Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 15.01.2019, 06:14
Stella del Mare Stella del Mare ist gerade online
Boot: Beneteau Flyer 9
Zitat von nur-am-basteln Beitrag anzeigen
Wir haben jetzt sicher schon hundert Sude hinter uns und sind immer noch gierig. Das ändert sich in diesem Leben wohl nicht mehr. Erschwerend kommt hinzu, daß jedesmal, wirklich jedesmal, wenn unser Lager gut gefüllt ist ein Anlass aus heiterem Himmel daherkommt und wir nach der Plünderung durch die durstigen Hyänen wieder und wieder die Geduldsprobe auferlegt bekommen. Aus der Erfahrung kann ich sagen wir sind diplomierte Jungbiertrinker
Prost Markus, der nach dem unnötigen Unentschieden gerade ausnahmsweise keinen Durst hat.
Zeigste uns mal deine Anlage?
Alt 16.01.2019, 13:48
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Standard meine Anlage
Gibt zusätzlich noch zwei Kunsstoffgärfässer á 50 Liter
Prost Markus
Hits:	144
Größe:	137,4 KB
Neues gebrauchtes Boot und happy
  #103
Alt 18.01.2019, 07:53
Benutzerbild von Bodenseeoldi
Bodenseeoldi Bodenseeoldi ist offline
Boot: Palma de Groot 40b
1.518 Danke in 927 Beiträgen
Heute wird mal wieder Weizen gebraut.
um 13 Uhr geht's los.
15 Kilo Malz sind geschrotet.
Schaun mer mal wie es wird gg
Wer anderen eine Gräbe grubt, sich selber in die Hose pubt.
Grüße vom Bodenseeoldi Christoph
Alt 18.01.2019, 08:57
Prost Markus
Schaut sehr edel aus.
  #105
Alt 18.01.2019, 08:58
Gut Sud.
Alt 18.01.2019, 10:38
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Wie lange haltet das Bier?
Ich würde es so sagen: Bis es ausgetrunken ist
Gerwin
  #107
Alt 18.01.2019, 13:05
Wildgriller84 Wildgriller84 ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Bei uns gehts morgen los.
Sollen 70 l Weizen werden. Gleich wird die Hefe nochmal gefüttert damit sie fit für morgen ist [emoji4]
Alt 20.01.2019, 19:39
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Ich bin mittlerweile von dem Wunsch zuhause zu brauen doch etwas abgerückt.
Grund ist einfach das mir in der Werkstatt zum einen viel mehr Platz zu Verfügung steht und ich da super Voraussetzungen hab, zum anderen sind alle nötigen Strom- und Wasseranschlüsse ausreichend vorhanden und ich kann, ohne kritische Begutachtung der Regierung, in Ruhe schalten und walten wie ich will.
Ich häng eigentlich immer noch an nem Komplettgerät. Vorteil sehe ich darin das durch die Programmierung und automatische Steuerung, ich sag jetzt mal so, bei gleichen Zutaten relativ einfach ein bestimmtes Rezept reproduziert werden kann wenn man die Gärung im Griff hat. Ist das ein Trugschluss?
Bisschen dazu kommt auch das man das ganze halt vernetzen kann, per App steuern kann usw. Natürlich ist das nur technische Spielerei und ich weiß das im Grunde...
... ein biertisch, 2 Töpfe mit ablasshahn, ein Läuterblech ein Gasbrenner und ein großer Kochlöffel. Ein Kühlschrank und ein lebensmittelschtes kunstoff Fass...
... ausreichend ist. Aber für mich ist das halt ne nette Spielerei. Natürlich erreicht so ein System nie die Ausbeute die konventionell erreicht wird.
Meine Frage jetzt an die Gaskocherfraktion. Wie macht ihr das mit der Temperatursteuerung? Braucht’s da zig Sude bis ihr das im Griff habt oder stell ich mir das einfach zu kompliziert vor?
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 20.01.2019, 21:48
Wie meinst du das mit dem Gaskochen?
Alt 21.01.2019, 16:32
Boot: Boesch
Wie maischt du und kochst die Würze? Auf Gas oder im Einkochautomat?
Gruß Tobi
Alt 21.01.2019, 17:15
Kochen mit Gas und Nachguss mit Einkochautomat.
Temperatur Steuerung kein Problem. Bei meinen Töpfen muss ich 1,5 grad vor Solltemp. abdrehen.
Alt 21.01.2019, 17:17
Foto vom Beitrag 66. das ist Läutern und schon aufheizen für Würzekochen
Alt 21.01.2019, 18:25
Boot: Boesch
Roman danke. Deshalb meine Frage ...
... an die Gaskocherfraktion. Wie macht ihr das mit der Temperatursteuerung? Braucht’s da zig Sude bis ihr das im Griff habt oder stell ich mir das einfach zu kompliziert vor?
Rasten usw. auch kein Problem mit Gas? Wie gesagt stell ich mir das grad vielleicht zu kniffelig vor?
Gruß Tobi
Alt 21.01.2019, 18:28
Ich betreibe meine Gaskocher mit Gasfeuerungautomaten aus einer Heizungssteuerung. Beim Maischen Messe ich die Temperatur per Hand. Aber nur noch solange bis ich einen Weg gefunden habe den Zündgenerator ordentlich zu Schirmen.
Dann soll das Ganze eigentlich automatisiert laufen
Alt 22.01.2019, 15:06
Bei meinen zwei Rasten schalte ich Max. 1 . Gas ein.
Also so gehts bei mir (genau lesen)
Am Vortag schrote ich das Malz, ca. 16-18 kg UND
Fülle einen Einkochtopf bis Max. Füllmenge bei mir 28 Liter.
Jetzt stelle eine zeitschaltuhr. Die Uhr schaltet dann zwei Stunden vor Braustart den Strom zum Einkochtopf ein. Temp. Vom Topf ganz auf 100 grad.
Das restliche Wasser vom Hauptguss kommt in die Sudpfanne (20-25 Liter, je nach Rezept)
Nächsten Tag (nach Arbeiten od. Wenn Samstag ist vor dem ersten Kaffee) das kochende Wasser in die Sudpfanne leiten und umziehen gehen od. Zweiten Kaffee holen.
Dann ist das ganze Hautgusswasser i.d. Sudpfanne und hat zw. 62-65. in beiden Fällen Maische ich ein. Nach dem einmaischen schau ich auf die Temp. Die Temp. Geht ca. 5-6 grad hinunter.
Dann heize ich ein (Gas ein) Bei 60 grad bin ich im Präferenzwert d. Ersten Rast und dann schalte ich den Timer ein (je nach Rezept zw. 30-45 Min.). Ich heize jetzt bis 63. und schalte Gas aus. Der Topf zieht 2 grad nach. In den 30 min. Komme ich nicht unter 61 grad.
Jetzt Fülle ich in beide Einkochtopfe das Nachgusswasser (in einen 28 und den Anderen ca. 25 Liter - je nach Rezept) und Temp. Beim Regler auf 80 grad.
5 Minunten vor Timerende heize ich ein. pro Minute schafft mein Gaskocher ca. 1 Grad. Und So bin ich bei Timerende (Ende erster Rast) auf ca. 64-6 grad
Dann gehts weiter zur zweiten Rast und das mache ich gleich.
Eiweißrast ist bei mir zw. 61-64
Und Maltoserast zw. 70-72
Auch evt. Muss ich einmal bei der Maltoserast nachheizen.
Dann auf 77 und Gas aus. (Temp. Geht auf 78) nach 10 min. Abmaischen.
15 min. Rast im läuterbottich und nach Rezirkulieren von 3 Liter Start Läutern und geben von Vorderwürze.
Nach ca. 15 Min. läutern mache ich den ersten Nachguss. Im Topf 80 grad und bei der Verrieselungsdusche 78 Grad Für 10 min. Sind beide Hähne von den einkochtpfen offen. Da gehen ca. 17 Liter durch. Bevor die Treber trocken laufen mache ich Zweiten und dann Dritten (und letzten Nachguss) das restliche Wasser das in den Töpfen bleibt muss ich rausschöpfen.
Während der 15. min. Rast habe ich die Sudpfanne gewaschen.
Wenn Ca. 15 cm. Würze in der SP ist, dann Gas ein und nie mehr aus (bis kochende). Glattwasser rinnt zu bis ca. 10 Minuten nach Kochbeginn zu. Ca. 15 min. Nach Kochbeginn ist der Würzbruch da. Dann Bitterhopfung.
Gas aus 70 min nach Bitterhopfung. Dann Whirlpool und 15 min. Warten. Jetzt entweder Aromahopfung und durch die Kühlung oder Ohne Aroma durch die Kühlung.
Wenn alles passt und nix passiert brauche ich vom Einmaischen bis Hefegabe bei 8 grad zwischen 5'50 und 6 Std.
Pro Sud brauche ich ca. 1 kg Gas.
Geändert von Stella del Mare (22.01.2019 um 15:21 Uhr)
  #116
Alt 24.01.2019, 21:16
samanthaa samanthaa ist offline
Boot: Boorncruiser 1000
Rufzeichen oder MMSI: Samantha DB7716 MMSI 211620700
172 Danke in 67 Beiträgen
Wie konsumiert ihr euer Selbstgebrautes an Bord? Ich hab mir zwei NC-Kegs und ne Zapfpistole mit Kompensator zugelegt. Faßbier direkt aus der Kühlbox zapfen, das hat was.
Probleme mit Ersatzteile von Bootsteile Brauer RedRat Allgemeines zum Boot 8 24.08.2017 20:04
Bier aus der Bilge Navigator - Troll Kein Boot 22 23.08.2014 19:33
Trocken gefallen? Große SVB-Aktion - 2010 Fässer Bier - solange der Vorrat reicht! LRI Werbeforum 5 07.05.2010 14:31
Knuddels oder Booteforum, der Unterschied Petermännchen Kein Boot 13 18.01.2007 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:29 Uhr.
