Alt 20.01.2019, 16:15
barschi63 barschi63 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welcher Propeller
Hallo hab Mal eine Frage. Habe an meinen Honda VF 50 ein Propeller 11 1/4x13 suche ein Propeller der mehr Geschwindigkeit bringt. Welche Größe müsste ich nehmen. Im voraus vielen Dank
Alt 20.01.2019, 16:21
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Kann man so nicht beantworten, ohne weitere Angaben von Dir...
Rechnerisch bringt bei gleicher Drehzahl ein Propeller mit mehr Steigung mehr Geschwindigkeit. Aber nur so lange er noch zum Boot/Gewicht passt.
Was für eine Drehzahl erreichst du jetzt mit deinem Propeller bei Vollgas? Kann ja auch sein, das dein Motor sich jetzt quält und du mit einen Propeller geringerer Steigung schneller wirst.
Mfg
Martin
Alt 20.01.2019, 16:26
Bei Vollast so an die 5000 Umdrehungen. Das Boot ist ein Hammermeister Baracuda 520 Gewicht mit Motor so 520kg. Der Propeller ist noch original zum Honda
Alt 20.01.2019, 16:31
Das bedeutet ja, dass dein Propeller eine zu große Steigung hat und dadurch nicht die maximale Drehzahl erreicht. Mit einem Propeller mit weniger Steigung hättest du eine bessere Beschleunigung und würdest leichter ins gleiten kommen und der Motor würde seine erlaubte Enddrehzahl erreichen.
Ich würde mindestens 2 Zoll runter gehen mit der Steigung.
Mfg
Martin
Alt 20.01.2019, 16:34
Also 11 1/4x11
Alt 20.01.2019, 16:37
Die 5000 Umdrehungen sind bei Honda als Maximum angegeben komme aber nur auf 45km/h
Alt 20.01.2019, 17:11
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Hast du einen Motorradmotor von einer VF eingebaut?
Wenn nicht dann hast du einen BF 50 3zylinder mit einer Ratio 2.08 Vollastdrehzahl 5500 - 6000.
Normalerweise müsste der Motor den 13er auf 6000 drehen bei ca. 50kmh, hängt der vielleicht zu tief?
LG Michael
Alt 20.01.2019, 17:16
Ja ist ein Bf 50 zu tief glaube ich nicht. Da kommt nicht mehr bei 5500 Umdrehungen. Ja ist ein 3 Zylinder mit Vergaser hat erst 155 Betriebsstunden
Alt 20.01.2019, 17:28
Gut, dann weißt Du jetzt warum Hammermeister für dieses Boot 75PS empfiehlt ich würde einen 115er montieren.
LG Michael
Alt 20.01.2019, 17:37
Ja sind von 50 bis 115ps ausgelegt. Hab das Boot gebraucht gekauft von einen älteren Herren der hat das neu gekauft mit Motor. Kann schon sein das der Motor bei dem Boot nicht mehr bringt. Dachte gibt ein Propeller der ein paar km/h mehr macht. Vielen Dank
Alt 20.01.2019, 17:42
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
418 Danke in 199 Beiträgen
Wenn du wirklich nur 5000rpm aktuell hast, dann hau dir ne 11er Steigung drauf und du wirst glücklich(er) sein .
Alt 20.01.2019, 17:58
OK danke für die Info werde Mal versuchen
Alt 20.01.2019, 18:03
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
206 Danke in 100 Beiträgen
Wie hoch dreht er denn nun 5000 oder 5500?
Alt 20.01.2019, 18:33
Bei Anschlag 5500
Alt 20.01.2019, 18:36
Weiter oben habe ich dich nach der Drehzahl bei Vollgas gefragt, da waren es noch 5.000...
Und wie kommst du darauf, dass laut Honda die maximale Drehzahl bei 5.000 liegt?
Mfg
Martin
Alt 20.01.2019, 18:42
Bei Anschlag 5500
Das passt genau mehr geht eben nicht. Selbst mit einem 11er Prop bei dem der Motor dann vielleicht 6000 dreht sind sogar weniger als 45 am Tacho. Mit dieser Motorisierung ist nicht mehr drin.
LG Michael
Alt 20.01.2019, 21:15
5 Km/H sollten aber noch möglich sein mit einem anderen Propeller
Alt 21.01.2019, 04:38
2.389 Danke in 1.408 Beiträgen
Vielleicht bring ein Edelstahlpropeller mehr als ein Alu
Alt 21.01.2019, 05:37
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Genau so ist es. Eine Steigung macht ungefähr 200-250U/min aus, also zwei Steigungen weniger und du solltest annähnernd an die Höchstdrehzahl kommen und sicher auch ein wenig schneller werden.
Grüße, Christian...
Alt 21.01.2019, 05:40
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.683 Danke in 908 Beiträgen
.. und mit welchem Prop ??
Alexander II.
Alt 21.01.2019, 05:41
Ich denke im jetzigen Zustand kommen die 5500U/min eher hin...
Grüße, Christian...
Alt 21.01.2019, 17:21
2" weniger um an die Enddrehzahl ranzukommen
Alt 21.01.2019, 19:17
Wäre einen Versuch wert. Vieleicht kannst du ja einen Propeller zum testen kriegen. Ist immer blöd, wenn man einen kauft , der theoretisch passen müsste und in der Praxis dann doch nichts bringt. Spreche da aus eigener Erfahrung.
Alt 21.01.2019, 21:34
Ich habs vorher schon gesagt selbst wenn er dann die 6000 erreicht bleibt er hinter der momentanen Geschwindigkeit zurück. Es gibt auch keinen Prop der ein Boot schneller macht wenn der Motor zu schwach ist.
LG Michael
Alt 21.01.2019, 21:55
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Ich vermute auch dass nicht mehr viel kommt, auch wenn ein guter Prop bei 6k vielleicht ein b isschen weniger slip aufweißt...?
2 kommen vielleicht noch, 5 wären schon ein Wunder..
Semper Fidelis
Welcher Trailer und welcher Motor fürs neue Aluboot? goldbroiler62 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 25.01.2018 07:18
Welcher Verbraucher hängt auf welcher Batterie? Moby Technik-Talk 63 04.10.2014 11:30
Welcher Motor und welcher Antrieb impi Motoren und Antriebstechnik 17 11.09.2009 06:24
Welcher Antrieb und welcher Motor ist das? Brauche mal Hilfe! Elbschnute Motoren und Antriebstechnik 10 14.11.2008 22:39
Welcher Propeller? dringend! Jörgm Motoren und Antriebstechnik 2 19.04.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
