Alt 27.01.2019, 09:44
Andimaxum Andimaxum ist offline
Boot: Maxum 2400 SE 5.7 MPI
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Boileranschluss an 5,0l Mercruiser
Wo schließt man einen Wasserboiler am 5.0 l Mercruiser an ?
Und wo bekomme ich die dafür nötigen Anschluss Teile her ?
Alt 27.01.2019, 11:25
galaxys45 galaxys45 ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
287 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Andi (?)
morgen Abend bin ich an meinem Boot, eine Maxum 2400 SCR. Da kann ich Dir die Bilder, Detailansicht wegen Anschlüsse machen.
Wir haben auch einen 25 Liter Boiler nachträglich einbauen lassen. Wasser wird mittels Landstrom oder Motorabwärme aufgeheizt.
Kai
Alt 27.01.2019, 13:03
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
ich habe bei mir statt Boiler Plattenwärmetauscher eingebaut.
1x für Spüle und Waschbecken und 1x für Heckdusche.
Zusätzlich mit Restwärmenutzung vom Motor, damit hat man noch lange war Wasser auch wenn der Motor aus ist.
1 Anschluss habe ich zwischen Wasserpumpe und Thermostat in den Schlauch gesetzt (T-Stück), gibt es auch original WARMWASSERANSCHLUS VP3863068 (z.B. Bootshalle Braunschweig).
Hits:	505
Größe:	67,6 KB
Der 2.Anschluss ist oben am Ansaugkrümmer, da ist ein Blindstopfen im Wasserkreislauf - alternativ geht wohl auch ein Ablasstopfen unten am Motorblock.
Hits:	365
Größe:	47,1 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 27.01.2019, 15:39
Ja Bilder von der Maxum wären Top ich habe eine 2400 SE aber die ist ja baugleich mit der scr.
Mfg. Andreas
Alt 28.01.2019, 10:37
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
924 Danke in 598 Beiträgen
Anhang 826486
Anhang 826487
ich denke auch über so eine Lösung nach. Dabei frage ich mich, funktioniert der Plattenwärmetauscher in dem Fall praktisch wie ein Durchlauferhitzer? Man kann aber doch auch Beides verbinden, also Wärmetauscher und Boiler?
LG Werner
Gesendet von meinem LG-E986 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 28.01.2019, 18:57
Hallo Werner,
ja, die Plattenwärmetauscher arbeiten wie Durchlauferhitzer.
Für mich waren die geringen Abmessungen+Gewicht entscheidend, außerdem wollte ich an der Heckdusche-die mit gefiltertem Seewasser gespeist wird-auch warmes Wasser haben.
Dafür habe ich zwei Wärmetauscher in Reihe geschalten, also sollte eine Kombi aus Wärmetauscher und Boiler auch möglich sein.
Um möglichst viel warmes Wasser auch bei abgestellten Motor zu haben, habe ich eine elektrische Wasserpumpe im Kühlkreislauf installiert, die anläuft sofern Wasser durch die Wärmetauscher läuft und die Motortemperatur noch höher ist als die im Wärmetauscher.
Sirko
Alt 28.01.2019, 19:11
Hallo Werner,
Sehr interessante Lösung! Hast Du diese Pumpe mit einem Thermoschalter gekoppelt, der ab einer bestimmten Temperatur öffnet und wieder zumacht, wenn die unter den Schwellwert geht?
Übrigens, sind die Wärmetauscher direkt an die Maschine geflanscht, so dass Du auch die Motorabwärme nutzen kannst oder wird das heiße Wasser nur aus dem Austausch des Kühlwassers geholt?
Übrigens, ich nehme an, Du hast Einkreiskühlung bei Deiner Maschine?
LG Werner
Alt 28.01.2019, 19:43
Ja, die Pumpe ist über elektrische Temperaturschalter geregelt.
Die Wärme wird nur vom Kühlwasser genommen und ja ich habe eine Einkreiskühlung.
Der große Gußblock speichert noch ganz viel Wärme, dadurch kam es eher selten vor, dass ich den Motor noch einmal starten musste
und selbst wenn, war das Wasser sehr schnell wieder heiß.
Hits:	622
Größe:	110,4 KB
Sirko
Geändert von virgin (28.01.2019 um 20:09 Uhr)
Alt 28.01.2019, 19:52
Alles klar, dann weiß ich, was im Frühjahr mein nächstes Projekt wird! Ich habe derzeit einen älteren Warmwasser-Speicher drin, der kein warmes Wasser mehr erzeugt, weil das einmal über einen 110 V Inverter lief, der defekt war und den ich deshalb entsorgt habe. Als Speicher ist der aber immer noch geeignet. Und die Frage, wo das heiße Wasser herkommt, ist jetzt auch gelöst. Als zusätzliche Lösung überlege ich mir, ob sich da auch noch was mit Solarwärme installieren lässt. Als kombiniertes System sozusagen.
LG Werner
Alt 28.01.2019, 20:13
Hat dein Boiler Anschlüsse für Kühlwasser vom Motor? ansonsten müsstest du noch einen Trinkwasser-Kreislauf schaffen.
Sirko
Alt 28.01.2019, 21:03
Solche Anschlüsse hat der Boiler nicht. Der ist rein elektrisch (110 V). Es gibt einen Anschluss für Trinkwasser vom Wassertank rein und einen für Heißwasser raus. Wird von der Pumpe angesaugt und Richtung Spüle und Dusche geleitet. Auch die Decksdusche im Cockpit wird davon versorgt. Ist ein Druckwassersystem. D. h., die Pumpe hat intern einen Druckschalter, der jedesmal einschaltet wenn der Wasserdruck unter einen bestimmten Level fällt. Dann ackert die Pumpe. Ich muss mir noch überlegen, an welcher Stelle das warme Wasser vom Wärmetauscher-Kreislauf später einmal eingespeist werden soll, damit das Ganze so läuft wie ich mir das vorstelle. Dabei denke ich an das Prinzip mit dem Durchlauferhitzer. Der Boiler soll dabei später die Rolle eines passiven Pufferspeichers spielen. Alternative wäre, das alte Teil raus und ein neues rein, mit den entsprechenden Anschlüssen. Muss ich mal schauen.
LG Werner
Alt 29.01.2019, 10:11
Benutzerbild von freedom xl
freedom xl freedom xl ist offline
Boot: ILVER Galaxi 28
986 Danke in 321 Beiträgen
So sieht das bei mir aus, beim Merc. sind die Anschlüsse gleich... Die Stopfen einfach durch Gewindeübergänge ersetzten, und Boiler anschließen.
Der Boiler läuft auch über 220v Landanschluss, hab ich aber noch nie gebraucht.
Das Wasser wird durch den Motor so heiß dass durch das mischen von Kaltwasser die Wärme ewig hält...
Hits:	383
Größe:	50,5 KB
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Alt 30.01.2019, 00:15
Dein Warmwasser-Speicher ist übrigens ein ganz schönes Trumm. Wieviel Liter fasst der denn?
LG Werner
Alt 30.01.2019, 18:22
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Haben die Mercruiser normales oder Feingewinde? Oder heißt das US-Gewinde. Gibt ja zig verschiedene..
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 31.01.2019, 06:51
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Gibt es denn auch Boiler ohne Elektrik die nur von Motorwärme gespeist werden?
Alt 31.01.2019, 07:25
LG Werner
Moin , weiß nicht genau, ist kein Schild mehr dran... aber 30l hat er mindestens.... auf jeden Fall überdimensioniert aber drin ist drin... gespart wurde an diesem Boot an nichts...
Alt 31.01.2019, 07:27
@ herr :
Hier...
https://www.marine-sales.de/elgena-n...SABEgLfU_D_BwE
@ weana1 :
Ist ein normales 1/2" Gewinde
Alt 31.01.2019, 07:40
Moin , weiß nicht genau, ist kein Schild mehr dran... aber 30l hat er mindestens.... auf jeden Fall überdimensioniert aber drin ist drin... gespart wurde an diesem Boot an nichts... [emoji38]
Jedenfalls finde ich diese Lösung super! Mal schauen, ob an meinem OMC 5,7 L V8 auch solche Anschlüsse dran sind, wo ich nur Schläuche dran machen muss, die zum Boiler führen. Mein aktueller Warmwasser-Speicher hat allerdings keinen Wärmetauscher drinnen, das Teil müsste ich dann halt auswechseln. Sollte aber kein Hexenwerk sein.
LG Werner
Alt 31.01.2019, 07:47
Super, besten Dank!
@ herr :
Hier...
@ weana1 :
Boileranschluss Vetus M4.35 bonobo Motoren und Antriebstechnik 0 17.04.2016 19:30
Boileranschluss Peugot Indenor Navman2 Technik-Talk 5 05.04.2012 11:38
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 08:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Wo Boileranschluss am OM 615 mit Bowman Krümmer? Cyrus Technik-Talk 1 29.04.2008 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:50 Uhr.
