Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 13.01.2019, 08:51
Benutzerbild von css1408
css1408 css1408 ist offline
Boot: Norweger Tramp 22
20 Danke in 6 Beiträgen
Standard Polster beziehen
Hallo zusammen, hat jemand ne Anleitung wie man Innenpolster und Außenpolster neu bezieht?
Wir müssen bei unserem Boot die kompletten Polster neu machen. Ich selbst hab schonmal Stühle bezogen, jedoch noch nicht solche Flächen...
Ich wollte dann auch schon, wenn ich schonmal zu Gange bin, auch den Schaumstoff neu machen. Da hab ich hier im Forum gelesen, man könne sehr gut Rollmatratzen nehmen, wäre qualitativ ok & günstig.
Was den Bezug an geht: wo kaufe ich den Stoff (Innen) bzw. das Kunstleder (Außen)?
Wir waren gestern bei IKEA & bei Tedox, aber das war nicht so befriedigend...
Das soll ja alles UV-beständig sein, zumindest für außen.
Carsten
Alt 13.01.2019, 10:31
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
164 Danke in 51 Beiträgen
Ich habe meine Polster komplett neu genäht. Schaumstoff bekommt man hier sehr günstig
https://www.amazon.de/dp/B00V4SAYS0/...740101_TE_item (PaidLink) Stoff kaufe ich am liebsten hier sehr gut und viel Auswahl https://www.stoff4you.de. Es gibt reichlich Anbieter für Stoffe und mehr.
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
Geändert von Hiltrud (13.01.2019 um 10:36 Uhr)
Alt 13.01.2019, 10:42
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
Rollmatratzen sind nicht so gut geeignet da diese dafür ausgelegt sind, dass das Körpergewicht gut verteilt ist, also zu weich.
Beim Sitzen lastet ja da ganze Körpergewicht auf einer recht kleinen Fläche(normalerweise) und man sitzt diese sehr schnell durch.
Für Sitzpolster sollte der Schaumstoff schon ein recht hohes Raumgewicht haben.
Habe das Projekt auch noch vor mir und schon etliche Varianten Probe gesessen
Gruß Hubert
Alt 13.01.2019, 10:50
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
860 Danke in 198 Beiträgen
Hey hey ich fand das ganz Hilfreich.
https://m.youtube.com/watch?v=iNp7fQDShko
Lg Lisa
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 13.01.2019, 16:26
Benutzerbild von crownlinecr
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.389 Danke in 659 Beiträgen
Als Bezugmaterial kann ich von Hornschuch das Skai Neptun empfehlen. Ist speziell für Außen und für Boote angepriesen.
Živjeli Rainer
Alt 13.01.2019, 16:47
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Respekt für deine Idee, Carsten.
Dennoch, Polsterei ist nicht umsonst ein Gewerk, in dem man es zum Meister bringen kann... Ich freue mich immer wieder über meine vom Fachmann bezogenen Sitze und Verkleidungen, denn da stimmt einfach alles. Wenn du hier Geld sparen willst und schon beim Material unsicher bist, wirst du das ganz sicher bereuen.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 13.01.2019, 17:13
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
72 Danke in 47 Beiträgen
Sailrite bietet eine Vielzahl sehr guter Videos...
https://youtu.be/QiabMch6WM4
Alt 13.01.2019, 18:11
2.313 Danke in 1.375 Beiträgen
Stimmt die Videos sind super, hatte mir sogar mal eine Industrie Nähmaschine gebraucht gekauft und für einen Freund die Bootspolster selbst gemacht aber man sah sehr genau den Unterschied zu einem Profi, da das Boot aber schon alt aus 70er war spielte es keine große Rolle
Alt 14.01.2019, 12:40
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
245 Danke in 173 Beiträgen
https://www.amazon.de/dp/B00V4SAYS0/ref=pe_3044161_185740101_TE_item (PaidLink)
Als Sitzschaum zu weich: Du brauchst mind. 35/50er in Poly (ca. 8,50 € cm/m²) oder 55/60 in Kaltschaum= pro cm/m² ca 12 €
Bei Kunstleder gibt es auch Trabbis und Bentleys
Geh zum Raumausstatter oder Sattler und nimm was gutes.
Merke: Wer billig kauft , kauft 2 Mal
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 14.01.2019, 14:21
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Das kann ich so nicht bestätigen und ist am Ende auch von den eigenen Ansprüchen, Fähigkeiten, Finanzen, Kontakten, sowie vom Boot(swert) abhängig. Das Verhältnis sollte ja noch stimmen.
Bei einer recht neuen Bavaria 32 Sport, käme ich sicherlich nicht auf die Idee dort die Polster selbst neu zu machen.
Bei einem 30 Jahre alten Boot schon.
Und der "Bordbesuch" bemerkt das ohnehin nicht, wenn er nicht selbst Profi ist.
Ich habe bei einem meiner Boote in 2011 neue Polster vom Polsterer anfertigen lassen. Die sehen heute noch gut aus.
Beim anderen Boot habe ich selbst Schaumstoff geschnitten und den Bezug genäht. Klar, ICH sehe den Unterschied und natürlich ist im Vergleich das Polster, bzw. die Naht vom Profi besser als meine. Aber keiner meiner Besucher auf dem Boot hat die Nähte der Polster so genau inspiziert und blöde Fragen gestellt. Und ich bin fernab von einem Nähprofi.
@Carsten: Such dir einen Stoff aus, der dir gefällt, deinen Anforderungen enspricht, in deinem Budget liegt und leg los (ebay und Amazon sind voll mit Stoffanbietern). Nur beim Schaumstoff würde ich nicht sparen. Du willst ja sicherlich auch mal darauf schlafen oder länger bequem darauf sitzen können.
Ich habe den Stoff einfach "linksrum" um den jeweiligen Schaumstoff gelegt, grob mit einem Tacker die Stoffseiten miteinander zusammengetackert, Nähklammern rangeklemmt. Dann habe ich mit einem Stift die Naht auf den zusammenzunähenden Stoffseiten vorgezeichnet.
Dann die Klammern entfernen und den zu diesem Zeitpunkt noch notdürftig zusammengetackerten und geklammerten Bezug vom Schaumstoff abnehmen.
Dann die Klammern an den abgenommenen Bezug wieder dranklammern, sodass die gezeichneten Linien der beiden Stoffseiten übereinanderliegen und erneut die nun zu nähende Naht bilden. Jetzt alles unter die Maschine legen und die Naht nähen.
Da ich kein Profi bin, nähe ich die Nähte beim ersten Mal etwas weiter außen, sodass ich den Stoff nach jedem Nähgang am Polster testen und die Naht, wenn notwendig, nochmal enger nachnähen kann.
Das ganze dann wiederholen, bis der Bezug vernünftig sitzt.
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Geändert von sundaychris (14.01.2019 um 14:27 Uhr)
Alt 14.01.2019, 16:10
Boot: Saga 27 AK
Der Schaumstoff sollte auch nur ein Beispiel sein. Ich habe den Schaumstoff als zusätzliche Unterlage für meine Matratzen genommen, da ich sehr gern weich und kuschelig an Bord schlafe . Neue Polster hab ich mit einer sehr guten Matratze neu zugeschnitten und genäht. Passt für unser Boot perfekt. Nicht zu weich und nicht zu hart Hätte zwar Bilder gemacht, aber da sie vakuumiert sind wegen Feuchtigkeit bleiben sie an Bord.
Alt 14.01.2019, 17:52
Nabend, nur damit Ihr eine Ahnung habt, wie die Polster im Moment aussehen, hier die Bilder dazu.
Hits:	888
Größe:	58,9 KB
ID:	825503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	80,9 KB
Alt 15.01.2019, 12:05
nene nene ist offline
1.513 Danke in 767 Beiträgen
Ich habe unsere Stoffe bei Stoffkontor gekauft.
Auf den Schaumstoff kommt noch ein Flies drauf, damit der Stoff/Leder schöner liegt und sich besser spannen läst.
Das von Dir gezeigte Polster würde ich nicht als einteilig machen, sieht an den Kanten und Ecken dann nicht so toll aus.
Genäht wurde alles auf einer alten Singer.
Hits:	911
Größe:	28,1 KB
Alt 15.01.2019, 12:13
Den Schaumstoff schneidest am besten mit einem Elektroküchenmesser.
Wenn man Schaumstoff schneiden möchte, immer die Klinge ölen.
Laut nem alten Polsterer bei uns darf man für Kunstleder auch keine Ledernadel verwenden.
Alt 15.01.2019, 12:32
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
9.963 Danke in 3.752 Beiträgen
Du meinst Poly(urethan)? Ich habe diesen hier unter Beobachtung für unser Winterprojekt:
https://www.ebay.de/itm/Schaumstoff-Polster-Zuschnitt-Schaumstoffplatten-Sitzpolster-Matratze-RG35-50/282225889131 (PaidLink)
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 15.01.2019, 13:28
Benutzerbild von Blitzeblau
3.712 Danke in 695 Beiträgen
Hier hat das mal jemand Schritt für Schritt beschrieben:
http://www.wbryant.com/StellaBoat/Pr.../new/index.htm
LG, Holger
YachtClub Warnow e.V.
Alt 15.01.2019, 17:15
Ja das ist richtig, wir haben eine Juki Industriemaschiene verwendet mit Ober und Untertransport, sehr sauberes Stichbild und eine Jeansnadel statt Ledernadel.
Auch das Elektroküchenmesser ist bestens geeignet für Schaumstoff schneiden.
Alt 15.01.2019, 19:25
Wow, super! Ich danke Euch für alle tips, die bis jetzt kamen, da können wir am WE erstmal bei den genannten Anbietern schauen, was gefällt.
Eine Sache noch: Ich wollte die Polster nicht mehr fest am Holz befestigen, sondern eher den Schaumstoff komplett umnähen, eventuell mit Reißverschluss.
Und dann später mit klettverschlüssen am Holz befestigen.
Ich würde gerne die neuen Platten weiß lackieren, passend zum Rumpf. Was für Lack. nehme ich, um das Holz gleichzeitig zu versiegeln? Soll ja später nicht aussehen, wie auf den Aktuellen Bildern...
... irgendwie hab ich da ein Feuchtigkeitsproblem...
Carsten
Alt 16.01.2019, 08:52
Boot: Baja 272
Sieht gar nicht so schlecht aus, nur der Stich ist zu kurz ...das perforiert zu sehr das K-Leder
Alt 16.01.2019, 08:54
Boot: Baja 272
Carsten
Dann solltest Dun unten Screenmaterial einnähen, dann kann die Feuchtigkeit auch raus
Alt 16.01.2019, 09:45
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
warum das so ist hatte ich mal hier abgelegt.
weiterer Thread zu dem Thema "Nähen"
Markus
Alt 16.01.2019, 12:06
Danke!
Ich hab vorher nie ne Nähmaschine in den Fingern gehabt und einfach rumprobiert bis es einigermaßen gepasst hat.
Der kurze Stich lies sich ohne vorhandenen Obertransport schöner Nähen.
Alt 16.01.2019, 22:17
Benutzerbild von Capt.Jack.Sparrow
Capt.Jack.Sparrow Capt.Jack.Sparrow ist offline
Boot: Hellwig Triton TS
929 Danke in 169 Beiträgen
Schöne Arbeit. Sowas macht auch echt Spaß
Ich habe das auch schon mal versucht. Du kannst den Link unten ja mal klicken.
Vielleicht kannst du das Eine oder Andere meiner Erfahrung damit für dein Projekt nutzen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=161850
Gruß, Jack . . . trinkt aus Piraten yohoo!
Hellwig Triton TS limited edition 0ne of one
Alt 21.01.2019, 01:40
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.412 Danke in 757 Beiträgen
moin.
Ich würde immer Nach dem Anmessen des Bezuges Polsterwatte verwenden.
Sonst ziehst Du Dir nen Wolf beim Aufziehen des Bezuges. Polsterwatte immer mit Sprühkleber auf dem Schaumstoff fixieren.
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 21.01.2019, 11:23
Boot: Baja 272
Zitat von Götz Beitrag anzeigen
moin.
Das musst Du weil sonst der Stoff bzw. das K-Leder Falten wirft. Bei Velourstoffen wird sogar der Flor nach hinten Rausgezogen wenn man die Watte vergisst
P.S. Falls jemand den Bezug Tacken möchte: Nur Niroklammern verwenden!!!
Polster neu beziehen Jimmy84 Restaurationen 4 18.05.2015 16:41
Polster neu beziehen Achim23 Restaurationen 3 04.12.2014 07:52
Polster neu beziehen für Bavaria 34 Sport Sanni Allgemeines zum Boot 2 03.08.2014 20:08
Polster und Seitenverkleidungen neu beziehen !!!!! msurmel Allgemeines zum Boot 35 05.08.2005 20:40
zollfreie Ware beziehen Jörg L. Allgemeines zum Boot 9 03.04.2004 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
