Alt 16.01.2019, 19:51
Benutzerbild von Giligan
25.571 Danke in 9.936 Beiträgen
Standard Anhängerbetrieb - Ankuppeln will gelernt sein
Nabend,
wenn der Link schon bekannt ist, bitte den Beitrag wieder löschen. Ich kannte ihn noch nicht und finde die Ausführungen sehr informativ.
https://www.bussgeldkatalog.de/ebook-anhaenger.pdf
Willy
Alt 16.01.2019, 23:53
Andrei Andrei ist gerade online
2.465 Danke in 1.294 Beiträgen
Gute Info! Danke.
Alt 17.01.2019, 09:26
Benutzerbild von Hugespieler
Hugespieler Hugespieler ist offline
Boot: Verkauft
Rufzeichen oder MMSI: -
Danke für den Link.
Viele benutzen Anhänger, dies sind nützliche Informationen besonders für Anfänger.
Alt 17.01.2019, 09:37
Benutzerbild von jugofahrer
23.799 Danke in 6.710 Beiträgen
Die wesentlichen Dinge sollte man beim Führerschein gelernt haben, aber zur "auffrischung" ein umfangreiches Instrument, Danke, Willy
Gruß Heinz,
Alt 17.01.2019, 09:45
Habe ich aus einem anderen Forum, da geht es grad um Anhängerbetrieb und jemand hatte den Link eingestellt.
So umfangreich hatte ich es noch nie gesehen, darum auch für mich als hilfreich erachtet und hier ist es ja auch immer mal wieder Thema.
Alt 19.01.2019, 07:05
der kurze Absatz zum Abreißbremsseil ist m.E. nicht mehr so ganz aktuell. Gerade über die Befestigungsarten am Fz gibt es ja mittlerweile diverse Abhandlungen, die sich zudem darin unterscheiden, in welchem Land man gerade mit seinem Gespann fährt.
Alt 19.01.2019, 07:29
Stell bitte entsprechenden Links ein oder schreib auf was du weißt.
Vielleicht kann einer der Mods die dann, mit deinem Nicknamen als Infogeber natürlich, ganz oben im ersten Beitrag mit einfügen.
Willy
Alt 19.01.2019, 09:02
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.222 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Willy,
vielen Dank für die Info. Hab es mir soeben ausgedruckt um in Zukunft Streitgespräche zu vermeiden die bei solchen Themen gerne aufkommen.
Gruß Bernd
Alt 19.01.2019, 09:12
Willy, das ist ziemlich umfangreich, von daher nur ein paar Anmerkungen ohne Gewähr:
in D ist das bloße Umschlingen des Kupplungshakens mit dem Abreißbremsseil noch erlaubt, sofern keine feste Öse für den Karabinerhaken des Abrreißseils am Fahrzeug vorhanden ist.
Alternativ wäre damit auch eine Abschleppöse gemeint.
In Holland reicht das bloße Umschlingen nicht aus. Da bedarf es zusätzlich mindestens einer Sicherung, die das Hochrutschen des Seils verhindert, wenn sonst keine speziellen Ösen für den Karabinerhaken vorhanden sind
In der Schweiz und Österreich sieht das ca ähnlich aus, wie in Holland, nur muss da, soweit ich das in Erinnerung habe, eine Öse für den Karabinerhaken fest mit dem Fz verbunden sein, so dass z.B. eine Öse am abnehmbaren Teil einer AHK nicht ausreichend ist.
Für ungebremste Anhänger (also i.d.R. bis 750kg zul GG) wird zum Beispiel in Österreich eine zusätzliche Verbindung zwischen Anhänger und Fz gefordert, an die dann natürlich andere Stabilitätsanforderungen gestellt werden, wie es bei einem Abreißbremsseil bei gebemsten Anhängern der Fall ist.
Über die genaue Beschaffenheit von Abreißbremsseil und vor allem vom Karabinerhaken ( da gibt es i.d.R. 2 Ausführungen) gibt es zwar viele Meinungen (auch von Automobilclubs), nur habe ich dafür noch keine offizielle Grundlage gefunden.
Man sollte sich daher mit dem Thema. je nach Ländern, die man mit dem Gespann befährt, durchaus mal etwas beschäftigt haben.
Das was in der hier verlinkten PDF dazu steht, ist in jedem Fall deutlich zu dünn.
Alt 19.01.2019, 09:16
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von tritonnavi Beitrag anzeigen
In Holland reicht das bloße Umschlingen nicht aus. Da bedarf es zusätzlich mindestens einer Sicherung, die das Hochrutschen des Seils verhindert, wenn sonst keine speziellen Ösen für den Karabinerhaken vorhanden sind.
Bei abnehmbaren Kupplungen muss das Seil in Holland an einem mit dem Fahrzeug fest verbundenen Teil verbunden sein .
Nur um die AHK geht da nicht .
Ich habe es um die Quertraverse der AHK geführt .
Gruss Jürgen
Alt 19.01.2019, 09:51
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
In Österr. haben die Kupplungen eigene Ösen. Zum befestigen des "Bremsseiles" mit dem kleinen Karabiner gut.
Habe aber noch nie erlebt, dass sich da jemand drum kümmert, fahre seit Jahren eine Kette über die Kupplung.
Alt 19.01.2019, 10:09
dann schau dir mal folgenden Link an:
https://www.anwb.nl/kamperen/caravan.../losbreekkabel
auf dem vorletzten Bild siehst du dort eine abnehmbare AHK, bei der das Abreißseil lediglich am abnehmbaren Teil (natürlich mit Hochrutschsicherung) befestigt ist und das scheint durchaus in Ordnung zu sein.
De politie beschouwt de afneembare trekhaak namelijk ook als een vast deel van
de auto.
M.E. geschieht die Befestigungsart des Abreißseils am Fz in den EU-Ländern etwas nach Gutdünken, denn in anderen Ländern wird der abnehmbare Teil der AHK z.Teil offenbar nicht als festes Teil vom Auto gesehen.
Die ECE55, in der das geregelt sein könnte/müsste gibt diese Details, jedenfalls so wie ich es bisher gelesen habe, nicht her.
Ansonsten regelt man sich in der EU gerne tot, aber gerade bei Themen die sehr viele Leute betreffen, wie z.B. Verkehr, herrscht teilweise (z.B. allgemein bei Regelungen zum Gespannbetrieb) gnadenloser Wildwuchs.
Von daher:
Im Zweifel eine direkt mit dem Fz verbundene Öse o.ä. nachrüsten, denn das ist in jedem Land richtig.
Geändert von tritonnavi (19.01.2019 um 10:16 Uhr)
Alt 19.01.2019, 10:27
Bilder anschauen ist eine feine Sache .
Ich vertraue aber eher was ich z.B. beim ADAC und auch anderswo nachlesen kann und da steht überall das das Seil bei abnehmbarer Kupplung NICHT an dieser befestigt werden darf .
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeu...mit-anhaenger/
Besonderheit Schweiz, Österreich, Niederlande: Diese Länder schreiben auch bei ungebremsten Anhängern eine zusätzliche Sicherungsverbindung vor, die ein Losreißen des Anhängers vom Zugfahrzeug verhindert (z.B. Seil, Kette). Bei gebremsten und ungebremsten Anhängern ist sicherzustellen, dass das Seil nicht abrutschen kann (Öse, Haken, Schelle). Bei abnehmbaren Kupplungen muss das Abreißseil mit dem Fahrzeug verbunden sein (Öse am Halter, Kupplungsträger).
Gruss Jürgen
Alt 19.01.2019, 11:11
Es steht ja auch noch eine Bemerkung zu dem Bild....
Der ADAC hat für meinen Geschmack schon zu viel Unsinn geschrieben. Allein wie lange dort noch zu lesen war, dass Führerschein-B-Inhaber nur gebremste Anhänger mit einem zGG bis zum Leergewicht des ZugFz ziehen dürfen.....
Wenn es um eine spezielle, holländische Regelung geht, würde ich immer der Seite eines holländischen Autoclubs mehr zutrauen, als einem deutschen Autoclub.
Viel besser wäre es allerdings, wenn es dazu mal etwas Offizielles vom Gesetzgeber zu lesen wäre.
Geändert von tritonnavi (19.01.2019 um 11:46 Uhr)
Alt 19.01.2019, 11:43
Sind diesbezüglich Autos in Österreich besonders ausgestattet worden?
Folgender Fall:
mein ehemaliger VW Golf 6 mit werkseitiger, abnehmbarer AHK hatte keine Öse im Bereich der AHK und er hatte, wegen Vorhandensein der AHK, auch keine Abschleppöse im Heckbereich.
In Österreich war das beim Golf 6 mit werkseitiger AHK anders?
Zum Thema "Karabiner" gibt es übrigens auch noch diverse Behauptungen, die man m.E. leider in keiner offiziellen Vorschrift nach vollziehen kann.
Alt 19.01.2019, 12:12
Benutzerbild von Heliklaus
Folgender Fall:
Es ist ja unerheblich, wie dein Auto ausgestattet ist. Wenn eine Vorschrift im Ausland besteht, muss man halt dafür sorgen, das man sie einhält, in dem man zB etwas nachrüstet oder umbaut. Wer das nicht will, muss entweder mit den eventuellen Konsequenzen leben oder weg bleiben. [emoji6]
Gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 19.01.2019, 12:41
es ging hier um folgenden Satz:
und deswegen wollte ich wissen, ob in Österreich grundsätzlich nur AHKs mit Ösen an Fz vorhanden waren/sind oder nur mit solchen AHK's nachgerüstet wurden/werden.
Was ich als Ausländer in Österreich zu machen habe, spielt bei der Frage keine Rolle.
Alt 19.01.2019, 15:53
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
462 Danke in 198 Beiträgen
Komme grade von der Fahrschule B96 (österreich) hab nachgefragt- auch bei uns ist das Einhängen in die Öse nicht mehr verpflichtend - einmal um die Kupplung reicht
Alt 19.01.2019, 15:59
Naja, das sagt die Fahrschule. Und was sagt die Polizei?
Auch hier gibts Situationen, die zB laut TÜV erlaubt sind, aber der Polizei ab und an nicht genügt
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.01.2019, 16:17
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Dann wird es aber schwer problematisch. Der Fahrlehrer weiß es, die Polizei nicht. Oder umgekehrt, die Polizei weiß es und der Fahrlehrer nicht.
Wer hat jetzt Recht? Das Gesetz, die Polizei, der Fahrlehrer oder das Forum mit 20 Meinungen und der Auslegung und Interpretation des Gesetzes?
Alt 19.01.2019, 18:33
Weil es eben unterschiedliche Meinungen gibt, da Vater Staat sich in diesem Fall in verschiedenen Ländern nicht wirklich konkret äußert und auch die ECE55 nichts Genaueres aussagt, ist es eben das Beste (sofern man außerhalb von D fährt), eine feste Öse in irgendeiner Form am Fz oder am festen Teil der AHK zu installieren und dort den Karabinerhaken direkt zu befestigen.
Bis jetzt habe ich jedenfalls noch nicht gehört, dass diese Lösung in irgendeinem Land falsch wäre.
Alt 19.01.2019, 18:41
Wenn der ADAC sagt, dass es in A nicht reicht, dann ist das so.....
Im Ernst:
Frag doch mal beim Fahrlehrer nach, welchen amtlichen Unterlagen er diese Regel entnommen hat.
Alt 19.01.2019, 20:18
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Meine Anhängerkupplungen haben alle eine seitliche Öse die für die Aufnahme des Bremsseils gedacht ist.
Warum soll ich den Haken dort nicht fest machen?
Die AHK s sind zwischen 30 und 2 Jahren alt.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 19.01.2019, 23:48
Abnehmbare
Es geht um abnehmbare AHK
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 20.01.2019, 07:28
in NL habe ich vor Ort einige Leute befragt und dort ist es halt so dass das Seil an einem festen Fahrzeugteil eingehängt sein muss, wie ich es verstanden habe geht es um abnehmbare Kupplungen.
Da es so gar kein Problem war für 5,95€ ein zweites Seil zu kaufen, habe ich dies getan und es um den festen Sockel der Kupplung gelegt, dann zusätzlich in das, normal um den Haken gelegte, Seil eingehängt.
Der zusätzliche Aufwand beträgt nur Sekunden und die knapp 6€ kann hatte ich so grad noch übrig.
Ich würde es, nur um sicher zu gehen, auch bei einem festen Haken so machen, dann ist jeder zufrieden und es gibt keine Diskussionen falls die Ordnungsmacht mal kontrolliert.
Wie lange habt ihr für den SKS (Theorie) gelernt? Gerdi Allgemeines zum Boot 11 12.05.2013 19:40
Was ich heute gelernt habe – oder welchen Fehler man mal gemacht haben muss. PderSkipper Technik-Talk 8 19.03.2010 21:07
Leichter Schiffbruch,..aber wieder was gelernt capitano02 Allgemeines zum Boot 24 13.08.2007 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
