Alt 12.01.2019, 16:40
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Standard Elektrik frage
Habe hier einen Spiegelschrank mit acht Glühbirnen je 40 watt und zwei internen Steckdosen. Die Birnen haben einen Dimmer separat.
Nun sind drei der Birnen defekt und dadurch fiel der rest mit aus, habe nun alle acht durch gleichwertige 40 Watt Glühbirnen (keine LED) ausgetauscht. Immer noch alles Dunkel. Steckdosen gehen wunderbar.
So viel Technik traue ich dem ding nicht zu, wo könnte man ein Auge drauf werfen damit das teil wieder leuchtet?
Es grüßt Flo
Alt 12.01.2019, 16:47
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Ich tippe mal auf den Dimmer oder wenn der Dimmer ne Sicherung verbaut hat, auf diese.
Wenn du es hinbekommst kannst du den Dimmer mal überbrücken. Dann sollten die Lampen leuchten.
Alt 12.01.2019, 16:49
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Wenn die Lampen neu sind und die internen Steckdosen funktionieren, würde ich mal ganz stark auf den Dimmer als Fehlerquelle tippen.
Mfg
Martin
Nun sind drei der Birnen defekt und dadurch fiel der rest mit aus…
Halogen was? 230V?
Dimmer: zugängliche Sicherung? Die prüfen..
Grüße von Herbert
Alt 12.01.2019, 17:11
Boot: Bavaria 820
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Halogen was? 230V?
Vorher kein Halogen und nun auch nicht. Sind "normale" Glühbirnen.
Der Dimmer ist zugänglich. Werde ich mal begutachen.
Ob eine Sicherung vorhanden ist weiß ich nicht, müsste ich ihn für abbauen, aber der grund weshalb sie defekt sein sollte wäre unlogisch.
Es grüßt Flo
Alt 12.01.2019, 17:34
Warum? Wäre nicht das erste mal wenn ne Birne kaputt geht die Sicherung fliegt oder der Dimmer hoch geht.
Alt 12.01.2019, 17:51
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Warum sollen der Rest mit ausfallen wenn drei Glühbirnen defekt sind?
Die Birnen sind parallel geschaltet. Es erhöht sich also auch kein Strom auf den Dimmer.
Ich vermute auch der Dimmer ist KO oder eine Sicherung ist noch verbaut.
Wenn eine normale Glühbirne durchbrennt kann es kurzseitig zu einer hohen Stromaufnahme kommen und dadurch der Dimmer oder interne Sicherung Schaden nehmen.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 12.01.2019, 17:57
Benutzerbild von CatCruiser
CatCruiser CatCruiser ist offline
Boot: Succes 108 OC
45 Danke in 28 Beiträgen
In einem guten Dimmer ist eine 5*20mm Feinsicherung verbaut.
Entweder direkt sichtbar oder in einem Sicherungshalter mit einer kleinen Lasche.
Dazu muss der Dimmer meist ausgebaut werden.
Die Sicherung spricht an wenn den Wendel der Glühlampe durchbrennt und die Stromstärke den zulässigen Wert überschreitet.
Alt 12.01.2019, 19:35
Boot: Bavaria 820
So auch hier, eine kleine rote schublade in der zwei drin waren. Eine defekt und die andere als ersatz. Die ging noch.
Kurz eingebaut, eine lampe geht. Ein teilerfolg, fehlen noch 7.
Um einen defekt der Sicherung auszuschließen (man weiß nie) hab ich beide Kabelenden des Dimmers mit einer Wago-Klemme verbunden.
Ebenfalls nur eine Lampe am leuchten.
Schrank auseinander genommen, keine weitere Sicherung gefunden, Lampen sind zu 4er paaren in Reihe.
Es grüßt Flo
Alt 12.01.2019, 19:41
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Bist du dir da sicher? Dann müßten ja 55V - Glühbirnen montiert sein
Alt 12.01.2019, 19:45
Das kann ich auch nicht glauben.
Wenn da welche in Reihe geschaltet wären, könnte einen alleine nicht leuchten.
Alt 12.01.2019, 19:46
Boot: Bavaria 820
Sind auf jeden fall im Original acht Glühbirnen von Lindner mit 40 Watt (auch nur abgelesen) und einen E14 sockel
So wie ich das sah gingen immer jeweils zwei Kabel vom Sockel. Nur am vierten, den letzten endete dies. Müsste dies bei Parallelschaltung nicht gewissermaßen zurück gehen?
Es grüßt Flo
Alt 12.01.2019, 19:50
Kannst du mal Fotos einstellen?
Alt 12.01.2019, 20:05
Boot: Bavaria 820
Hinter den Dimmer, die Stromversorgung für die Linke seite führt unterhalb des Schranks in einen art zweiten Boden.
Das Schwarze kabel führt zu den Lampen und ist steckbar.
Hits:	163
Größe:	45,9 KB
Verkabelung der Lampen, auf beiden seiten identisch
Hits:	172
Größe:	42,1 KB
Linke seite, abgang für die Lampen und für die Steckdose
Hits:	152
Größe:	40,8 KB
Es grüßt Flo
Alt 12.01.2019, 20:14
da gehen immer 2 Leitungen von Lampe zu Lampe,
also Parallel Schaltung, anders wäre das auch nicht möglich
Alt 12.01.2019, 20:53
Richtig, sehe ich auch so.
Bei 2 Sicherungen wird jede Sicherung für 4 Lampen zuständig sein.
Sehe dir die Sicherungen noch mal an.
Wenn eine Glühbirne leuchtet, dann nehme diese und probiere damit die anderen Fassungen aus.
Alt 12.01.2019, 21:01
da stand glaube ich eine Sicherung war Reserve
Alt 12.01.2019, 21:06
Boot: Bavaria 820
bereits getan, aber das sieben neue Lampen defekt sein sollen wollte ich nicht glauben. Also hab ich die nach und nach dort rein gedreht wo der sockel geht. Alle sind ok.
Die kleine schublade war dementsprechend konstruiert.
Ist eine 5A Sicherung.
Im grunde ist das ja recht simpel aufgebaut, wo könnte da ein solch großer fehler liegen das genau eine Lampe strom bekommt und die restlichen nicht?
Es grüßt Flo
Alt 12.01.2019, 21:29
K
ann es sein, das die erste Lampe vom Anschluss aus gesehen funktioniert und die anderen nicht?Da scheint ein Kabelbruch (oder Kabel gelöst) zwischen den Lampenfassungen zu sein.
Alt 12.01.2019, 21:31
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.131 Danke in 1.261 Beiträgen
Die Kontakte in der Fassung können auch so verbogen sein das sie die Birne nicht erreichen.
Alt 12.01.2019, 21:40
7 mal?
Alt 12.01.2019, 22:18
dann gehe mal schön der Reihe nach vor, Lampen kann man in einer anderen Fassung testen oder den Durchgang messen,
in der Fassung kann man Spannung messen, wenn die Spannung da ist und die Lampe nicht leuchtet kann man die Kontakte nachbiegen mit einem kleinen Schraubendreher, wenn die Spannung nicht da ist muß unterwegs die Leitung unterbrochen sein
Alt 12.01.2019, 23:58
Hallo Ralf. Lampen hat er schon in der funktionierenden Fassung getestet.
Du gibst ihm Tips, da wird mir schwindelig.
Bitte nicht vergessen beim Kontakte biegen den Strom abschalten.
Aber an den Kontakten wird es nicht liegen. Müsten ja dann die Kontakte von 7 Fassungen gleichzeitig verbogen sein. Doch eher unwahrscheinlich.
Wahrscheinlicher ist es das ein Kabel aus einem Anschluss bei einer Fassung raus ist. Oder vielleicht ein Kabelbruch.
Am besten wird es sein. Den Strom abschalten und sich die Anschlüsse an den Fassungen anschauen.
Alt 13.01.2019, 10:13
Bei den alten Kronleuchter passiert oftmals das selbe. Eine Birne nach der anderen versagt seinen Dienst obwohl diese heile sind. In allen Fällen sind es die Fassungen. Die Kontakte kannste nachbiegen.
Alt 13.01.2019, 10:49
Ja, im Laufe der Zeit. Eine nach der Anderen. Aber nicht 7 gleichzeitig.
Elektrik?vieleicht eine dumme Frage? Hessenpaule Technik-Talk 8 26.02.2011 12:15
Vetus 3.10 mit 23PS - Frage zur Elektrik Vierzigplus Motoren und Antriebstechnik 1 21.04.2010 19:55
Frage an die Elektrik -Facheute holzwurm Technik-Talk 33 13.04.2009 14:02
Frage zu Elektrik und Motor britschler Technik-Talk 14 14.07.2008 08:34
Elektrik-Frage: 2 Batterien im Boot, eine Leer ?!? Bob Crane Technik-Talk 48 24.06.2007 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
