Alt 10.01.2019, 06:36
niessj niessj ist offline
Boot: Glastron SSV 164
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hilfsrelais Anlasser Mercruiser 3.0
Ich habe folgende Problematik bei meinem Mercruiser 3.0:
Wenn ich den Motor starte, hört man nur den Magnetschalter klacken. Wenn ich mehrmals zünde und dabei auf das Relais im Bild klopfe, dreht der Anlasser irgendwann.
Kann mir jemand von euch sagen, ob das Teil auf dem Bild das Hilfsrelais vom Anlasser ist?
Viele Grüße,
Julius
Hits:	180
Größe:	84,7 KB
Alt 10.01.2019, 08:26
Benutzerbild von turbopapst
3.625 Danke in 2.462 Beiträgen
Hallo Julius,
das ist der "Killswitch"...
der Schalter unterbricht (beim Schaltvorgang) kurz die Zündung das der Gang leichter raus geht.
kann sein dass Deine Schaltung eingestellt gehört, oder der Schalter kaputt ist.
Werner
Alt 10.01.2019, 09:38
Danke für die schnelle Antwort!
Alt 10.01.2019, 09:53
Hallo Julius,
schau mal hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33429
Werner
Alt 10.01.2019, 11:26
Boot: keins mehr
1.565 Danke in 1.101 Beiträgen
der Microschalter Unterbricht die Zündung beim Schalten....
der Anlasser müsste aber Trotzdem Drehen.
Klopf mal direkt auf den Magnetschalter, ob er dann geht oder nicht.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.01.2019, 11:31
Hallo Julius,
nimm eine Prüflampe, und schau ob "beim Startvorgang" Strom (12V) am dünnen Kabel ankommt.
wenn JA, dann liegt´s am Anlasser...
wenn Nicht WEITERSUCHEN.
Werner
Alt 11.01.2019, 15:01
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
das Hilfsstartrelais ist ein echtes Verschleißteil,
das würde ich mal neu machen zum testen kann man mal mit einer Brücke die beiden dicken Kontakte überbrücken, der Anlasser sollte dann sofort anlaufen
mit dem Micro Schalter hat das nichts zutun
Schrauben/Anlasser Mercruiser 3,7 Ltr. Barracuda Motoren und Antriebstechnik 6 15.08.2010 21:05
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 28.02.2009 23:30
Anlasser für 5,7 L Mercruiser MAG MPI SKi Motor tom Motoren und Antriebstechnik 4 14.05.2006 18:57
Mercruiser 170 (470) Anlasser klemmt Moin42 Motoren und Antriebstechnik 13 12.10.2005 12:18
Ausbau Anlasser bei Mercruiser 170 (470) Moin42 Motoren und Antriebstechnik 2 07.04.2005 14:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
