Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 09.02.2019, 10:21
bay2855 bay2855 ist offline
Boot: DELPHIA 12 Sedan
119 Danke in 72 Beiträgen
Standard Erstausstattung neues Boot
Hallo Zusammen,
am 01.03. gibt es ja das neue Boot. Nun wollte ich mal eine Liste machen was ich alles brauche. Das Boot wird eine Merry Fisher 1095 und unsicher bin ich bei Anzahl und Größe der Leinen als auch der Fender. Revier ist noch unsicher jedoch sind Trips Nordsee zu den Inseln bereits fest geplant.
Leinen wie lang und wie dick?
Fender welche Größe ?
Welche Fenderhalter taugen was ?
Bootshaken gibt es einen teleskobierbaren der was taugt?
Schleusenhaken lang oder kurz?
Was habe ich vergessen?
Ich würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könntet weil ich so langsam alles bestellen will ... bei mir startet die Saison am 01.03. dieses Jahr schon.
Micha
mein Antwort auf die Frage zum Verbrauch: "Wer 12-spännig Kutsche fahren will, muss auch 12 Pferde füttern können."
Alt 09.02.2019, 11:06
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin und Glückwunsch zum neuen Boot.
Leinen wie lang und wie dick? 10/12mm und verschiedene längen, 3, 5, 10m und min. eins um die 20m würde ich sagen.
Fender welche Größe ? Ab 60cm länge, ab 20cm dicke.
Welche Fenderhalter taugen was ? Halte ich nix davon, mach ich an der Reeling, bzw. an den Klampen fest.
Bootshaken gibt es einen teleskobierbaren der was taugt? Gibt es, um die 100,-
Was habe ich vergessen? Einiges, ich aber mit Sicherheit auch
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 09.02.2019, 11:23
Benutzerbild von Federball
5.174 Danke in 2.974 Beiträgen
Dann erstmal Glückwunsch zum neuen Boot, + gleichzeitig etwas Bewunderung, wie du als Neuling gleich mit 11m anfängst!!!
Leinen : nicht die Festigkeit ist wichtig,sondern das Handige. Nimm die jahrzehnte lang bewährten Liros Handy Elastik in 12 oder 14mm - was dir besser in der Hand liegt, + (!!) auch gut auf die Klampen passt - auch 2 Leinen übereinander. Länge: 2 St. In Bootslänge, 2 St. doppelt so lang reichen (plus die für den Liegeplatz) erstmal. Schleppleine : ca. 50m 16 - 18er Schwimmleine.
Fender kann ich nix sagen, habe nur 9m + die Fender im Laden nach Gefühl gekauft + war ok.
Fenderhalter habe ich 8er Leinen ca. 2m lang. Bei nichtgebrauch gehen sie in eine Kiste (finde Fender in Fahrt außen doof)
Bootshaken : nur starr, um ne Mütze aus dem Wasser zu fischen geht teleskop (habe beides).
Schleusenkaken habe ich nicht - muss mit Leinen (bisher sehr gut) auskommen.
So, dann los + viel Freude am neuen Boot,
Reinhard
ns: war auf #1 geantwortet
Geändert von Federball (09.02.2019 um 11:30 Uhr)
Alt 09.02.2019, 11:32
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Ansonsten noch ergänzend schau auf die Elastizität. Festmacher sollen Reck haben. Passt aber bei den liros. Außerdem sollten die schwimmen.
Alt 09.02.2019, 11:42
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Ich denke mit Fenderhalter sind Fenderkoerbe gemeint ?
Koerbe am Bug finde ich haesslich.
Waehrend der Fahrt draussen lassen geht auch gar nicht, da sind wir uns wohl einig
Es gibt aber Fenderhalter die man an der Reling festmachen kann, diese haben nur zwei kleine Federringe, in denen der Fender horizontal „reingeklippt“ wird. Einige hier finden das einen guten Kompromiss, ich hatte die auch schon im Auge.
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 09.02.2019, 12:06
ich suche solche Teile womit man die an der Reling eben festklipsen kann und auch Höhenverstellung möglich ist.
Die Fender kommen in 2 Kisten an Bord während der Fahrt.
Alt 09.02.2019, 12:08
Reinhard
Ich hatte jetzt 5 Jahre eine Bayliner 2855 und das ist mein 2. Boot.
Wir fahren viel Binnen und deshalb dachte ich an einen Schleusenhaken. Aber den kaufe ich dann erstmal nicht hatte ich ja bisher auch nicht.
Alt 09.02.2019, 12:12
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.884 Danke in 1.952 Beiträgen
Ich habe diese https://www.awn.de/fastfender-26397.html
Das ein/aushängen geht mit einer Hand, Leine wird sehr gut in der Klemme gehalten. Auch mit dicken Kugelfendern kein Problem. Lassen sich auf der Reling einfach verschieben.
Gruß Mirko
Alt 09.02.2019, 12:13
Boot: Marco 860 AK
Schleusenhaken habe ich an Bord, einmal lang einmal kurz, eingesetzt werden sie aber sehr selten.
Nachtrag: Zum Schleusen haben wir Leinen die etwas dicker als nötig sind. Ist einfach angenehmer in der Hand.
Gruß Mirko
Alt 09.02.2019, 12:25
Bekannte haben fest installierte Klammern an der Reling, schwere Ausfuehrung Metall, einfach zu bedienen und bisher das Beste was ich gesehen habe, leider finde ich die nicht. Kann aber gerne mal Fragen. Hier wird die Leine eingelegt und sicher gehalten, kann aber auch blitzschnell umgehaengt werden...
Ein anderer Kollege hat diese Kunstoffclips die an der Leine bleiben, er flucht selber ueber die Teile und ich find diese auch voellig unnoetig....
Gruessle,
Paetschi
Alt 09.02.2019, 12:32
45.252 Danke in 16.669 Beiträgen
Das hab ich auch. Völlig überdimensioniert, lohnt sich auf Dauer aber.
Sie lassen sich im Zweifel mal besser über nen Poller werfen und man kann auch ohne Handschuhe richtig viel halten ohne daß es schmerzt.
Alt 09.02.2019, 16:22
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.180 Danke in 3.048 Beiträgen
Denke auch an Schwimmwesten
auch könnte ein kleiner Erste Hilfekoffer nicht schlecht sein
extra Fenderhalter brauchst Du nicht dafür gibt es Knoten (Webeleinstek)
Fernglas, Navigations Karten / Geräte
und ein kleiner Werkzeugkoffer und so vieles mehr du merkst dein Boot wird zu klein
Mit besten Grüßen
Alt 09.02.2019, 16:29
Oder mach es ganz einfach: Fahr mal nen Wochenende mit dem Boot und du merkst was alles fehlt. Fender würde ich einfach mal schauen was die anderen so auf dem Boot haben. Größer = besser aber nimmt viel Platz weg. Vorne nen Kugelfender ist nie falsch.
Leinen wurden ja schon genannt. Wenn man nichts großes vor hat sollten 4 Festmacher in Bootslänge mehr als ausreichend sein. Der Rest kommt später.
Chris
Alt 09.02.2019, 16:47
Wolff123 Wolff123 ist offline
33 Danke in 27 Beiträgen
Stehe vor der gleichen Aufgabe. Bekomme im April meine MF 895.
Auf der Einkaufsliste steht folgendes:
*2x10m 14mm , 2x15m 14mm beide mit Auge Liros Elastic schwarz
* 50m am Stück Liro Elastic 14m , schwarz
* Schleppleine 50m
* 2 x Polyform Kugelfender A3 45cm , schwarz
* 6 x Polyform F2 oder F5. Bin mir aber noch nicht so sicher. Hat jemand eventuell einen Tip ?
* Magma Kugelgrill mit Rutenhalterung
* 7x 50 Fernglas Steiner
* Mülleimer von Flextrash
*Erweiterung Bordbatterie auf 300AH
* Eventuell Fenderkörbe von Prasolux
* Maßbettbezug
Alt 09.02.2019, 17:53
14 mm halte ich für zu dick. Gerade wenn man die Leine wieder aufs Boot zurück führt (was man immer machen sollte) braucht man eher dünnere Leinen.
Alt 09.02.2019, 18:45
Emotion Emotion ist offline
29.235 Danke in 11.698 Beiträgen
Sehe ich auch so, 12 sollten reichen.
Alt 09.02.2019, 19:09
Benutzerbild von Contessa
Contessa Contessa ist offline
Boot: Cicibela, Bavaria 28 Sport
1.268 Danke in 330 Beiträgen
Hi Micha,
wir haben uns gerade von 24ft (2,5t) auf 28ft (4,5-5t) vergrößert und in diesem Zuge auch unsere alten 12er Festmacher durch neue 16er ersetzt.
Die 12er waren für Kroatien bei Jugo / Bura bei unserem alten Sportboot ok, für einen ruhigen Schlaf sind für uns die neuen 16er ein Minimum. Aber das muss jeder selbst entscheiden und auch im Kontext des Fahrgebiets abschätzen.
Bzgl. Bootshaken schwört meine Frau auf den Hook & Moor, gerade wenn man an Bojen festmachen will, haben wir nichts besseres gefunden. Einen Standardbootshaken haben wir dann noch von Mare, der tut seit 20 Jahren gute Dienste.
Wir wünschen dir viel Freude und viele unbeschwerte Bootstage.
Isa & Danijel
Geändert von Contessa (09.02.2019 um 19:18 Uhr)
Alt 09.02.2019, 19:18
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.073 Danke in 515 Beiträgen
Hallo Micha,
besorg dir erstmal das nötigste was hier aufgezählt wird und der Rest merkst du mit der Zeit, das meiste ergibt sich aus der Praxis.
Wo wird dein Liegeplatz sein? DU hattest hier im Forum mal zu dem Thema gefragt.
Gruß Achim
Hallo Zusammen,
Micha
Alt 09.02.2019, 19:20
Also ich fahre guten Gewissens 14mm bei 10m und 8to, bei Sturm lieber eine zusätzliche ausbringen, wie eine Dicke. Das gibt eine bessere Lastverteilung.
Alt 09.02.2019, 20:12
Hallo Zusammen,
gerade weil das Revier nicht fest steht will ich Doppelkäufe vermeiden. Das Boot wird in Bremen zu das erste Mal zu Wasser gelassen. Dann fahren wir einfach mal los... quasi der Nase nach. Hierfür haben wir uns 6-8 Wochen gegeben in denen wir schauen wollen wo es uns gefällt. Erst danach entscheiden wir uns für einen Liegeplatz.
Wir gehen da völlig entspant ran und buchen dieses Jahr nur Gastliegeplätze.
Micha
Alt 09.02.2019, 20:52
https://www.liros.com/produkte/produ...y-elastic.html
Also über die Bruchlast würde ich mir als aller letztes Sorgen machen. Denke bevor zwei 10 mm Leinen reißen, hauts eher die Klampe raus.
An zwei 16 mm Festmacher könnte man nen 12 Tonnen Boot senkrecht dran aufhängen
Wenn das Fahrtgebiet erst mal Deutschland ist dann mal 2-3 kleinere Touren und dann zum Bauhaus - oder AWN oder was auch immer.
Jetzt schon 200 € für Festmacher hinlegen die am Ende nicht passen
Wie siehts den mit dem Anker aus? Das wäre der Part wo ich lieber zu dick als zu dünn hätte
Chris
Alt 09.02.2019, 21:18
ich suche solche Teile womit man die an der Reling eben festklipsen kann und auch Höhenverstellung möglich ist.......
.....all das erfüllen doch 8er Leinen : stufenlos höhenverstellbar an der Reling festmachen - funktioniert bei mir seit über 40 Jahren
Grüße, Reinhard
Alt 09.02.2019, 21:36
.....Wie siehts den mit dem Anker aus? Das wäre der Part wo ich lieber zu dick als zu dünn hätte ........
=> so ziemlich das Wichtigste überhaupt. Da hat aber jeder SEINEN Anker als den besten aller. Ich habe einfach vor 40 Jahren den damals "besten" genommen + aus Versehen beim 2. Kajütboot (Versender hat 1 Nr. größer geschickt) überdimensioniert : 17kg für 29 Füße. 10er Vorläufer 20m × 30m 16er Leine + hält immer.
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (09.02.2019 um 21:52 Uhr)
Alt 10.02.2019, 09:37
Anker ist dabei im Paket mit 50 m Kette ich denke das reicht erstmal
Alt 10.02.2019, 11:19
* Schleppleine 50m
* Maßbettbezug
Habe gerade nochmals im Handbuch nachgelesen.
Die Bruchfestigkeit der Vorder-und Hinterklampe beträgt 28,6kN und die der Mittelklampe 19,9kN.
Als Festmacher werden 16kN vorgeschrieben.Zum Schleppen 22,9kN.
Bei Liros haben die konfektionierten Festmacher bei 10mm eine Bruchlast von 20kN. 8mm haben 16kN ( würden also genau passen ) und 12mm haben 29,6kN.
Werde also nochmals in mich gehen, ob ich nicht doch 12mm oder sogar 10mm
nehmen werde. 8mm sind mir nun aber vom “handling” wirklich zu dünn.
Neues Boot, Neues Glück?? muuzii Motoren und Antriebstechnik 6 06.02.2013 23:45
Leinen Ausrüstung - Erstausstattung cologne Technik-Talk 11 01.11.2010 08:23
neues Boot neues Glück und Fragen zum Aussenborder dlb Allgemeines zum Boot 12 21.03.2008 00:26
Neues Mitglied, neues Boot, neuer Motor Devil Motoren und Antriebstechnik 3 03.07.2005 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
