Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Welcher Schaumstoff zum Schlafen+Sitzen?
Unsere Bug- und Achterkabine sollen neue Polster bekommen. Stoff und Polsterflies hat die beste Ehefrau von allen schon besorgt, nun muss ich noch das richtigen Schaumstoff-Material beisteuern, und da wird es schwierig.
Anforderungen:
Reicht auch der preiswertere PUR-Schaumstoff (Empfehlung hier war RG35/50) , wenn man eh noch Topper oben drauf legt? Vielleicht hat hier jemand Erfahrungswerte. P.S. Die Suche hat zwar diverse Threads zu ähnlichen Themen aber keine Antworten auf meine Fragen geliefert. |
Die 40/40 sind OK, aber die 8cm sind grenzwertig, kommt auf Dein Gewicht an. Ich selbst habe bei 85kg 9cm, mit Lattenrost darunter.
Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! |
Hallo Gerhard
Ich habe im letzten Jahr meine Polster für die Sitzbank in der Plicht auch neu gemacht. Die alten waren verschlissen. Da stand ich vor der selben Frage wie du jetzt. Ich habe bei meinem Sattler mehrere Schaumstoffe getestet. Letztendlich habe ich 10cm RG 35/ 55 genommen. Bin damit sehr zufrieden. Es sitzt sich nicht so hart und nicht so weich. Und Mittagsschlaf geht auch gut. Allerdings zum schlafen für die Koje musst du selber ausprobieren. Wenn du noch ein Topper drüber legst, müsste es aber gehen.(Meine ich)
Gruß Detlef
Danke für Infos.
Knapp 100kg, aber es kommt zum Schlafen wie gesagt noch ein Topper drauf. Zum Sitzen ist es also nicht zu weich? Passt in etwas zu der Empfehlung RG 35/50 die ich von einer Firma bekommen hatte. |
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Hallo Gerhard,
Fahr doch einfach mal zur Firma Weissbach in Schöneberg, da kannst du einiges testen und bekommst auch noch eine gute Beratung. Gruß Dirk |
Ich habe mich vor Jahren auch hier beraten lassen und war/bin zufrieden:
https://www.weissbach24.de/ Welches Material genau bei meinem Boot genommen worden ist, kann ich nicht mehr sagen. Klaus, der die Polster deiner Achterkoje für okay befunden hat
Das größte Ankermanöver Deutschlands - STERN-VON-BERLIN.de - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Gerhard, du kannst auch zum Sattler meines Vertrauens gehen, und dort einfach mal die verschiedenen Schaumstoffe probesitzen, so haben wir das gemacht.
beste Grüße vom Frank Viele Grüße von der Gatower Havel Das größte Ankermanöver Deutschlands - https://stern-von-berlin.jimdosite.com - jetzt für den 13. Juli 2024 anmelden!
Hallo!
Die Frage, welcher Schaumstoff wohl der richtige ist, hat sich mir auch lange gestellt. Ich baue die umklappbaren Sitzbänke für mein Boot nach und der Schaumstoff sollte daher ebenfalls fest genug sein zum Sitzen aber auch weich genug zum liegen. Auch bei mir waren 8 cm die gewünschte Dicke. Jetzt habe ich nach langem Suchen eine Matratze in RG40/SH50 bestellt und war sehr enttäuscht, dass diese immer noch zu weich für mich ist. Bei etwas über 100kg sitzt sich diese sogar durch, wenn man zwei Lagen übereinander legt. Falls Du die Möglichkeit hast den gewünschten Schaumstoff vorher probe zu sitzen wäre das auf jeden Fall anzuraten. Beste Grüße, Daniel
Darum 55/60 Kaltschaum
Kostet pro cm/m2 12 Euro👍
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic! |
Naturlatex aufgeschäumt mit Rosshaar Einlage.
Habe ich jedenfalls auf meinem Dampfer verwendet. Wäre ich nie drauf gekommen, aber mein Nachbar ist vom Fach www.oasia.de Ich bin weder verwandt noch verschwägert Klar, geht günstiger, aber kaum besser
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Hallo Gerhard,
hier auch mal eine Möglichkeit für eine Matratze nach Maß. https://matnext.de/matratzen/
Gruß Kalle
Weissbach. Excellente Beratung und großes Sortiment. Besser gehts nicht.
Gruß, Jörg! |
Danke für die vielen Vorschläge und Tipps.
Auf Weißbach hätte ich als gebürtiger Schöneberger selbst kommen können. Bei der Sitzprobe war der HR 40/40 Kaltschaum schon mal deutlich fester als der vorhandene Schaumstoff, bei dem ich mit spitzem Po schon direkte Bekanntschaft mit der Unterlage gemacht habe. HR40/40 hat ein strammeres aber noch angenehm weiches Sitzgefühl. Mit meinen 100kg sinke ich zwar ziemlich tief ein, es bleibt aber eine ausreichende "Restfederung" vorhanden. HR 55/60 würde ich als ideal für reine Sitzpolster z.B. in der Plicht betrachten, der Chefin war es zum Liegen zu hart. Da wir in der Bugkabine hauptsächlich schlafen und wohl eher selten sitzen werden, hatte ich HR40/40 als aus meiner Sicht besten Kompromiss bestellt. Heute kam schon die Lieferung, die erste Liegeprobe hat bestätigt, es war die richtige Wahl. |
Hallo Gerhard,
Na dann Gratulation zu deiner Entscheidung. Nur wenn man die Möglichkeit hat es auszuprobieren kann man eine Entscheidung treffen. So haben wir es im letzten Jahr auch gemacht. Ich wünsche viel Erfolg beim nähen und viel Spaß mit den neuen Polstern.
Gruß Detlef
Kundenverarsche: Latexmatratzen haben auch nur 10 % Naturlatexanteil
Außerdem muß das Roßhaar außen sein und nicht in der Matratze. Naturlatex ist extrem Lichtempfindlich und hält lange nicht so wie Schaumstoff. Rosshaar ist das edelste Polstermaterial was es gibt. Ist aber nichts für Menschen den schon der Kaltschaum mit120€m² zu teuer ist
Der Trick sind Sandwichmatratzen Oben 40/40 , 25/35 etc. und unten 50/50 bzw. 55/60 Kaltschaum
Noch ein kleiner Nachtrag zum Thema Schaumstoff: Ich habe mich zwischenzeitlich bei www.topschaum.de beraten lassen und die entsprechenden Schaumstoffblöcke fertig zugeschnitten bestellt. Dabei handelt es sich jetzt um Bultex HR55/220, was extrem fest klingt aber bei 8cm und meinem Gewicht wirklich perfekt ist. Ich habe jetzt beim Sitzen ohne Bezug und Polsterwatte gefühlt noch gut 1 cm bis zum Unterbau, weicher oder dünner hätte es also auch nicht sein dürfen.
Ich hatte wegen der hohen Stauchhärte zunächst Zweifel, ob das nicht viel zu fest ist zum liegen aber auch das geht noch bequem, eine Art Topper aus weicherem Schaumstoff ist also nicht nötig, solange man nicht darauf schlafen möchte. Als Sonnenliege ist es auf jeden Fall bequem genug. Für vier Teile auf Maß und knapp 1,5 qm bei 8 cm Stärke finde ich rund 120 Euro auch absolut in Ordnung. Eine Matratze bei eBay ist zwar billiger, taugt aber für diesen Zweck absolut nicht, das kann ich nun aus Erfahrung sagen. Gruß, Daniel Geändert von Daniel83 (11.03.2019 um 13:08 Uhr)
Kaltschaum scheint mir die beste Option zu sein, da er weniger Luft enthält und viel haltbarer ist. Es ist ziemlich dicht, kann mit anderen Schaumstoffarten wie Memory Foam kombiniert werden, obwohl es weich ist
@LeahRob.... naja, ich hoffe doch nach 2 Jahren hat Gerhard das Thema schon längst erledigt....
Jo, auf dem Kaltschaum liegt jetzt auf meiner Seite ein Topper aus Gelschaum und bei meiner Liebsten einer aus Viscoschaum
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
3,5 Std durch den Regen gefahren und jetzt zu aufgedreht zum schlafen...... | heikow | Kein Boot | 12 | 16.06.2013 13:40 |
3,5 Std durch den Regen gefahren und jetzt zu aufgedreht zum schlafen...... | heikow | Kein Boot | 0 | 26.05.2013 03:22 |
Crownline 765 Kajüte zum schlafen umbauen? | *Crownline* | Allgemeines zum Boot | 7 | 12.08.2012 13:51 |
Test zum Reinigen von Persenning, Sitzen, Boot... | hermannfwalde | Allgemeines zum Boot | 2 | 22.09.2011 08:09 |
Banana Boat mit 7 sitzen oder mehr | Arriva MIL | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 09.07.2003 13:17 |
