Alt 29.01.2019, 07:08
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Standard Aufbau kleines NMEA2000 Netzwerk
in naher Zukunft plane ich, ein kleines NMEA2000-Netzwerk auf meinem Boot einzurichten. Ziel ist es 4,5 Geräte dadurch miteinander zu verbinden.
Da der Platz im Boot ja nun beschränkt ist, möchte ich gerne auf das Starter-Kit als Backbone mit etliche Metern an Kabel (die ich nicht benötige) und 6-7 T-Stücke verzichten und liebäugle damit:
https://www.ebay.de/itm/NMEA-2000-Mu...V51:rk:12:pf:0 (PaidLink)
Hat jemand damit Erfahrungen? Müßte doch funktionieren,was meint ihr?
Kann man wohl auch erweitern.
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 08:16
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Sinn eines NMEA2000 Netzwerkes ist aber, das der Backbone durch das ganze Boot verlegt wird und am Anfang und Ende Terminiert wird. Dabei sollten die Spurkabel (Abgänge zu den Geräten) so kurz wie möglich sein, max aber 6m.
Ich habe zwar etwas mehr Geräte verbaut (z.Z 18) aber alles so verlegt, das das längste Spurkabel nur 2m lang ist (Simrad Precision9 Kompass im Kielbereich)
Der Backbone besteht aus mehreren Einzelkabel die einfach zusammengesteckt sind, bei bedarf wird einfach getrennt ein T-Stück eingefügt und schon ist ein neuer Abgang vorhanden.
Alt 29.01.2019, 09:34
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Zitat von skipper78 Beitrag anzeigen
Da der Platz im Boot ja nun beschränkt ist, möchte ich gerne auf das Starter-Kit als Backbone mit etliche Metern an Kabel (die ich nicht benötige) und 6-7 T-Stücke verzichten...
Bei vielen Geräten liegen T-Stücke schon bei.
Kuck erst mal, was du überhaupt verbauen möchtest (deine 4 bis 5 Geräte).
Und dann kucke, was da schon an Material dabei ist. Den Rest kaufst du nach Bedarf.
Ich hatte vor 4 Jahren einen Garmin-Plotter, ein GMI-10, zwei Durchflussmesser mit Tankgeber (GFS-10) und ein Trimmklappen-Kit.
Also 5 Geräte. Das empfand ich schon als oberes Ende, mehr hätte ich nicht gebraucht.
Hinterfrage also, was du wirklich machen willst bzw. ob es Sinn macht.
Deinen Motor kannst du einbinden (https://www.der-wassersportladen.de/...000-Kabel.html), da ist auch schon ein T-Stück dabei.
Durchflussmesser brauchst du also schon mal nicht.
Tankanzeige und Tiefenmesser habe ich Wert drauf gelegt, dass das autark bleibt (der GFS-10 konnte die analoge Tankanzeige anzapfen).
NMEA-Geber hierfür kosten ja zudem auch ein bisschen was ohne erkennbaren Mehrwert.
Was also würdes du auf deinem recht kleinen Boot einbauen wollen?
Alt 29.01.2019, 11:10
Hallo Sigi S.:
Danke für deine Ausführungen. Das Grundprinzip habe ich schon im Kopf, Widerstände sind mit verbaut, extra Netzabgang braucht man bei dem auch nicht. Man spart halt viel Platz dadurch. Was ich damit sagen will: In dem Teil steckt das alles schon drin.
Hans: Mein Plan sind Verbindungen zwischen Motor, Funk, Plotter (MFG), Durchflußgeber, evt. GPS-Antenne. Die fünf Steckplätze an dem Teil würden also reichen.
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 11:58
Plotter hat kein eingebautes GPS? Ist doch eher die Regel als die Ausnahme.
Und wozu der Durchflußmesser, wenn doch schon der Motor dran hängt?
Alt 29.01.2019, 12:12
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
für bis zu 4 Ports kann ich dieses Teil empfehlen, habe ich verbaut und ist sehr einfach bei der Installation.
https://www.actisense.com/product/a2k-sbn/
Alt 29.01.2019, 12:20
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ich wollte auch nicht so viele einzelne T-Stücke, habe mir deshalb das hier https://busse-yachtshop.de/s/N2K-4-fach-NMEA2000-Micro-C-Netzwerk-Verbinder gekauft. Das Starterkit hatte ich schon, aus dem langen Kabel habe ich mehrere kurze gemacht, einzelne Stecker gibt's bei ebay.
Alt 29.01.2019, 12:22
Plotter hat GPS, nur evt. für Funke (falls die ohne GPS kommt) oder als Verstärker.
Durchflußmesser kann ich mir dann evt. sparen, wenn die neuen ohne den auskommen. Zur Zeit habe ich noch einen Motor älteren Baujahres (nicht NMEA2000-fähig). Neuanschaffung ist erst geplant. Aber ein kleines Netzwerk werde ich schon benötigen.
Dieser Multiporter scheint (noch) nicht so verbreitet zu sein
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 12:35
Auch eine gute Möglichkeit, danke. Ähnliches Prinzip.
Ich habe meinen Sicherungskasten letztes Jahr (Elektrik komplett neu gemacht) direkt unterm Armaturenbrett verbaut. Somit würde mich bei dem das Drei-Meter-Kabel schon wieder ein bißchen stören. Hm.
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 12:40
Den Verteiler hatte ich auch schon im Blick, nur leider benötige ich dazu auch wieder erstmal das Starter-Kit. Kann man sich die Kabel/Stecker einfach selber zurecht bauen ohne Elektroniker zu sein? Ein NMEA-Kabel ist dann wohl bei den einzelnen Komponenten nicht automatisch dabei, max. ein T-Stück?!
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 12:52
Ja kann man, schau mal auf der Seite gibt es auch einzelne Komponenten. Dienen als Beispiel. Jedoch habe ich festgestellt, mein ursprünglicher Plan war auch alles selbst zusammenzubauen, dass alles wo NMEA drauf steht extrem teuer ist. Liegt wohl an den Lizenzgebühren. Generell ist NMEA ein CAN-Netzwerk mit 4 Kabel(adern) Mir war es irgendwann zu aufwendig alles zusammenzusuchen und habe in den sauren Apfel gebissen und das Geld dafür ausgegeben.
Alt 29.01.2019, 12:54
Boot: SeaRay 290DA
Christian, wenn du natürlich alle Geräte im Bereich Armaturenbrett geplant hast ist das Teil ganz gut geeignet,
aber wenn du zum Motor musst, brauchst du schon ein längeres Kabel und das wäre beim normalen Starterkit dann auch dabei und zusätzlich einen Abschlusswiderstand für das T-Stück am Motor
https://www.svb.de/de/nmea2000-nmea2...t-micro-c.html
Eine zusätzliche GPS Antenne für den Funk brauchst du nicht, ich habe das Link8 verbaut und das bekommt die Daten vom Lowrance HDS und umgekehrt kommen die AIS Daten
Alt 29.01.2019, 13:10
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
Eine zusätzliche GPS Antenne für den Funk brauchst du nicht...
Genau das wollte ich gesagt haben.
Wenn der Plotter GPS hat, dann speist der die errechneten GPS-Koordinaten fertig in's Netzwerk ein und die Funke bekommt es (wenn sie dran hängt).
Separate NMEA2k GPS-Antenne ist überflüssig.
Zudem rechtfertigt die NMEA2k Fähigkeit allein sicher keinen neuen Motor.
Wenn der eh geplant ist, dann ist der Durchflussmesser entbehrlich.
Und noch was:
So ein Mehrfachport ist nichts anderes als eine Aneinanderreihung von T-Stücken.
Macht nur dann Sinn, wenn die anzuschließenden Geräte auch dicht beieinander liegen (z.B. hinter dem Armaturenbrett).
Wenn du z.B. einen Tankgeber im Bug, einen Tiefenmesser in der Bilge und einen Trimmklappengeber am Heck anschließen wolltest, dann macht das keinen Sinn.
Du müsstest dann alle Zuleitungen/Stichleitungen bis zu diesem 4-fach Hub verlegen (quasi Stern-Architektur).
Sinn des "Backbones" ist aber eher, die Stichleitungen kurz zu halten - also einzelne T-Stücke in der Nähe der jeweiligen NMEA2k Geräte.
Diese "Stichleitungen" sind bei jedem Gerät dabei (manchmal sogar fest verbaut wie beim GFS-10).
Für eine "Sternarchitektur" (also zu einem zentralen Punkt) reichen sie in aller Regel nicht - da musst du dann ggf. wieder längere Kabel kaufen...
Am Ende kommt es tatsächlich auf die vorgesehenen Geräte und deren Position an.
So sieht das normalerweise aus:
Geändert von Chili (29.01.2019 um 13:16 Uhr)
Alt 29.01.2019, 13:34
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
wo hast Du denn das gute Stück erworben? Genau das Teil hatte ich als Verbindung von Plotter und Funke (geht nur über NMEA2K, mein Plotter nimmt über NMEA0183 keine AIS-Daten entgegen) auch schon in Erwägung gezogen, aber einen Vertrieb in .de, der das auch führt hab ich bis dato nicht gefunden.
lg, justme
Alt 29.01.2019, 14:24
Ich danke euch. Wußte nicht, daß sich zum Beispiel die Funke das GPS aus dem Plotter zieht. Dann braucht man ja gar nicht unbedingt ein Funkgerät mit GPS.
Ja alle Geräte sitzen am Armaturenbrett, deswegen. Ich bräuchte dann nur jeweils einen halben Meter Kabel ohne weitere T-Stücke. Den neuen Motor könnte ich dann mit einem längeren Kabel mit dem Porter verbinden.
Grüße, Christian...
Alt 29.01.2019, 14:30
Funke mit eigenem GPS ist sowieso eher die Ausnahme.
Wer eine Funke hat, der hat meistens auch einen Plotter.
Dann achte drauf, dass die Funke NMEA2k kann.
Oft können die "nur" NMEA0183. Was aber auch kein Problem ist, da die meisten Plotter auch einen NMEA0183 Ausgang haben.
Alt 29.01.2019, 17:34
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Zum einsparen von einem Steckplatz kann ich aus meiner Erfahrung berichten:
Ich habe einen passenden "Stecker" genommen (eigentlich ist es ja eine Buchse) einen Abschlusswiderstand eingebaut und Kabel für die Spannungsversorgung angeschlossen. Von den Buchsen habe ich noch einige rumliegen....
Die T-Stücke habe ich, beim Einbau vom AP gegen die 4fach-verteiler ausgetauscht, da die nicht ganz so lang werden.
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 29.01.2019, 19:43
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Meines Wissens müssen die neuen Funken alle GPS haben
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 29.01.2019, 22:45
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Meine Meinung:
Das Actisense hat den Nachteil, dass das Netzwerk nicht erweitert werden kann, da schon die Abschlusswiderstände fest verbaut sind.
Beim Multiport solltest Du vor der Installation daran denken, dass die Kabel in alle Richtungen abgehen. Das braucht mit den Stechern zusammen viel Platz im Installationsgebiet. Ansonsten gefällt mir bei dem Teil, dass der Backbone durch die schlagbaren Widerstände anscheinend verlängert werden kann.
Mit den Stichlängen zu den Geräten ist das auf einem kleinen Boot kein Thema: Jeder Stich darf 6m lang sein nach Spezifikation von N2k, also kein Thema.
Ich persönlich habe den 4fach Verteiler installiert. Der spart einiges an Platz, ist natürlich leider „on Top“ zu bezahlen.
Ansonsten: T—Stücke verbinden, dann kurzes Kabel, 180 Grad Schwenk und die weiteren T—Stücke dann direkt darüber. Die Kabel gehen dann alle in eine Richtung ab und man kann alles in eine Ecke drücken.
Gruß Rüdiger
Alt 30.01.2019, 05:47
Mit Mehrpreis vor allem verbunden. Auf NMEA2000 würde ich auf jeden Fall achten und AIS. Mein jetziger Plotter hat auch nur NMEA0183, würde erstmal reichen. NMEA0183 sind am Plotter nur lose Kabel ohne Stecker. Muß man dann so verbinden.
Grüße, Christian...
Alt 30.01.2019, 06:01
Rüdiger, ja der Multiporter kann durch die steckbaren Widerstände erweitert werden. Ich persönlich werde das aber nicht benötigen. Für den ein oder anderen aber sicher interessant. Desweiteren braucht man keinen eigenen Steckplatz für die Stromversorgung, kann also alle 5 Plätze frei belegen. Dafür bräuchte man so schon 6 T-Stücke.
https://technospark.de/media/pdf/7b/...7SCsvbqWhn.pdf
Grüße, Christian...
Alt 30.01.2019, 06:10
Die Maße sind ca. 6x6cm, jenseits der Maße eines normalen Backbones mit 6 T-Stücken. Die Verteiler sparen natürlich auch schon Platz ein.
Aber die Preise für die einzelnen Komponenten sind schon echt heftig
Grüße, Christian...
Alt 30.01.2019, 08:53
Benutzerbild von F95
F95 F95 ist offline
Boot: Rodman 41 Fly
482 Danke in 200 Beiträgen
Seit dem 01.01.2019 müssen alle neu in den Markt gebrachten Fungeräte ein eigenes GPS Empfangsteil haben. Ausnahme sind die Geräte die jetzt noch beim Handel sind. Diese dürfen noch abverkauft werden.
Alt 30.01.2019, 08:55
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.881 Danke in 2.193 Beiträgen
Die ganz neuen Plotter kommen auch schon ohne NMEA0183 daher! Also schön aufpassen sonst wird ein zusätzliches Gateway fällig.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 30.01.2019, 10:01
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
ich nutze selber die gleich Box als ein Knotenpunkt im Cockpit und im Heck entsprechende den langen 4fach Adapter.
Anschlüsse Vorne:
Spannungsversorung
Plotter & Mercruy NMEA Gateway
Hintern: Tankgeber, Datengateway für Benzinverbrauch/Reichweite, AIS Empfänger & Angedacht NMEA WiFi Datenschnittstelle.
Man kann damit schon ne Menge Rumspielen
Die Box hat per Jumper ein & Ausschaltbare Endwiederstände so das man das Recht felxibel Einsetzen kann. Preis Leistung ist OK kann man Günstiger haben aber auch Teurer.
Wegen den Kabeln kann man sich auch Normale M12 Stecker mit Selbstschneidenen Anschlüssen über die Bucht bestellen und dann passend zuschneiden haben aber den Nachteil das diese nicht vergossen sind und auch mal Feuchtigkeit ins Kabel eindringen kann.
Lars
NMEA0183 Netzwerk + NMEA2000 + SeaTalk-NG funkboje Technik-Talk 48 20.04.2021 19:28
Kleines W-Lan Netzwerk an Bord hansenloewe Technik-Talk 43 12.11.2020 22:04
Kleines, sehr kleines Kajütboot gesucht... norgefan Kleinkreuzer und Trailerboote 34 12.11.2020 15:37
Unterschiede Command Link und Command Link Plus im NMEA2000 Netzwerk Seebert Technik-Talk 0 17.07.2012 06:50
Kleines Netzwerk einrichten Green Devil Kein Boot 12 23.07.2010 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
