Alt 05.01.2019, 16:07
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.231 Danke in 1.871 Beiträgen
Standard Verbrauch der Erhaltungsladung einer Batterie
nachdem heute die Jahresrechnung für das Boot meiner Frau kam, wurde ich doch etwas stutzig bei der Forderung des Stromverbrauches über sechs Monate.
Es wurden 45 kWh berechnet.
Mir erscheint dies ziemlich viel...
Installiert sind zwei Akkus (Blei- Naß) von 55 Ah und 70 Ah .
Die Batterien sind immer beim Festmachen (bedingt durch die Aufladung beim Fahren) voll, so ist also nur eine eine Erhaltungsladung am Bootssteg nötig.
Ich habe natürlich nicht die Stromaufnahme des Ladegerätes gemessen (IUOU Gerät , hochwertig)
Kann mir jemand pi mal Daumen sagen , ob die Verbrauchsangabe stimmen kann?
(Albert Einstein)
Alt 05.01.2019, 16:25
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.671 Danke in 12.635 Beiträgen
Dann müsste das Ladegerät permanent 10 Watt ziehen, das finde ich schon viel hab das aber auch noch nie gemessen geht zu Hause einfach mit unter.
Sind bei mir aber auch nur 10 12 € da kommt's nu nicht drauf an
Geändert von Stephan123 (05.01.2019 um 16:31 Uhr)
Alt 05.01.2019, 16:30
37.822 Danke in 22.649 Beiträgen
6 Monate = 180Tage = 4320h = 10,4 w/h das entspricht einem Stromfluss von
45mA bei 230V
das dürfte absolut hinkommen...
Alt 05.01.2019, 17:59
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Den Verbrauch finde ich normal, bei mir ist es ein wenig mehr da der Kühlschrank
noch versorgt wird.
Alt 05.01.2019, 18:05
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Du schreibst, dass die Akkus immer voll anlanden. Wenn keine Verbraucher da sind, brauchst du sie doch auch nicht zu laden. Hauptschalter aus und fertig...
Oder ist da evt doch ein grösserer Strombedarf als nur das Ladegerät im Leerlauf vorhanden?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 05.01.2019, 18:10
Naja 45kwh werden dich ja auch nicht arm machen... bei 30 Cent pro Kilowattstunde sind das 13.5€
Alt 05.01.2019, 18:32
Boot: Rettungssloep
@ Matthias
Der Hauptschalter geht immer auf AUS.
Es ist kein Verbraucher an! Es ist lediglich zum "Unterhalt " der Batterie.
@Billi
Du hast vollkommen Recht, es dreht sich nicht um den "popeligen " Betrag, sondern um viele Fehler m. M.n. in der Abrechnung.
So nach dem Motto "Man kann es ja mal probieren, ob es auffällt"
(Albert Einstein)
Alt 05.01.2019, 19:22
9.175 Danke in 5.252 Beiträgen
Ist das ein reines Erhaltungsladegerät, oder könnte das auch leere Batterien adäquat laden?
Im zweiten Fall wird der meiste Stromverbrauch im Ladegerät selbst stattfinden.
Durch den Wechsel auf ein reines Erhaltungsladegerät könnte man das Problem lösen, es dauert bestimmt nur wenige Jahre bis sich das amortisiert .
Hinweis: Der letzte Halbsatz enthält Ironie
Gruß Richard
Alt 05.01.2019, 19:29
Boot: Rettungssloep
@Richard
Zu spät.......ich hatte mich schon in Unkosten gestürzt und ein "richtiges Ladegerät " gekauft und verbaut...
(Albert Einstein)
Alt 05.01.2019, 19:34
@Richard
Da musst du jetzt eben mal investieren. Wie der Schwabe sagt: Jetzt wird gespart, koste es was es wolle.
Gruß Richard
Alt 05.01.2019, 21:14
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Thomas
Das eingeschaltete Ladegerät braucht schon etwas Strom.
Mussten wir leider auch feststellen.
Es kann auch sein, daß die Batterien beim fest machen doch nicht zu 100% voll sind und das Ladegerät nachlädt.
Die Lösung könnte sein, das Landstromkabel zu ziehen und das Ladegerät auszuschalten.
Die Akkus sollten eine auch mehrere Wochen andauernde "Ladepause" schadlos überstehen, wenn sie gesund sind.
Der festgestellte Verbrauch erscheint mir plausibel.
Geändert von sporty (05.01.2019 um 21:19 Uhr)
Alt 06.01.2019, 00:35
@ Matthias
@Billi
Bei deinem Grund Problem finde ich sind die 45kwh ...absolut vertretbar....
das einzige was du ändern kannst... stecker ziehen...
Eventuell spart das so gar.. wenb du nur vor dem ablegen kurz den landstrom verbindest
Alt 06.01.2019, 01:51
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Zeitschaltuhr mit 30 Minuten am Tag. Das sollte reichen. Die Ladegeräte brauchen recht viel im Standby.
Alt 06.01.2019, 05:40
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Zur reinen Erhaltungsladung brauchts kein Ladegerät, da tut es auch ein flexibles 30W-Solarpanel hinter die Scheibe geklemmt oder auf die Persenning geclipst.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 06.01.2019, 09:56
Boot: Rettungssloep
Danke an alle.
Wie gesagt, es dreht sich nicht darum den Verbrauch zu reduzieren, bzw. Geld zu sparen (wäre ja wohl bei 11,75 Euro) etwas lächerlich.
Mir war nur wichtig ,ob der Verbrauch relativ stimmig ist.
Andere Punkte sind leider sehr unstimmig, wie z.B. 2x Mitgliedsbeitrag, oder Boxberechnung nach nicht realer Länge des Bootes .
(Albert Einstein)
Erhaltungsladung und Megapulser sinnvoll ? Kreiseltaucher Technik-Talk 31 12.08.2015 14:16
Photovoltaikanlage am Boot nur zur Erhaltungsladung - wie? Mork Technik-Talk 18 29.07.2014 17:24
Stromverbrauch Erhaltungsladung murphys law Technik-Talk 50 20.12.2012 06:33
Hängt der Verbrauch von der Drehzahl ab? Schugger Motoren und Antriebstechnik 20 25.04.2009 20:08
Verbrauch/Leistung einer 5.7 er Maschine Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 24 04.10.2007 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
