut.
Also die Flüssigkeit ist grünlich und kommt zwischen unteren Antrieb und oberen Antrieb Richtung Boot raus.
Sind 2 größere Flecken dort
Alt 12.02.2019, 13:28
Hallo Sven,
wurde was am Unterwasserteil gemacht ???
evtl. Impeller gewechselt oder sonstiges ???
dann könnte es sein dass der O-Ring zwischen UW + OW Teil fehlt nicht richtig eingebaut wurde.
der O-Ring dichtet den Ölkanal ab.
Werner
Alt 12.02.2019, 13:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Alles so schön bunt hier.
Welche Farbe hat den der Antrieb überhaupt?
Schwarz / Weiss / Silber
Alt 12.02.2019, 13:46
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Nicht nur in A, bei uns in Rheinhessen auch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.02.2019, 14:03
Benutzerbild von splash07
splash07 splash07 ist offline
Boot: Bayliner 265
24 Danke in 15 Beiträgen
kommt mir irgendwie bekannt vor.
Am Bravo 3, Antrieb hochgetrimmt und nach Backbord eingeschlagen. Dann sieht man den Verbindungsschlauch vom Antrieb um Ölmonitor. An der Stelle wo der Schlauch in den Transom gesteckt wird (Verbindungsstück aus Kunstoff ) war bei mir die undichte Stelle. Mein Ölmonitor war schon bis zur hälfte leer.
Gruß Uwe
Alt 12.02.2019, 16:54
Ok. Mit welchen Kosten muss man da rechnen? Ich habe jetzt noch gehört das es evtl der Simmering sein könnte
Alt 12.02.2019, 17:32
ich würde mal mit Druckluft abdrücken,
dann sieht man schnell wo es raus kommt
Alt 12.02.2019, 18:21
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Mal den Hersteller vom Antrieb zu wissen wäre von Vorteil.....
Alt 12.02.2019, 18:23
Wenn es ein Mercruiser Alpha One ist, könnte es der Schaltwellensimmering sein.
Alt 12.02.2019, 19:20
Ist ist ein Alpha One Mercruiser!
Alt 12.02.2019, 19:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.433 Danke in 3.507 Beiträgen
Frostschutz = BLAU GRÜN
ATF ÖL = meistens ROT
Hydraulik ÖL = GELB BRAUN
Servoflüssigkeit ? ( Du meinst wohl Servolenkungs ÖL )
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.02.2019, 19:30
Es ist Blau Grün!
Einer meinte hier aber das es Getriebeöl sein müsste
Habe leider keine Ahnung
Frostschutz macht doch nicht solche Flecken auf dem Boden!?
Alt 12.02.2019, 19:46
Hallo Sven,
ein paar aussagekräftige Bilder wären sicher hilfreich...
Werner
Alt 12.02.2019, 19:47
Es ist Blau Grün!
TEST 1 )
Etwas davon zwischen Daumen und Zeigefinger verreiben, dann kannst du feststellen ob es Frostschutz = Wässrig oder Öl = Schmierig ist.
TEST 2)
Abschmecken, Frostschutz ist Süß.
Test 3 )
Abkochen, Frostschutz wird bei ca. 100C Sieden. Öl ab ca. 270 C anfangen zu Dampfen. Darüber brennt es irgendwann.
Gruß Jogie,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
