Hallo Zusammen,
Hat schonmal jemand am Bravo 3 den Trim in Limit verändert? Also der weiße Stab der sich hinter oder Halt vor dem Bolzen der Trim Zylinder befindet. Ich hab diese auf Position Art montiert wie in der Anleitung. Jedoch ist mein Boot sehr hecklastig zwei Diesel, lange Badeplattform, hydr. Gangway, Tanks etc. Im unteren Drezahlbereich habe ich kaum Leistung und der Bug steht beim Beschleunigen lange sehr steil. Daher habe ich überlegt den Stab nach vorne zu tauschen damit ich die Antriebe näher rantrimmwn kann. Wenn ich momentan nur ein wenig trimme fängt das Boot an in Gleitfahrt zu hüpfen. Hat jemand mit dem Trim in Limit Erfahrung ? Grüße Sascha |
Meine Werkstatt hat diesen "Stab" (?) mal versehentlich vor den Bolzen montiert. Das war natürlich sofort eine Quälerei beim Fahren. Es wurde dann sofort wieder korrigiert.
Der Antrieb ist dadurch näher am Spiegel. Die Wirkung ist dieselbe, wie wenn man den Antrieb weiter nach unten trimmt. Ich habe zwar den Bravo 2, aber ich denke, da unterscheiden sich die beiden nicht.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Kannst du so wie bei einem Bravo I montieren. Der Vorteil dabei ist das PS schwächere Boote schneller/besser ins Gleiten kommen und du einen größeren Trimmbereich hast. LG Michael
man lernt ja nie aus. In welche Position wird der denn montiert beim Bravo 1 oder beim Bravo 3?
Danke für eure Antworten. Da gibt es eine Anleitung zu. Beim Bravo I soll der davor montiert werden und beim Bravo 3 dahinter. Nur in der Anleitung stehen beim Bravo3 mehr oder weniger man sollte den nicht davor montieren, sonst droht Gefahr.... Ich würde das gerne trotzdem probieren, um besser ins Gleiten zu kommen.
Diese Trimmeinlage wurde von Mercury eingebaut weil es verschiedentliche Berichte gab dass schwere und stark motorisierte Boote mit tiefem V bei/nahe der Höchstgeschwindigkeit, bei voll nach unten getrimmten Z, auf die Seite kippen. Egal welche Seite egal ob bei Geradeaus oder Kurvenfahrt. Ob das für dein Boot auch zutrifft kannst du beim Hersteller erfragen oder es mit dem Wissen ob dieser Möglichkeit vorsichtig austesten. Normalerweise trimmt man den Z nach der Angleitphase eh wieder hoch....aber wenn nicht dann kann... LG Michael
Geändert von mibo (20.01.2019 um 13:33 Uhr) |
![]() Das Boot sollte so viel besser in Gleitfahrt zu bringen sein,mit Antrieb näher am spiegel, nur muss man dann etwas weiter hoch trimmen, wenn man gleitet!Zudem gehört er ja auch vor den Bolzen beim Bravo2! Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten! https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Missverständnis per Definition. Was ist vor und was ist hinter?
LG Michael
Du hast natürlich recht; ich hatte ja aber auch geschrieben, "...der Antrieb ist dadurch näher am Spiegel...".
| Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 17:22 |
| Trim in limit spacer Bravo 3 | aptiva27 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.08.2017 19:11 |
| Trim Sender und Trim limit einstellen ohne Anzeige | Zeuss | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 26.03.2015 07:06 |
| Alpha one Kabelabdichtung Trim Limit Geber | Lomanus | Technik-Talk | 13 | 09.11.2009 08:39 |
| Trim Limit Schalter defekt? | AndreasN | Technik-Talk | 16 | 14.07.2009 16:00 |
