Alt 04.02.2019, 09:59
Andi71 Andi71 ist offline
Standard Aus zwei Motoren einen machen
ich habe mich soeben im Forum angemeldet, weil ich mir Hilfe bei der Beantwortung einer Frage erhoffe.
Kurz vorausgestellt: Was Motoren angeht bin ich ein absoluter Laie. Und es geht nur um einen eher theoretischen Ansatz.
Vorausgesetzt, ich habe zwei Außenborder (einen PS-starken, einen eher schwachen), von denen bei dem stärkeren der Anlasser defekt ist (Kollektor fehlt, o.ä.).
Ist es theoretisch denkbar, aus den Bauteilen der zwei Motoren einen, vielleicht sogar besonders starken zu bauen?
Die Frage mag etwas absurd erscheinen und dient eher Recherchezwecken. Die Antwort kann dementsprechend auch "phantasievoll" sein. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Beste Grüße,
A.
Alt 04.02.2019, 10:07
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Zitat von Andi71 Beitrag anzeigen
[...]Vorausgesetzt, ich habe zwei Außenborder (einen PS-starken, einen eher schwachen), von denen bei dem stärkeren der Anlasser defekt ist (Kollektor fehlt, o.ä.).
Ist es theoretisch denkbar, aus den Bauteilen der zwei Motoren einen, vielleicht sogar besonders starken zu bauen? [...]
Nein .
Gruß Ulf
selva_450
willst du eine ehrliche Antwort? setz ich mal voraus...
wenn du jemanden mit goldenen Fingern und einem guten Park an Werkzeugmachschinen hast, ist es mittelschwer machbar. für dich eher nicht.
Hilft dir das?
handmade MZ mit 2 Zylindern https://www.youtube.com/watch?v=mUyMVp8lMWg
Alt 04.02.2019, 10:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dein Vorhaben ist totaler Blödsinn, vergiss es also.
Einzig zwei Gleichstarke (Hubraumgröße inbegriffen) daraus ist was machbar, falls z.B. der Anlasser etc. defekt sind.
M.f.G.
harry
Alt 04.02.2019, 10:22
Ja, danke, das hilft.
Zum besseren Verständnis: Ich arbeite als Drehbuchautor und brauche diesen Moment das für eine Szene in einer Komödie. Tatsächlich ist an Bord ein findiger Ingenieur, der alles zur Hand hätte, was man dafür bräuchte. In der Szene geht es darum, dass er unter Druck sein Können unter Beweis stellt.
Was ich momentan bräuchte, wären einfach ein paar kurze fachspezifische Schlagworte, die in der Theorie funktionieren würden, um einen Ansatz zu finden. Nach dem Motto: Wir machen erst dies, dann das und dann das.
Toll, dass man hier eine so schnelle Antwort bekommt.
Vielen Dank und beste Grüße,
A.
Alt 04.02.2019, 10:45
13.909 Danke in 6.497 Beiträgen
Nur mal so, was geht mit viel Erfahrung, sehr guter Werkzeugpark und viel investierte Zeit, vom Geld nicht zu reden:
ADLER 750cm³ Sechszylinder Zweitakt.
Hits:	123
Größe:	117,2 KB
ID:	827121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	121,0 KB
Alt 04.02.2019, 10:54
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn es für ein Drehbuch ist, MacGyver macht sowas mit einem Kaugummi
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 04.02.2019, 11:06
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Der macht auch aus einer Klo-Bürste eine Bombe
MFG
Alt 04.02.2019, 11:11
Danke, Stefan und ja: MacGyver ist schon richtig, aber ein bisschen mehr als ein Kaugummi dürfte es schon sein. Was für Teile müsste man denn überhaupt zusammenbauen?
Danke, Ewald für Antwort und Fotos, das ist für meine Frage tatsächlich zu komplex, es soll eher um ein Provisorium gehen. Aber das ist vom Ansatz her der richtige Gedanke.
Ich brauche so etwas dazwischen.
Nach dem Motto: Wir schrauben beide Vergaser zusammen, nehmen die größere Schraube, wechseln die Nockenwelle, vergrößern die Ansaugöffnung und entfernen dann noch die Drosselklappe vom Auspuff.
Ist wahrscheinlich alles Schwachsinn, aber einfach vom Prinzip.
Beste Grüße, A.
Alt 04.02.2019, 11:13
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
Das ist alles machbar, kein Problem.
Mann muss nur die ,,, künstlerische Freiheit ,,,,, walten lassen.
Alt 04.02.2019, 11:24
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Wenn er nicht unbedingt den zweiten Motor zerlegen will, kann dein Romanheld ja einfach den Anlasser kaputt sein lassen und sich aus ein paar Bolzen und einem Seil einen Handstarter bauen, mit dem er den Motor anreißt, nachdem er die Motorabdeckung abgenommen und die Bolzen - wie auch immer als Führung für das Seil am Schwungrad des Motors befestigt hat. Zusätzlich überbrückt das Genie dann noch das Zündschloss
Heiko
Alt 04.02.2019, 11:36
Benutzerbild von Heliklaus
Man könnte auch eine Schlagbohrmaschine mittels Kardanwelle am Getriebe mit dem Defekten AB verbinden, und hat somit die Leistung des laufenden AB plus der Schlagbohrmaschine, die gewaltig ist.
Das gibt dann ein Turboschlagborder.
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 04.02.2019, 11:59
Super, das hilft. Vielen Dank.
Ist die PS Leistung dann die Summe der beiden einzelnen Motoren?
Beste Grüße,
A.
Alt 04.02.2019, 12:32
Hallo Ewald, dürfen wir um mehr zu der Adler Bitten?
Da sieht ja Interessant aus was da gebastelt wurde,
meinem Mann gefallen solche Schraubereien und so
Basteleien und Umbauten an Motoren sehr gut !
Grüssle DLK
Alt 04.02.2019, 12:54
Tillus Tillus ist offline
Boot: Gummiwurst mit 25er race Merc
870 Danke in 471 Beiträgen
Beste Grüße,
A.
Ist nicht böse gemeint aber so komplett ohne techn. Verständniss würde ich von dem Thema ganz die Finger lassen, wird nur peinlich!
Da helfen auch die mal mehr mal weniger ernst gemeinten Tips hier nichts!
Gude aus Kölle!
Alt 04.02.2019, 13:24
Boot: Crownline 270 CR
Das wird schon, wenn du ein 10er Loch bohren willst, bohrst du einfach 2 mal mit einem 5er Bohrer. Du brauchst noch nichtmal den Bohrer umspannen.
Alt 04.02.2019, 13:33
peak peak ist offline
124 Danke in 54 Beiträgen
Also ich würd den Motor mit defektem Anlasser per Seilzug starten und einfach beide Außenborder an den Spiegel hängen.
Alt 04.02.2019, 15:25
selva_450
wen´s interessiert, was motorentechnisch alles machbar ist - das Suchwort heisst "Allen Millyard"
zb hier https://www.motorradonline.de/motorr...rd.102629.html
Alt 04.02.2019, 16:07
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Beste Grüße,
A.
Dafür das Du ein Laie bist liegst Du beim Kollektor schon richtig
Es muss eine Brücke vom Port 1 zu 7 eingelötet werden. Da erhöht sich die Leistung um 178%!
Weitere Antworten erhälst du bei Balla.Balla.de
Man gut das die Mods hier alle pennen sonst hätte doch irgend einer nen Schlusstrich gezogen
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (04.02.2019 um 16:14 Uhr)
Alt 04.02.2019, 16:20
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Du kannst, bei einigen Aussernbordern, die Ansaugdrossel entfernen (Welcher Tierquäler sperrt die eigentlich in Motoren ein?) und dann wird z.b. aus einen 50er ein 60er, aus einem 80er ein 100er. Aber das ist nicht der Leistungszuwachs der das Boot den fliegen lässt. Da fehlen noch andere Elemente aus dem "täglichen" Leben, wie z.B. Reifen die auch auf Sand quietschen oder Motorräder mit Endlosgetrieben...
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 04.02.2019, 18:27
Bei uns werden regelmäßig Hakorennen veranstaltet. Du könntest zum Beispiel so was ähnliches mit 4 AB bauen/zusammenschließen und hast eine brachiale Gewalt/Leistung.
Anstatt Räder die Propeller anbauen
Hits:	109
Größe:	69,2 KB
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 04.02.2019, 20:36
Grüssle DLK
Der Erbauer heißt Schulz und wohnt in der Gegend um Aarbergen/Bad Schwalbach. Der Motor besteht aus 3 250iger Adler-Maschen, wobei er die Kurbelwelle selbst hergestellt hat. Leistung rund 40-45 PS un ein seidenweicher Lauf. Der hat das Ding mit einem Schnick aus dem Handgelenk mit dem Kickstarter angeworfen. Allerdings ist die Maschine nur mit Beiwagen fahrbar, da die Schräglagenfreiheit durch den breiten Motor sehr gering ist. Auf Motorradoldtimertreffen in der Umgebung ist der Typ öfter mal zu sehen.
Alt 05.02.2019, 07:20
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Wenn Du einen Film machst, dann engagiere besser einen professionellen Berater, das kostet ein paar €, aber sonst lacht sich der Hobbyschrauber hinterher kaputt und eine Komödie wird es doch nicht, oder?
Götz
P.S.: Wie heißt Du eigentlich ?
Alt 05.02.2019, 20:55
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Mach Zwei
Mann nehme einen 30 Ps Aussenborder mit kaputtem Anlasser und Entfernt diesen .
Dann nimmt man den 12 ps Aussenborder mit Luftkühlung und Anlasser baut den mit Stehbolzen und einer Mopped Fliehkraftkupplung oben drauf .
Jetzt wird der 12 Ps Motor mit dem Anlasser gestartet und bei erreichen der Drehzahl die die Fliehkraftkupplung zum Eingriff bringt springt der 30 PS Motor mit an .
Somit dürften ca 40 PS verfügbar sein ,vorrausgesetzt das das Vergasergestänge ordentlich Syncroniesiert wurde ,um eine gleichmässige Gasannahme zu realiesieren.
(Aussenborder )
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 05.02.2019, 21:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Wo hast Du das Rauchzeug her? Brauche auch noch 10 kg von!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Johnson 70 PS Bj 1980 oder doch Bj 1978 oder hat jemand aus 2 Motoren einen gemacht ? torty39 Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2017 13:47
Suche einen versierten Motoren Schrauber aus Berlin torty39 Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2013 08:27
Aus 2 Motoren mach einen Searay270SD Restaurationen 40 20.02.2013 07:42
aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen barracuda75 Motoren und Antriebstechnik 28 13.09.2011 09:48
Aus Yamaha 60 einen 70er machen AshitakaSan79 Motoren und Antriebstechnik 7 17.04.2006 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
