Alt 16.01.2019, 15:15
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Standard Privlaka-Liegeplatz
gibts ortskundige von Privlaka unter uns?
Sind Ende Juni eine Woche in einem Ferienhaus und ich suche einen Liegeplatz (8m), am liebsten hier:
https://goo.gl/maps/g8nkkRHKGD62
Vielleicht weiß jemand eine Ansprechperson o.ä.
Danke schon mal
Alt 16.01.2019, 18:52
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.313 Danke in 608 Beiträgen
Den kleinen Hafen bei der Beach Bar Monika kenne ich. Da habe ich vergangenes Jahr reingeslippt. Tipp hierzu: Warte die Flut ab, dann ist etwa 20 cm mehr Wassertiefe. Und die Slippe ist zwar schön flach, aber auch nicht ohne. Denn die Moorings der dort liegenden Boote gehen immer im Weg um. Idealerweise deswegen den Motor nicht starten bzw. zumindest den Gang nicht reinlegen, sondern das Boot erst mal an die Front des linken (gebogenen) Steges ziehen und dort längsseits an der Stirnseite festmachen. Das geht ganz gut, weil die Marine nicht tief ist bis dort (nur etwa 1 Meter bei Flut). Dort das Boot klarmachen.
Wer Dir dort einen Liegeplatz verschaffen kann, weiß ich nicht. Ideal ist dieser Hafen aber nicht, da er sehr flach ist. Für ein Boot mit 8 Metern wird es schon sehr kritisch. Ausserdem ist der Abstand zwischen den beiden gemauerten Stegen nicht sonderlich groß. In Frage käme aus meiner Sicht allenfalls ein Liegeplatz innen am westlichen Wellenbrecher.
Zum Slippen würde ich Dir die Slippe bei dem Hafen zwischen der Batela Beach Bar und Apartments Lily empfehlen. Ist etwas südlicher, quasi anfangs von Privlaka. Die Zufahrt ist mit Deinem 8-Meter-Boot am Trailer von der Abzweigung im Ort aus nicht machbar. Da kommt eine Engstelle zwischen zwei Häusern, die auch noch einen Knick aufweist. Da kommst nicht durch. Du solltest vorher von Nin kommend bei einer Einfriedung (Mauer) links abbiegen, bevor Du das erste Haus von Privlaka erreichst. Das ist unkritisch für ein 8-Meter-Boot. Allerdings verlangt diese Slippe ein punktgenaues Rangieren und gute Fähigkeiten im Rückwärtsfahren.
Ich schau mir grundsätzlich jede Slippe immer erst mal mit Auto ohne Trailer an, um herauszufinden, ob sie paßt und wie ich das bewerkstellige oder welche sonstigen Besonderheiten vorhanden sind. Trailer erst mal irgendwo abstellen.
Es gibt eine weitere Slippe beim Dalamacija Camp. Aber auch dort ist es sehr seicht. Da habe ich unser Boot dann wieder rausgeslippt. Auch diese Slippe ist schön flach. Sliphilfen am Trailer solltest Du schon haben.
Wenn alles nicht geht, gibt es noch die Möglichkeit eines mobilen Kranes. Da kommt ein Kran-LKW in der großen Hafen. Problem dabei: Die Zufahrt ist sehr winkelig und triggy durch die enge Zufahrtsstraße im Ortskern. Und dann geht es da auch noch ziemlich steil bergab. Ob Du mit Deinem Gespann das schaffst und dann auch nach dem Herauskranen am Urlaubsende wieder mit Boot am Trailer hochkommst, mußt Du selbst entscheiden. Wirf mal besser erst ein Auge drauf.
Ich habe im vergangenen Jahr einen guten Liegeplatz im großen Hafen von Privlaka gehabt. Den hatte mir mein Vermieter vermittelt. Frag einfach mal Deinen Vermieter, ob er für Dich etwas tun kann. Aber mit 8 Metern wird das schon eng in den kleinen Häfen von Privlaka!
Und noch ein Tipp: Ideal zum Slippen (rein oder raus) ist immer so am Vormittag. Da ist meist fast kein Wind.
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Geändert von Aggsl (16.01.2019 um 19:07 Uhr)
Alt 16.01.2019, 19:11
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.618 Danke in 1.075 Beiträgen
Ich hatte im vorletzten Frühling auch in dem vom Fragesteller gezeigten Hafen eingeslipt.
Ich musste erst 2 Tage warten, weil der Wind soooo stark war, dass an ein kontrolliertes Einwassern nicht zu denken war.
Desweiteren hatte ich den Eindruck, dass es eigentlich keine Gästeplätze hat bzw. ein Festmachen nur für sehr kurze Zeit möglich ist. Man muss also bedenken, dass man wissen muss, wohin man nach dem Slipvorgang will.
Das Rausslipen war auch nicht ohne, weil eben auch wieder Wind herrschte, es sehr flach ist und gefühlt überall Mooringleinen liegen. Aber es ging
An Aggsl230DA:
Dein vorgeschlagener Sliphafen hat bei der Rampe eine Kette auf google maps. Wird die Rampe bewirtschaftet?
Alt 16.01.2019, 19:19
Zitat von kurz Beitrag anzeigen
An Aggsl230DA:
Die Kette war im September vergangenen Jahres nicht da. Wie ich aber erkennen kann, ist die neu geteerte Zufahrtstasse auf dem Satellitenbild noch ein Kiesweg. Also ist die Aufnahme alt. Aber wie schon gesagt: Erst mal den Trailer abkuppeln und mit dem Auto ohne Anhänger erkunden.
Gruß Axel
Geändert von Aggsl (17.01.2019 um 14:17 Uhr)
Alt 17.01.2019, 07:49
Danke Euch, aber slippen muss ich nicht.
Wir haben unser Boot in Sukosan, und mit Freunden gemeinsam eine "Villa" in Pirovac gemietet, und ich würde gern unser Boot für die Woche (bzw 10 Tage) in der Nähe liegen haben für Ausflüge usw. Deshalb suche ich den Liegeplatz.
Vielleicht weiß jemand wie man zu einem Platz beim Campingplatz-Steg kommt?
Das wäre auch noch in Geh-Entfernung vom Ferienhaus
mfg, Toni
Alt 17.01.2019, 10:19
Reine Reine ist offline
Boot: Sessa Key Largo 20
30 Danke in 22 Beiträgen
Für den Hafen am Campingplatz ist Mirco zuständig. Ich war 3 Urlaube mit einem 6 m Boot an einer Boje. Nach Mirco musst du an Camping Rezeption oder bei den Bars am Camp Hafen fragen. Mirco ist täglich mehrmals am hafen.
Gruß Reinhold
Alt 17.01.2019, 12:50
Versuch es doch mal hier mit einer freundlichen Anfrage:
https://www.privlaka-tz.hr/de
Gruß Axel
Alt 19.01.2019, 17:56
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
506 Danke in 332 Beiträgen
mfg, Toni
Jetzt klär uns mal auf.
Du schreibst dein Boot in Sukosan, o.k.
Du schreibst ihr habt eine Villa in Pirovac gemietet, o.k.
Aber warum suchst Du dann einen Liegeplatz in Privlaka?
Gerade ausgemessen Pirovac - Privlaka Luftlinie 66Km
Oder gibt es in der Nähe von Privlaka ein Pirovac, oder in der Nähe von Pirovac ein Privlaka?
MfG Walter
Alt 20.01.2019, 09:44
Ups, einfach verschrieben.
Villa ist natürlich in Privlaka!
Mfg, Toni
Alt 21.01.2019, 13:04
Servus Toni,
wir waren 2018 zwei mal und werden 2019 auch wieder zwei mal in dem Hafen liegen.
Zum Hafen ist eigentlich schon alles geschrieben worden. Ist für unsere 6m gerade noch zum machen, größer würde ich nicht rein Fahren.
Liegeplätze beim Camp sind rar, da musst du Glück haben wenn einer frei ist. Wir haben im Herbst 2017 mit dem Mirco gesprochen, er meinte für 2018 keine Möglichkeit aber auf Boje kann er was machen.
Wo ist eure Villa?
Wir sind auch Ende Juni vor Ort.
Man sieht sich eventuell.
MfG Walter
Alt 21.01.2019, 15:20
Wäre die "Villa Privlaka", habe aber gerade erfahren das sich das noch ändern könnte-dachte das ist fix ;)
Scheinbar könnte es auch Nähe Sukosan werden...
Wie´s halt so ist mit einer größeren Gruppe
Ich warte jetzt mal ab bis alles fixiert wird, dann geh ich auf Liegeplatzsuche.
Danke euch schon mal
mfg, Toni
Alt 21.01.2019, 20:18
Wir sind ab 06.07. für 3 Wochen mit unserer Allina in Privlaka. Vielleicht sieht man sich ja und wir können mal gemeinsam einen Trip machen. Wir fahren oft in die Bucht auf Molat mit den zwei kleinen Wellenbrechern. Oder nach Preko oder Zverinak zum Essen.
Gruß Axel
Alt 21.01.2019, 23:00
Kann es sein das wir letztes Jahr im September in der Strandbar Monika am Nachbartisch gesessen sind?
MfG Walter
Alt 22.01.2019, 12:56
Da waren unsere Bekannten, die gleichzeitig mit uns unten waren, öfters drin. Wir eigentlich nur zweimal. Möglich also schon
Gruß Axel
Alt 16.11.2021, 16:20
Benutzerbild von susanne1976
susanne1976 susanne1976 ist offline
Boot: Searay 190
Rufzeichen oder MMSI: Stella 2.0
4 Danke in 2 Beiträgen
ich möchte den Beitrag nochmal hochholen....
Wir würden gerne im nächsten Jahr nach Privlaka fahren. Kann mir jemand zufällig die Nummer von Mirco geben, der die Bojen am Campingplatz verwaltet?
Da wir nicht auf dem Campingplatz übernachten, möchte ich dort nicht nach der Nummer fragen.....
Vielen Dank und viele Grüße
Susanne
Durchfahrt Privlaka / Vir Schirokko Mittelmeer und seine Reviere 110 06.08.2025 08:54
Hafenkapitän in Privlaka eppge Mittelmeer und seine Reviere 5 06.06.2011 17:52
Kroatien--Bootsservice in Privlaka / Nin Samtis Mittelmeer und seine Reviere 3 27.03.2010 18:40
Kranen in Privlaka Jogge Mittelmeer und seine Reviere 3 31.12.2008 11:12
Hafenkapitän in Privlaka? tilli Mittelmeer und seine Reviere 3 06.07.2007 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
