Alt 11.02.2019, 19:59
steven2012 steven2012 ist offline
Boot: Rio 590 Cabin
Standard Positionslichter
Hallo Skipper,
ich benötige mal eure Hilfe:
meine Positionslichter funktionieren nicht mehr.
Die Leuchtmittel und Sicherungen sind in Ordnung. Da alle vier nicht mehr funktionieren gehe ich mal davon aus das sich irgendwo ein Kabel gelöst haben muss. Mein Böötchen ist ja auch schon 28 Jahre alt.
Wie kann ich denn mal kontrollieren, welches Kabel zum welchem Licht geht?
Ein digitales Multimeter habe ich.
Alt 11.02.2019, 20:28
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Zitat von steven2012 Beitrag anzeigen
Hallo Skipper,
Schau mal hinter dem Armaturenbrett das Schaltpaneel an. Die Kabel von den Schaltern für die Positionslichter sind bestimmt farbig gekennzeichnet. Dann umgedreht die abgehenden Kabel von den Positionslichtern. Bzw. natürlich am Sicherungskasten. Kann auch sein, dass die Kontakte korrodiert sind, halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Ebenso mal überprüfen, ob die Masseanschlüsse in Ordnung sind. Wenn plötzlich alle ausgefallen sind, kanns auch am Massekabel liegen. Das sollte prinzipiell ein schwarzes Kabel sein.
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 12.02.2019, 00:36
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Bei solchen Fehlersuchen ist so eine Prüflampe
https://m.ebay.de/itm/Pruflampe-Stro...&ul_noapp=true (PaidLink)
Oft besser als ein digital Messgerät. Durch den hohen Prüfstom fallen Kontakt Probleme eher auf als bei den hohen Innenwiderstand des Messgerätes
Alt 12.02.2019, 06:26
36.403 Danke in 21.908 Beiträgen
Spannung Vorhanden vor dem Schalter ? (Ja = Sicherung i.O. ; Nein = Spannungsversorgung überprüfen)
Spannung vorhanden nach dem Schalter ? (Ja = Schalter I.O. ; Nein = Schalter Defekt)
Spannung vorhanden an der Lampe ? (Ja = Spannungsversorgung zur Lampe I.O. = Masseverbindung unterbrochen; Nein = Verbindung zwischen Schalter und Lampe unterbrochen)
zum Messen immer Masse direkt von der Batterie nehmen...
Alt 12.02.2019, 10:19
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
wenn alle nicht gehen muss das übel direkt hinter, vor oder im Schalter sitzen die sind ja nicht in Reihe geschaltet.
Alt 12.02.2019, 10:46
kann auch die Masse sein.. die wird ja in der Regel auch zusammengefasst bevor es zur Sammelschiene geht...
Alt 12.02.2019, 11:43
Gern genomme Fehler sind da diese KFZ Flachstecker mit der tollen Quetschzange aus dem Baumarkt Set. Oder oxidierte Steckverbindingen.
Die haben oft schon genug Heizleistung aufgebracht um sich und der Drahtisolierung einen knusprig braunen Farbstich zu geben.
Positionslichter fernab von Schiffahrtswegen Bottwartaucher Langzeitfahrten 35 09.09.2017 20:33
Positionslichter mit LEDs Atze Technik-Talk 3 04.07.2004 14:48
Positionslichter-Wie genau nun richtig! 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 81 03.03.2004 12:01
Positionslichter csschliegl Technik-Talk 7 12.11.2003 13:12
positionslichter csschliegl Technik-Talk 2 11.11.2003 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:27 Uhr.
