Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 06.01.2019, 13:27
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Ich verweise nochmal auf meinen Beitrag Nummer 10. Es ist zu 99 % der Schaltkonus. Gerade bei den 90 er Baujahren sehr häufig vorgekommen.
Es gibt mehrere Threads zu diesem Thema hier im Forum. Einfach mal unter „Schaltkonus“ schauen.
Alt 06.01.2019, 13:56
Benutzerbild von bemi
bemi bemi ist offline
97 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Jörg,
warum soll es der Konus sein, er schaltet doch einwandfrei wenn ich es hinten am Antrieb schalte.
Nur wenn ich oben an der Box in den Rückwärtsgang schalte (oben an der Box geht er nach hinten) tut sich unten nichts keine Bewegung am Zug.
Beide Antriebe sind Mitte 2017 komplett überholt worden.
gruß
Bert
Alt 06.01.2019, 17:45
Zitat von bemi Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
gruß
Bert
Okay, sorry das hatte ich überlesen. Lässt er sich unten auch schalten wenn der Motor läuft ?
Alt 07.01.2019, 06:58
Das kann ich nicht sagen, Boot steht in der Winterhalle und jann den dort nicht laufen lassen.
gruß
Bert
Alt 09.01.2019, 16:01
@Flo @Flo ist offline
Boot: Sealine
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem antrieb und komm nicht weiter. Ich bekomme meine gänge vorwärts und rückwertsgang einfach rein und unter hohen Kraftaufwand wieder raus ( nur im Wasser an Land is alles ganz einfach) daraufhin habe ich den Konus und Finger gewechselt Problem besteht weiterhin und zusätzlich gibt es jetzt noch einen riesen Schlag beim einkuppeln. Der Zug lässt sich leicht bewegen
Grüße Flo
Alt 09.01.2019, 16:36
Grüße Flo
Der Konus wird mit kleinen Distanzplättchen eingestellt. Vielleicht müsste man da noch was nachstellen.
Alt 09.01.2019, 17:10
Boot: Sealine
Am Konus habe ich keine ausgleichsscheiben gefunden nur für den Finger meinst du das?
Alt 09.01.2019, 17:47
Ich weiss nicht mehr wie das genau ausgesehen hat. Jedenfalls musste da was mit Plättchen eingestellt werden. Die gabs in verschiedenen Dicken. Wir haben dann auch etwas herumprobiert bis das richtig flutschte.
Es war aber genau wie bei Dir vorher. Bei Motor an ging der Vorwärtsgang rein, aber nicht mehr raus. Dann Motorstopp, Gang ging wieder raus.
Alt 09.01.2019, 20:37
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Hallo wenn man die Schubhülse Schaltkonus ersetzt muß man das
Axial spiel wieder eingestellt gemessen werden. Sonst hat man nicht
sehr lange Freude an dem neuen Konus. Zum Einstellen gibt es
verschiedene Dicken der Mutter
Dazu noch ein paar Bilder.
Gruß Tomas
Hits:	223
Größe:	41,7 KB
ID:	825174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	55,3 KB
ID:	825175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	76,3 KB
Gruß Tomas
Alt 10.01.2019, 08:27
Boot: Sealine
Super danke das hab ich nicht gewusst das es da verschiedene Müttern zum einstellen gibt hab die alte verwendet hoffe es liegt da dann
Grüße Flo
Alt 31.01.2019, 22:42
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Gruß Tomas
Hallo Tomas, ist es ein Werkstattsbuch für Volvo Penta wo du die Fotos von gemacht hattest?
Alt 13.03.2019, 13:18
Fehler ist gefunden bei mir, es war der Schaltzug, dieser war kaputt.
Es funktioniert wieder alles.
gruß
Bert
Alt 27.11.2020, 07:55
Chräschi Chräschi ist offline
Boot: Tristan 310 Sedan
31 Danke in 13 Beiträgen
Zitat von Erasmus Beitrag anzeigen
Welche Leistung wurde denn für diese 2000 EUR erbracht?
Ich habe auch einen 290er bei dem der Vorwärtsgang nicht raus geht. Der Schalthebel läßt sich aber bewegen und es gab vorher schon Schwierigkeiten zwischen den Fahrständen zu wechseln. Ich hoffe, es ist nur ein Problem mit den Zügen.
Gibt es eine Reaktion vom überholenden Betrieb?
Was macht man während der Fahrt wenn der Schalthebel/Gang klemmt? Mit anlegen ist wohl nicht viel oder?
Alt 27.11.2020, 13:29
Akaija Akaija ist offline
9.787 Danke in 1.573 Beiträgen
Du musst so lange fahren, bis der Tank leer ist
Gruß Ralf
Alt 27.11.2020, 17:58
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Drehzahl weit möglichst reduzieren, versuchen in die Box zu kommen und rechtzeitig den Motor ausmachen.
Musste ich auch schon mal, da war der Schaltkonus platt
Alt 20.07.2023, 09:36
Piii Piii ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Moin Zusammen,
ich will das Thema nochmal aufgreifen. Mein Vetter hat einen DP290 Antrieb.
Und dort ist es auch das Problem das der Gang nicht mehr rausgeht.
Im Winter in der Halle war es kein Problem, die Gänge sind rein/raus geflutscht.
Im Wasser haben wir dann am Steg geschaut ob die Gänge reingehen oder nicht, da hat es auch noch gepasst.
Aber nachdem wir dann abgelegt haben, eine kurze Strecke gefahren sind und wieder anlegen wollten ging der Gang wieder nicht raus (Vorwärts blieb stecken).
So jetzt hat er das Boot rausgekrant, eine Firma hat sich das Problem angeschaut, da war wohl etwas "verklemmt". Ich war leider nicht dabei und kann nichts genaues zur Reparatur sagen. Gestern haben wir das Boot wieder zu Wasser gelassen, die ersten Tests liefen gut aber dann beim Anlegen wieder das gleiche Problem. Diesmal geht der Rückwärtsgang nicht raus.
Nach den vorherigen Posts würde ich sagen das der Konus ausgetauscht werden muss?
Hätte man das nicht sehen können bei der Reparatur?
Scheinbar tritt das Problem ja erst unter Belastung auf.
Habt ihr noch Ideen oder Ratschläge?
Matthias
Alt 08.06.2024, 15:23
Benutzerbild von Mikeb55
Mikeb55 Mikeb55 ist offline
Boot: Fjord Monaco 290
8 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Mathias,
habe genau das gleiche Problem und würde gern wissen ob und wie du es in den Griff bekommen hast. Habe Schaltbox und Züge bereits erneuert und habe mir auch bereits nen neuen Schaltkonus besorgt.
Hab jetzt mal meinen Vp 290 DP-D1 aufgemacht und kann am eingebauten Konus optisch nichts feststellen.
Ohne Last ließ sich alles prima schalten, aber im Wasser und einmal Gas gegeben, geht der Gang nicht mehr raus.
Kann das auch noch an was anderem liegen als am Schaltkonus oder sieht man dem tatsächlich optisch nichts an und der ist trotzdem platt?
Was sollte man in jedem Fall noch prüfen, wenn man einen neuen Konus verbaut, damit der nicht gleich wieder platt ist?
Kann mir da einer nen Tipp geben?
Danke und Grüße
Mike
Alt 10.06.2024, 13:15
Hallo nochmal,
Habe jetzt das Oberteil abgebaut. Der Kardanbalg war voll mit Salzwasser. Nach Besichtder Schaltkonus konnte ich keine Beschädigungen festlegen, lediglich dieser Gleitschuh hat etwas abnutzungserscheinungen. Siehe Bild.
Ist es besser das Oberteil in eine Bootswerkstatt zu bringen? Ist hier lin Griechenland eider etwas schwierig.
Oder kann.man das auch selber wechseln?
Gestern war ein Bootsmechaniker da und wollte mir schon das neue Öl für mein Z verkaufen. Ist von Yamaha ein 80/90 Öl. Kann man das nehmen? Er meinte das von Volvo sei zu teuer. Ein Liter kostet hier 42 Euro.
Jetzt ist guter Rat teuer.
Jemand ein Tipp für mich?
Grüße Mike
Hits:	39
Größe:	141,3 KB
ID:	1017451   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	87,5 KB
ID:	1017452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	131,6 KB
Hits:	45
Größe:	104,7 KB
Alt 10.06.2024, 22:33
FDSHD FDSHD ist gerade online
Boot: Cranchi Start 21
322 Danke in 177 Beiträgen
Lässt sich der Schaltkonus von Hand hoch/herunterdrücken? Glatte, nicht riefige Anlaufspuren am Schaltschuh sind normal.
Als Öl ist Hypoidgetriebeöl API GL5,SAE 75W-90 synthetisch empfohlen. Das, was früher auch in sehr vielen PKW Differentialgetrieben im Einsatz war. Ich hab im DP-SM Fuchs Sintopoid 75W-90 eingefüllt. Kostet in Deutschland 11EUR/Liter. Notfalls tut es auch erst mal mineralisches Öl. So oder so sollte es das in jedem Autozubehörladen geben.
Alt 11.06.2024, 06:52
Der alte Schaltkonus ließ sich von Hand einwandfrei bewegen. Deswegen habe letztes Jahr nicht den Konus sondern meine Doppelschaltbox und die Züge erneuert. Alles lief wunderbar an Land.
Aber als ich das erste Mal dann im Wasser Gas gegeben hatte, war mein Problem wieder da. Der Gang ging wieder nicht mehr raus. Bin letztes Jahr dann nicht mehr gefahren.
Offensichtlich passiert was wenn der Antrieb unter Last gesetzt wird. Hoffe jetzt mal, dass der neue Konus und Gleitschuh was bringt. Optisch sah man am alten Konus garnichts. Keine Riefen oder ähnliches.
Gestern hat mir nun ein Bootsmechaniker den Konus und Gleitschuh gewechselt, nachdem ich auf Anmeldung mit meinem Getriebeoberteil in seine Werkstatt gekommen bin. Hab das Oberteil selber abgebaut.
Hatte leider nicht den Eindruck, dass das alles fachmännisch erledigt wurde. Muss dazu sagen dass ich gerade in Griechenland bin.
Er hat zum Beispiel die Schraube unter der die Abstandscheiben eingelegt werden müssen, garnicht aufgemacht. Er hat also nach dem Wechsel da nichts eingestellt. Hab hier was gelesen, dass so viele Scheiben drunter müssen bis sich die Welle nicht mehr "einfrisst" Danach dann noch eine extra dazu und anziehen. Hab ihm das gesagt, aber er meinte da besser die Finger davon lassen.
Bin jetzt echt unsicher. Will nicht gleich wieder alles tauschen müssen.
Also die 3 Liter original Volvopentaöl würden mich im Handel hier 190 Euro kosten. Überlege jetzt vielleicht von jemand aus Deutschland mir die Alternative von Redclube 75w90 mitbringen zu lassen. Alles nicht so einfach wenn man sein Boot in Griechenland liegen hat.
Freu mich über gute Ratschläge, vor allem hinsichtlich der Einstellung der Schaltung.
Danke und Grüße,
Alt 11.06.2024, 08:43
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Zitat von Mikeb55 Beitrag anzeigen
Hatte leider nicht den Eindruck, dass das alles fachmännisch erledigt wurde...
Das ist das Problem: du hast da "was gelesen" und glaubst jetzt, die Arbeit eines Mechanikers bewerten zu können.
Hast du denn verstanden, was du da gelesen hast?
Hast du denn überhaupt mal das Prinzip des Schaltkonus und des Schaltfingers verstanden?
Hast du darauf aufbauend mal verstanden, was es mit den Scheiben auf sich hat?
Diese Einstellung kann man nämlich ganz wunderbar alleine machen.
Dazu muss man aber eben kapiert haben, wie die Schaltung eigentlich funktioniert.
Alt 11.06.2024, 10:51
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Nach Schaltkonus und Fingerwechsel muss ganz klar die Einstellung der Schraube mit den Shimscheiben kontrolliert und eingestellt werden.
Und das im besten Fall von dem jenigen der sie verbaut hat.
Hat auch wenig mit der Funktion der Schaltung zu tun sondern dass der Schaltfinger im schlimmsten Fall bei Position "Vorwärts" oder "Rückwärts" zu tief in der Kupplung sitzt und mitschleift.
Das du was gelesen hast ist hier also nicht das Problem, sondern genau so sollte es gemacht werden.
Der neue Konus und Finger werden auf Grund von Verschleiß selten die gleiche Einstellung wie dein alter Satz aufweisen.
Alt 11.06.2024, 11:58
Soweit dürfte es gar nicht kommen.
Die Führung des Schaltfinger gleitet beim Schalten über eine "Erhebung" und rückt dadurch im Schaltmoment den Finger ein.
In seiner Endlage ist der Schaltfinger wieder ausgerückt.
Wenn er in seiner Endlage schleifen würde (also Kontakt zum Konus hätte), dann bekäme man den nicht eingerückt und damit gar nicht bewegt - er würde ja auf Widerstand stoßen.
Alt 11.06.2024, 12:51
Ich hab da leider selbst was verdreht.
Er schleift dann im Schaltprozess. Eingestellt wird er wenn die Nase am höchsten Punkt ist. also der Hebel am weitesten eingerückt ist. Sieht man auch gut von außen.
Somit bekommt man den Gang schon eingelegt aber im Bereich zwischen Neutral und Gang drückt man den Schaltfinger an den drehenden Schaltkonus.
Hier sollte aber min. eine Shim-Scheibenbreite Luft sein.
Wenn die viel zuweit eingeschraubt ist wird natürlich irgendwann kein Schalten mehr möglich sein. Wie der TE anfangs auch das Problem hatte.
Somit merkt man die falsche Einstellung oftmals nicht, fährt aber Schaltfinger und Konusrille ein.
Alt 11.06.2024, 13:15
... im Bereich zwischen Neutral und Gang drückt man den Schaltfinger an den drehenden Schaltkonus.
Nein, das stimmt so nicht.
Zum einen dreht sich der Konus ja gar nicht beim Gang einlegen.
Der Konus mit seiner Welle ist der ABTRIEB der Kupplung.
Steht der Propeller, steht auch der Konus.
Zudem ist das Berühren ja auch Sinn der Sache. Der Schaltfinger MUSS den Konus berühren können.
Er gibt gibt damit dem Konus den Schubs in die richtige Richtung nach oben oder unten.
Sobald der Konus die "Schale" (also sein Gegenstück) berührt und mitgenommen wird, presst er sich unter Last durch die Spiralverzahnung von selbst rein.
Anders ist es zwischen "Gang" und "Neutral", also in die andere Richtung.
Erst wenn die Kupplung entlastet ist, kann der Konus durch die Spiralverzahnung (und seine Federn) wieder in die Neutrallage zurück, unterstützt durch den Gleitschuh/Schaltfinger.
Geändert von Chili (11.06.2024 um 13:21 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
