Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 127Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 127
Alt 20.11.2018, 21:29
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Entweder bin ich blind, blöde, leide unter Alzheimer oder ich hab gar keine Zweikreiskühlung obwohl man mir das schon ein paar mal sagte.
Im Teilekatalog für meine Motornummer ist ein Ausgleichsbhälter angezeigt. Nr 32:
Selbst wenn ich den nicht finde müsste der Wärmetauscher irgendwo hier unter der Abdeckung oberhalb des Riementriebs sein. Die hatte ich dieses Jahr etliche male herunten. Aber der Deckel für das Wasser ist mir nicht aufgefallen. Muss ich nächstes Jahr nochmal genauer schauen. Bild ist übrigens leider nicht mein Motor. Weil der ist ja genial zugänglich.
Alt 20.11.2018, 21:59
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Das is der für Getriebeöl mein ich!Ist doch wenn man draufschaut links unter der Abdeckung.
Sollte der doch für Kühlflüssigkeit sein,sitzt er aber aufjedenfall auch an dieser Stelle.Sieht man da ja mit was Bluem/Grünen drin!
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Geändert von michael.b (20.11.2018 um 22:09 Uhr)
Alt 20.11.2018, 22:09
Glaub ich nicht. Hat nen anderen Deckel und die Explosionszeichnung zeigt den "Fresh Water Cooling Heat Exchanger" und seine Anbauteile. Getriebeöl ist der zweite Drehverschluss von links auf dem Foto neben dem Behälter für die Servoflüssigkeit der Lenkung.
Könnte mir vorstellen, dass der Ausgleichsbehälter für das Wasser gar nicht am Motor selbst befestigt ist sondern irgendwo gegenüber am Boot. Werde das nächstes Frühjahr auflösen. Dieses Jahr komm ich nicht mehr in Ruhe ans Boot.
Alt 21.11.2018, 08:21
Boot: Keins mehr
Nee extern kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.Merc baut sogar den ölbehälter an den Motor.Zubehör Zweikreis habe auch fast nie ein Extra Behälter.
Zeig mal die Teilenummern von der 32.
Mfg Michael
Alt 21.11.2018, 17:36
Kühlung ist als "Süßwasserkühlung" beschrieben.
Alt 21.11.2018, 18:03
Boot: Keins mehr
Der scheint optional zu sein und nicht am Motor.
Sieht mir verdammt gross aus.Den übersieht man nicht.
Mfg Michael
Hits:	201
Größe:	52,4 KB
  #82
Alt 21.11.2018, 21:15
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Jo, genau so ist es auch hab im Installation Manual nachgesehen wird irgendwo im Motorraum verbaut.
LG Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf CC 4.5 6.2.pdf (877,1 KB, 133x aufgerufen)
  #83
Alt 22.11.2018, 12:49
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Der Motor auf den Fotos hat definitiv keine 2KK.
Michael hat schon richtig gesagt, dass die Wärmetauscher einen internes Ausdehungsreservoir haben.
Allerdings war mir das zu klein und darum habe ich einen externen Behälter montiert.
Götz
  #84
Alt 22.12.2018, 22:42
Benutzerbild von specky
specky specky ist offline
Boot: Benereau Antares 30S Millenium Edition
70 Danke in 32 Beiträgen
So Leute,
hier mal ein Update.
Folgende Teile müssen zusätzlich beim Motorwechsel neu:
- Anschlussstücke für Schnellverschlüsse am Lenkzylinder
- Adapterkabel alter Kabelbaum auf neuen Motor
- Kabel Stromanschluss Motor Green Kabel
- Auspuffknie 2 x
- Wasserschlauch hinteres Teilstück zur Wasserpumpe an Transom mit Flansch
- Digital Trimmsender Kit für Trimmanzeige
- (Evtl. Sender Kit Analog für Powertrimmabschaltung (wenn nicht bei Dig. Kit dabei)
Weiß jemand was bei dem Digitalen-Trimmsender-Kid alles enthalten ist?
Gruß aus Niedersachsen
Thorsten
Alt 15.01.2019, 21:14
Weiß jemand ob für neue Mercruiser die erste Inspektion zur Erhaltung der Garantie nach:
20 Stunden
Oder
100 Stunden oder 1 x im Jahr (je nachdem was zuerst Eintritt )?
Wir wollen mit dem neuen Motor nach Kroatien im Juni und werden auf jeden Fall weit mehr als 20 Stunden fahren!
Thorsten
Alt 16.01.2019, 06:53
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Siehe s. 106. und 43
http://download.brunswick-marine.com...8m0125446e.pdf
Im Wartungsplan geht es erst ab 100 los. Ergo 1. Wartung bei 100h.
Gruß Daniel
  #87
Alt 16.01.2019, 15:43
Hallo Daniel,
vielen Dank für Deine Einschätzung.
Ich habe das auch so verstanden, aber der Monteur meinte
das ich nach 20 Betriebsstunden zur Inspektion kommen müßte wegen der Garantie - das hatte mich doch ein wenig unsicher gemacht.
Thorsten
Alt 16.01.2019, 15:50
Standard Mercruiser 4,5 mpi
Wenn dir unsicher bist schreib doch mercury direct an.
Besser als wenn du später auf einen Garantiefall sitzen bleibst.
Ich hatte früher eine. Yamaha AB dort stand im Servicebuch drin bei 20h, und dann alle 100.
Und bin mir sicher wenn es so wäre würde es auch im Handbuch drin stehen.
Gruß Daniel
Geändert von Vicky37 (16.01.2019 um 16:40 Uhr)
  #89
Alt 17.01.2019, 13:51
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Thorsten,
bei meinem 4.3 MPI stand auch nach 20Std. Service. Der Meister von Boote Siegel sagte mir das dieses nur eine Empfehlung sei. Steht auch so in der Anleitung. Service spätestens nach einem Jahr oder 100 Stunden und deine Garantie bleibt erhalten.
Martin
  #90
Alt 25.01.2019, 16:57
Neues Updare,
der neue Motor ist drin und läuft - Probefahrt hat der Monteur bereits durchgeführt.
Alle Systeme funktionieren! Meine Dicke hüpft jetzt quasi aus dem Wasser und das bereits bei halbgas - so der Monteur.
Er hat davon ein Handyvideo gemacht und darauf sieht es wirklich so aus - aber das Boot ist natürlich bis auf 80 Liter Benzin völlig leer.
Wir haben dann heute zusammen den Motor eingewintert, damit ich den Motor einmal im Stand laufen sehe und höre.
1. Innen sehr viel leiser, ruhiger und vibrationsärmer als der alte bei offen stehender Motorklappe.
2. Von außen der Sound aus dem Transom/Antrieb, ist deutlich lauter und hört sich druckvoller / tiefer- tönender an.
Das Startprocedere ist auch anders: hier wird nur noch einmal kurz der Schlüssel in Startposition gedreht, dann losgelassen und 1 Sekunde später springt der Motor an - muss ich mich erstmal dran gewöhnen.
Im Frühjahr, wenn das Wetter wärmer wird, habe ich mit Ihm noch eine Probefahrt auf der Weser abgemacht, die dann etwas ausführlicher ausfallen wird.
Der erste Eindruck vom neuen Motor ist durchweg positiv - alles weitere dann nach der Probefahrt.
Thorsten
  #91
Alt 07.03.2019, 20:39
CrownlineR20 CrownlineR20 ist offline
Boot: Crownline 205SS
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich fahre eine Crownline R20 Baujahr 2016 mit 4,5 Liter 250PS und ich muss sagen geht richtig gut . Ca. ziemlich genau 90 Km/h . Kumpel von mir auch mit einem 20 Fuß Boot und einem 5.0 Liter mit 260 PS sieht kein Land . Der neue Motor ist eine ganz andere Generation
  #92
Alt 10.03.2019, 18:05
90 km/h klingt viel für ein 1500 kg Boot mit 250 PS ....
Alt 11.03.2019, 14:03
Benutzerbild von Onkel-Pit
Ich hätte mir vorher auch mal ein Angebot für einen Volvo V8-300 oder V8-350 machen lassen.
das ist ein 5,3er Alumotor bekannt aus der Corvette.
bin den neuen 6,2er Merc gefahren und auch schon den neuen V8-350 von Volvo.
Der Volvo geht deutlich besser wie der Mercruiser und er ist sogar noch etwas Sparsamer. Zudem hat der Volvo 2 Kreiskühlung Serienmäsig und wiegt deutlich weniger.
Gruß Sven
Alt 11.03.2019, 14:41
Die direkteinspritzenden Motoren von GM sind schon beeindruckend und überzeugen im PKW, in mein Boot würde ich die Motoren nicht bauen:
-Viel teurer
- Im Vergleich zum alten small block Gen1 viel komplexer und viel empfindlicher
- Selbst schrauben oder aucvh nur die Fehlersuche bei Problemen ist wesentlich schwieriger bis unmöglich und auch viele Monteure dürften überfordert sein.
- Korrosionanfällig, da Vollaluminium
Die Motoren haben natürlich auch Vorteile wie
- geringeres Gewicht (aber machen 70-90 kg wirklich viel aus im Boot?)
- höhere Effizienz durch Direkteinspritzung (aber wie viel ist das im Vergleich zum Lambdagesteuerten Gen1 - 5% ?)
Alles in allem finde ich die Vorteile in einem Sportboot (das im Durchschnitt vielleicht 50 h im Jahr läuft und davon ca. 95% stationär) nicht wirklich relevant.
Solange legal möglich kommt in mein Boot nur ein ordentlich gemachter small block gen 1 mit Vergaser, der dann mit Lambdamessunbg richtig bedüst wird.
Im Auto sieht die Welt anders aus.
Götz
Alt 11.03.2019, 16:17
Boot: Crownline 270 CR
-Viel teurer
Götz
Naja,
im Boot sieht die Welt genauso aus wenn es relativ neu ist. CE-Konform ist das Stichwort. Du kannst nicht in ne 2015 er Stingray nen ollen 5.7 er Gen 1 Vergaser einbauen. Technisch klar machbar aber nicht mehr Regel-Konform. Man sollte auch mal mit der Zeit gehen.
  #96
Alt 11.03.2019, 22:01
Zitat von Hickory Roots Beitrag anzeigen
Naja,
Ich mag mich ja täuschen, aber mir ist neu, dass Vergasermotoren in Booten nicht CE conform sind, bzw. der Einbau eines gleichen Motors mit Vergaser.
Nur weil die Motoren neuer sind, sind sie nicht automatisch besser, zumal die Anforderungen im Boot anders sind als im PKW.
Die Welt sieht im Boot nur dann nach Direkteinspritzung aus, wenn es die Volvowelt ist.
Die Mercruiserwelt sieht immer noch small block Gen1 aus - allerdings mit Einspritzung und Kat.
Götz
Alt 11.03.2019, 22:19
Götz
Emissionen...........das ist das Zauberwort!
Alt 12.03.2019, 07:10
Boot: Keins mehr
Götz,in ein neueres Boot mit CE was schon Mpi drin hatte kannste kein Vergasermotor einbauen bzw verfällt dann die CE.
Denk das ist hier gemeint.Mfg Michael
Alt 12.03.2019, 11:12
Michael,
das mag sein, aber ich habe ja kein Boot, das die CE mit Einspritzmotor bekommen hat.
Solange möglich werde ich auch keines haben und wenn schon Einspritzung, dann möglichst simpel.
Zum Stichwort Emissionen: Welche meinst Du Hickory, die hohen Feinstaubemissionen der Direkteinspritzer? Die Stickoxidemissionen der direkteinspritzenden Diesel? Oder welche?
Die CO2 Emissionen können es kaum sein, denn die sind beim Vergasermotor im Stationärbetrieb nicht bauartbedingt größer als beim Einspritzer.
Beim schlecht abgestimmten Motor sind sie in beiden Fällen unnötig hoch.
Götz
Alt 12.03.2019, 11:27
Michael,
Götz
Es gibt Abgasnormen, auch bei Booten. In Europa und oder USA usw. Baujahrabhängig.
Und diese Abgasnormen sind auch eine Grundlage für die CE.
Ich darf ja auch nicht in einem Golf 7 einen Golf 3 VR6 Motor einbauen. Würde zwar gehen aber die Betriebserlaubnis ist dann erloschen.
Mercury wirbt dafür mit der „Sterne“ Bewertung seiner Motoren. „Low Emission, Very Low Emission, Ultra Low Emission usw.
Mercruiser MPI und EFI: Kraftstoffsystem richtig einwintern! Cyrus Motoren und Antriebstechnik 99 08.11.2019 06:14
4.3 MPI Mercruiser oder 5.0 MPI Mercruiser Wassersportler Allgemeines zum Boot 25 17.06.2018 09:06
Mercruiser MPI 5.0 vs. 350 Mag Mpi Warenbuffet Motoren und Antriebstechnik 4 08.07.2015 13:19
Mercruiser 5.0 MPI und 4.3 MPI neu Formula Werbeforum 0 13.11.2012 08:17
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
