Alt 04.01.2019, 12:46
Dracke Dracke ist offline
Standard :) und Fragen eines blutigen Anfängers
habe Noch Problrme mit der Einfügung von Bildern.
Habe erste Erfahrungen mit Entkernung eines 10m Stahlwerftschleppers von 1910. Stahl nach Fachleuten sehr gut. Jetzt Innenausbau und ein paar Fragen:
Innenanstrich überwiegend sehr gut, wohl geeignet für Armaflex. Ein paar Fehlstellen. Wie soll und und kann ich bei dieser Witterung ausbessern?
Dach muss runter, Rost. Folgender Aufbau ist vorgesehen:
von unten nach oben
3cm osb,
Dämmung Wärme und Kälteschutzmittel durch bereits noch vorhandene Holzwolle Platten 9 cm
Dichter Abschluus Seite Stahl, oben diffusionsoffene Unterspannbahn, Stöße und Ansclsse von Außen dicht verklebt, Revision möglich
Terasenbohlen, Tragkraft von Innen zusätzlich gesichert.
Schwachstelle meiner Meinung nach oberhalb Dampfsperre Regen.
Eckard
Alt 04.01.2019, 13:36
P.S.Einsatz soll vorwiegend nur auf Binnenwasserstraßen .
Alt 04.01.2019, 14:06
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.310 Danke in 400 Beiträgen
Standard Herzlich...
Willkommen.
Ich kann dir vorab nur Unterstützung beim Grafikeinfügen zuteil werden lassen:
Im Antwortfenster ist in der oberen Zeile Schriftart und -größe zu sehen, rechts daneben das dicke A, dann ein smiley, DANN die Büroklammer.
Nach Anklicken selbiger öffnet sich das "Anhänge verwalten"- Fenster. Selbsterklärend.
Grüße aus Berlin von Günter
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 04.01.2019, 14:22
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Hi!
Herzlich Willkommen im boote-forum! Ich will Dich nicht vertreiben, aber Dein Tröd gehört wohl eine Rubrik tiefer zu den Restaurationen. Entweder startest Du dort noch einmal neu oder Du meldest Deinen Beitrag an einen Moderator, in dem Du rechts auf das Achtungzeichen klickst und höflich bittest, Deinen Beitrag zu verschieben.
Viel Spaß im boote-forum.
viele Grüße
Blondini
Alt 04.01.2019, 14:29
Benutzerbild von Heimfried
Moin Eckard,
das Antwortfenster, von dem Günter oben spricht, öffnet sich, wenn du unten links unter dem jeweils letzten Beitrag den Button "Antworten" klickst.
Gruß, Günter
Alt 04.01.2019, 14:44
Chili Chili ist offline
22.098 Danke in 7.130 Beiträgen
Und ausserdem versuche mal etwas verständlicher zu formulieren was dein Anliegen ist.
Ich habe aus dem Ursprungstext so gut wie nichts verstanden. Kann aber auch an mir liegen...
Willkürliche Beispiele aus dem Text:
Mehr als ein "Hä?" habe ich da nicht.
Alt 04.01.2019, 14:46
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.811 Danke in 4.404 Beiträgen
Er möchte gerne Bilder einfügen.......
Mehr habe ich auch nicht verstanden.
Gruß Bergi :
Alt 04.01.2019, 16:51
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Eckhart erstmal willkommen im
Dein Thema ist jetzt im richtigen Bereich, wie du Bilder einfügen kannst erfährst du unter nachfolgendem Link.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=63971
Viel Spaß im
Beste Grüße Andy
Alt 05.01.2019, 23:21
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Eckard
Habe ich das richtig verstanden dass ein vorhandenes Stahldach(vermutlich Deckshaus oder Steuerhaus) durch deine beschriebene Konstruktion,unter anderem mit Unterspannbahn,ersetzt werden soll?
Das ist, vorsichtig ausgedrückt,etwas ungewöhnlich und in den Augen eines Schiffbauers großer Mist.
Auf ein Stahlkdeckshaus gehört ein Stahldach geschweisst,u.U.mit etwas mehr Balkenbucht
da mit kein Wasser mehr stehen bleibt und das wird dann von innen gedämmt.Wenn man sich als Eigner eines eher musealem Stahlschiffes/bootes nicht an Werftrechnungen dumm und dämlich zahlen will,sollte man die Basics der Schlosserarbeiten schon drauf haben son bischen schweissen gehört da zu.
gruss hein
Alt 06.01.2019, 18:47
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Hier im Forum gibts einige wertvolle Berichte über den Innenausbau eines Stahlschiffes, einfach mal die Suchfunktion bemühen. Ansonsten sind Bilder unabdingbar damit sich Aussenstehende ein Bild von der Situation machen können.
Ich schreibe das auch deswegen, weil bei mir ab Frühjahr die gleiche Arbeit ansteht. Aber nochmal: Ohne Bilder und eine etwas verständlichere Anfrage kann dir nicht geholfen werden!!
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Viele Fragen eines Anfängers Philipp He Allgemeines zum Boot 8 06.10.2016 11:33
Restauration eines IBIS II - Fragen eines blutigen Neulings arndt75 Restaurationen 20 04.11.2015 07:34
Fragen eines Anfängers MCherry Motoren und Antriebstechnik 7 08.05.2013 00:20
Fragen eines Anfängers BertG Allgemeines zum Boot 1 07.10.2007 11:35
Slippen, aber wie? Fragen eines Anfängers Bayliner Charisma Allgemeines zum Boot 77 16.07.2005 05:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:15 Uhr.
