Alt 22.01.2019, 14:53
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
457 Danke in 196 Beiträgen
Standard Durchgebranntes Heizelement - Sauna
heute habe ich mal eine nicht bootsspezifische Elektrotechnikfrage:
Bei meinem Elektischen Saunaofen sind 3 Heizelemente mit je 3 KW eingebaut. 2 davon waren kaputt ich habe sie nachbestellt und wollte sie tauschen und dann kam die Überraschung die mir Kopfzerbrechen bereitet: als ich den Anschlusskasten öffnete sah ich, dass bei den kaputten Heizelementen jeweils ein Anschlussstecker frei baumelte und total verschmort war, als hätte ihn jemand mit dem Schweißbrenner abgeschnitten.
Kann das die Folge eines Kurzschluss im Heizelement sein? Reicht es den Stecker und den Heizstab zu erneuern?
Liebe Grüße
Franz
Hits:	276
Größe:	66,0 KB
ID:	826108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	126,6 KB
Alt 22.01.2019, 15:21
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Vorab: ich bin kein Fachmann. Meiner Meinung nach hat hier Lötzinn nichts zu suchen - das scheint durch die Hitze aus der Litze in den Kabelschuh gelaufen zu sein. Sonst halt schauen, ob es ausreichend dimensionierte Silkionkabel sind (hitzefest).
Kurzschluß im Heizelement sollte definitiv die Sicherung auslösen.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 22.01.2019, 15:30
Benutzerbild von Wassereule
Wassereule Wassereule ist offline
Boot: "Min Uhl" - HOYER-Verdränger
92 Danke in 27 Beiträgen
Da ist nichts mit Lötzinn zu sehen. Das war ein stinknormaler Kabelschuh, der da verbaut wurde.
Wechsle die Heizstäbe und alle Kabelsteckschuhe, nimm aber welche aus Edelstahl mit federnder Abrutschsicherung, dann bist Du auf der sicheren Seite. Passende Presszange versteht sich von selbst...
Wat dem eenen sin Uhl, ist dem andern sin Nachtigall...
Alt 22.01.2019, 15:32
Das ist kein Lötzinn nur das geschmolzene Metall vom Stecker bzw. vom dem Teil wo angesteckt war. Das die Sicherung nicht ausgelöst wurde verstehe ich auch nicht. Witzigerweise ist immer nur ein Stecker abgebrannt und nicht einmal der selbe, einmal der obere das andere mal der untere der andere ist völlig unversehrt!
Alt 22.01.2019, 16:03
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Für war
Alt 22.01.2019, 16:34
Standard Das scheint mir schlüssig!!
Ich habe jetzt die ausgebauten Heizelemente mit dem Multimeter durchgemessen und siehe da ich bekomme ähnliche Werte wie bei den neu gekauften. Das bestätigt die Idee mit den mangelhaften Kabelschuhen (gebaut wird das Zeug sowieso nur mehr in Hinterindien und billig muss es in der Produktion ja auch sein) ich werde jedenfalls alle Kabelsteckschuhe tauschen und bedanke mich wirklich herzlich für den Tip!
Liebe Grüße Franz
Hits:	122
Größe:	45,9 KB
ID:	826129   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	62,7 KB
Alt 22.01.2019, 16:51
solche Schäden kommen durch Übergangswiederstände bedingt durch schlechten Kontakt
kann man neu machen, dann hält das wieder eine Weile
Alt 23.01.2019, 07:22
Benutzerbild von Cedrik270405
Wahrscheinlich zu viele Steine auf den Ofen, dann gibt es einen Hitze Stau uns es schmelzen die Kabelschuhe.
Gruß Harald
Alt 23.01.2019, 08:02
37.788 Danke in 22.634 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/attachmen...9&d=1548168750
wenn ich mir den Kabelschuh so Ansehe dann hat der Bearbeiter so keine Ahnung gehabt wie man einen Crimp Ausführt...
der ISO-Crimp ist total Überpresst und schneidet in die Isolierung ein... vermutlich bis durch zur Litze.. der Funktions-Crimp ist Ebenfalls Überpresst wenn ich das richtig sehe...
gier wurde entweder das Falsche Werkzeug für den Crimp benutzt oder die Falsche Hülse für den Querschnitt...
Alt 23.01.2019, 11:38
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Logisch, immer der mit dem schlechteren Kontakt, der dann ordentlich warm wurde.
Gruß, Jörg!
Alt 24.01.2019, 07:54
Das ist schon möglich, aber das hat keiner im Nachhinein gepfuscht- die sind so vom Werk verbaut!! Und jetzt macht die Firma auf dumm -die Heizelemente hätten keine Garantie als ob es darum ginge
LG Franz
Alt 24.01.2019, 07:57
Da müssten aber alle schmelzen- so ist bei einem Heizelement gar nichts passiert und bei den anderen ist einer total verschmort und der andere ist wie neu. Ich glaube das war wirklich eine Kontakt, bzw. eine Qualitätsfrage.
LG Franz
Alt 24.01.2019, 19:15
Alles neu gemacht- funzt wieder Danke euch allen!
LG Franz
Boiler Heizelement vargtimmen Technik-Talk 3 28.10.2018 19:20
sauna piep Deutschland 4 10.11.2010 20:10
Heizelement uwe.schrimpf Allgemeines zum Boot 1 08.05.2010 18:15
Sauna Auf dem Boot? Wer hat das? Bodenseeoldi Allgemeines zum Boot 38 12.09.2008 12:44
In der Sauna... Guido-E Kein Boot 6 11.01.2003 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
