Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 155Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 155
Alt 03.01.2019, 06:43
Boot: Prion T-Canyon
Darf ich mich kurz vorstellen - mein Name ist Haas & Sohn HSD 90.5 - mit meinen 8 kW kann man gleichzeitig heizen, kochen und backen. Und 8 Liter heißes Wasser sind stets vorrätig. Ein Schott-Glas-Fenster habe ich leider nicht, sonst würde ich auch noch Licht spenden.
Brennstoff für 3 Jahre ist vorrätig.
Hits:	121
Größe:	63,9 KB
Geändert von Christo Cologne (03.01.2019 um 06:59 Uhr)
  #77
Alt 03.01.2019, 08:42
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Zitat von Laika's Kapitän Beitrag anzeigen
Eine Notstromversorgung ist für mich auch erst ab 2 KW aufwärts.
So unterschiedlich sind die Bedürfnisse! 2 kW aufwärts ist bei mir nicht Not-, sondern Stromversorgung. Notstrom heißt für mich persönlich: Licht und Heizung, wenn die denn Strom braucht. Kühlschrank ist schön, muss aber nicht. Wenn ich heizen muss, kann ich die Außenwelt oder den Keller als Hilfskühli nutzen. Nutze ich den elektrischen, habe ich es in der Hand, wieviel Strom der braucht: jedes Grad zusätzliche Raumtemperatur erhöht den Strombedarf des Kühlis ...
Mein Papa lebt seit über 10 Jahren komplett autark, Strom von der Sonne, Kochen und Kühlschrank mit Gas, Wasser aus dem eigenen Brunnen, Heizen mit dem eigenen Holz.
Ich kenne Leute, die machen das in D, nur 80 km von der polnischen Grenze entfernt. Da reicht dann eine 1 kWp-Anlage fast immer auch noch für den Kühli, anders als bei Fraenkie.
Alt 03.01.2019, 10:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich hab mal etwas in deinem Zitat rumgepfuscht
Wenn man alles optimiert mag man ja weiter kommen wie jemand der an sich nicht damit rechnet dass einem der Himmel auf den Kopf fällt.
1 kWp gibt an den schlechten Tagen (mit denen man ja rechnen muss, wenn schon denn schon) keine 200 Wh (0,2 kWh).
Kühlis haben im wesentlichen alle nen 100 Watt Kompressor. Aber hast ja Recht, das ist kein Überlebenskriterium. Und wenn´s kalt ist sowieso nicht.
Meine Heizung (Öl) würde ich mit 100 Watt/Std. einschätzen (Pumpe konstanter Verbraucher, Steuerung ebenso --verbraucht ja hoffentlich net viel--, Brenner wenn er laüft). Damit wären wir ---steter Tropfen höhlt den Stein--- bei 2,4 kWh / Tag. Licht vernachlässigt (wird überbewertet ).
Also ich würde rechnen mit meiner Anlage, erweitert um nen 10 kWh Akku (ist ja net viel) um 5 Grottenschlechte Tage zu überbrücken kommt man durch.
Dazu noch so nen 1kW Generator, dann geht´s einem besser als den meisten.
Alt 03.01.2019, 12:24
Chili Chili ist gerade online
22.107 Danke in 7.134 Beiträgen
Boote-Forum wird zum Prepper-Forum.
Winter-Loch oder so.
Wenn der Strom komplett (und dauerhaft) ausfällt, werdet ihr ganz andere Probleme haben bzw. bekommen.
Denn eure lieben Mitmenschen werden nicht tatenlos zukucken, wie es euch weiterhin gut geht.
Gab mal einen "Polizeiruf" zu genau dem Thema:
https://www.daserste.de/unterhaltung/krimi/polizeiruf-110/sendung/demokratie-stirbt-in-finsternis-100.html
https://www.ardmediathek.de/ard/play...mluc3Rlcm5pcw/
  #80
Alt 03.01.2019, 14:56
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.851 Danke in 4.416 Beiträgen
Bei mir funktioniert das nicht mit den Links.........
Gruß Bergi :
  #81
Alt 03.01.2019, 15:19
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Sehe auch nix...........
Gruß Rolf
Alt 03.01.2019, 15:20
Stöbere hier: https://www.daserste.de/search/searc...+in+finsternis
Der dritte Beitrag war der erste von mir verlinkte...
  #83
Alt 03.01.2019, 16:43
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Notstrom heißt für mich, soviel Strom zu haben, das Menschen und Sachwerte keinen Schaden bei einem Netzausfall nehmen.Da ich weder Feststoffheizung noch Ofen habe,muss halt das Aggregat die Werte schützen.Und entgegen klugen Meinungen, wie Kühlschrank ist nicht nötig, hängen meine Kühl und Gefriergeräte selbstverständlich mit am Notstrom,genauso wie Telefon ,Ölheizung und Rechner,sowie die elektrischen Torantriebe.
Wer halt meint mit einer kleinen Solaranlage klarzukommen,darf sich hinterher nicht beschweren, wenn die Lebensmittel aus den Gefriertruhen hinüber sind oder er am Hintern friert.Und wer sich um nix kümmern muss, der braucht auch keine USV und ich hoffe auch meine nie wieder zu brauchen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
  #84
Alt 03.01.2019, 16:52
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Die Links funktionieren nicht.
War zu spät.
Alt 03.01.2019, 17:38
GastMast1234
Super Teil . Kannst Du ein wenig mehr dazu sagen.
VG und vorab Danke !
Alt 03.01.2019, 17:57
Was soll ich dazu sagen?
Superteil, aber nicht ganz billig (ca. 2000,-).
Ich hab Wald, also reichlich Holz und da ist der sehr praktisch.
Man nutzt die Wärme irgendwie mehrmals.
Das Wasserschiff hält die Wärme.
Der Backofen wird heißer als mein elektrischer (wenn man entsprechend Holz oder Briketts reinschmeißt).
Aber auch dieses Niedertemperatur-kochen geht wunderbar. Tontopf (glasiert) mit Deckel - morgens Fleischklotz rein - nur bisschen Holz oder 1-2 Briketts drauf, Luftzufuhr auf Null - abends Pulled-Pork
Mein Ofen ist mit Ceranfeld, das sieht (anfangs) schick aus, aber die Stahlplatte hält die Wärme noch besser.
Was auch gut ist: Der fasst Scheite bis über 40cm Länge - und da ist schon ordentlich Wärmeenergie in einem 40cm Buchenscheit!
Geändert von Christo Cologne (03.01.2019 um 18:05 Uhr)
  #87
Alt 03.01.2019, 18:21
ferenc ferenc ist offline
Gruß Ralf
Was nützt es, wenn dein Telefon mit Strom versorgt wird, aber nach einer kurzen Karenzzeit die Netze Stromlos?
In Ungarn kam es mehrfach zu Stromausfällen und wir konnten diese auch übe 2 Tage ohne nachhaltige Probleme abwettern.
Alt 03.01.2019, 18:40
Wie gesagt, wir hatten hier bis 2014 massive Stromausfälle in einem kleinen Gebiet auf Grund uralter Trafos und einer desolaten Verteilerstation.Ausfälle über mehrere Tage, Ersatzteile waren schwer zu beschaffen und einige Monteure gingen mangels Kenntnis gar nicht mehr dran.Ja , auch sowas gab es noch bis vor 5 Jahren in der hochmodernen Bundesrepublik.Jetzt ist alles erneuert, aber ich weiß sehr gut wie es ohne Strom ist.Übrigens, mein Telefon ging damals immer, die Telekom hatte ja Strom und ich glaube die alten Wählscheiben gingen auch ganz ohne.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
  #89
Alt 03.01.2019, 21:01
45.394 Danke in 16.715 Beiträgen
So schnell sind die Telefonnetze nicht stromlos.
Zumindest früher gab es eine USV mit Akkus und auch Generatoren.
Alt 03.01.2019, 22:19
Haben die Handy Netze nicht auch Akku Puffer für 2-3 Tage in den Sendern/Empfängern?
Beim Festnetz könnte es spannend werden. Da dürfte doch in 95 % der Fälle ne Fritzbox/Router dazwischen ein oder? Könnte man wahrscheinlich sogar mit 12 V betreiben aber ob die neuen IP Telefone da überhaupt weiter laufen?
Chris
Alt 03.01.2019, 22:24
Hinsichtlich des Festnetzes habe ich keine Ahnung, aber die Basisstationen für den Mobilfunk sind, so war es zumindest, als ich vor noch im Netzaufbau tätig war, sind nur gegen kurzzeitige Stromausfalle abgesichert. Bei einem Blackout wäre m.M.n. das Netz nicht aufrecht zu halten.
Alt 04.01.2019, 14:51
Festnetz geht auch nicht mehr,
sobald dein Router keinen Strom mehr hat geht da nichts mehr
  #93
Alt 04.01.2019, 14:59
Den Router könnte man ja locker für einige Zeit notstrommäßig versorgen, so lange das Netz funktioniert.
Alt 04.01.2019, 15:07
Benutzerbild von Canadachris
mein Bell Modem/Router hat einen eingebauten Backup-Akku, die müssen das haben, damit bei einem Stromausfall trotzdem noch telefoniert werden kann, geht ja alles nur noch über die Glasfaserleitung hier, TV (hab ich zwar nicht), Internet und Festnetz-Telefon (letzteres hab ich auch nicht).
Wie lange der akku hält, weiss ich allerdings nicht, einige Stunden denke ich.
Geändert von Canadachris (04.01.2019 um 15:23 Uhr)
Alt 04.01.2019, 20:34
2 Mobilfunkstationen waren damals auch von unseren Trafoausfällen mit betroffen, eine EPlus und eine Vodafone Station.Die kamen jedesmal sehr schnell vor Ort und nach kurzer Zeit hatten die Notstromaggregate da.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 04.01.2019, 21:07
Zitat von Duke70 Beitrag anzeigen
Aus der historischen Eröffnung hat sich ja ein wirklich interessanter Thread entwickelt.
Wir bauen derzeit und ich will mich nächste Woche mit dem Elektriker für die Besprechung der Elektro-Fachplanung zusamnensetzen. Ich hatte schon länger vor, mir dabei mal ein Angebot für eine klassische USV-Anlage machen zu lassen, also Generator, Tank, akkubank und automatischer Anlauf-/ Umschalter, wie ich sie sus dem Gewerbeimmobilienbereich kenne (natürlich im kleinen Format).
Je mehr ich euch hier folge, desto überzeugter werde ich davon. mit ausreichend dimensioniertem Tank sowie zusätzlich noch einem klassischen Kamin müsste man dann eine Weile klarkommen....
Weiß jemand hier zufällig, was man da ungefähr an kosten rechnen muss?
Danke und LG
Duke
wenn als Heizung eine Kraft-Wärme-Kopplung Anlage einsetzt, kann man ja schon Strom genug erzeugen, dann braucht man nur einen Netztrennschalter damit der Strom im eigenen Haus bleibt und einen Extra Wärmetauscher und Kühler damit die Anlage weiterlaufen kann, auch wenn die Heizung ihren Abschaltpunkt erreicht hat, USV braucht man dann nicht mehr
Alt 04.01.2019, 21:21
Wer ein Blockheizwerk betreibt, der hat eindeutig die beste Lösung!
Nochmal auf Solarstrom bei Netzausfall,wenn auch etwas OT:Wir haben direkt nebenan einen ca 25 Hektar großen Solarpark. Bei Netzausfall wird dieser Park meist abgeschaltet und der Verwalter muss ständigen Kontakt mit den Versorgern halten. Fragt mich nicht warum, jedenfalls haben die dann richtig Stress.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 04.01.2019, 21:28
Sag mal, wie oft habt ihr denn Netzausfall?
  #99
Alt 04.01.2019, 21:47
Wir hatten, siehe vorherige Beiträge.Das ganze ist seit 4 Jahren Geschichte.Damals flogen bei Minusgraden die Trafos der Mittelspannung regelmäßig raus, Die Leistungsschalter verabschiedeten sich nach und nach und die Versorger hatten Kompetenzgerangel.Jetzt haben wir eine stabile Versorgung und Ausfälle nur noch bei Unwettern oder durch Bauarbeiten, wenn mal wieder einer ein Kabel gefunden hatAlso alles gut ��
Ralf
www.albert-line.de
Alt 05.01.2019, 11:43
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.798 Danke in 12.656 Beiträgen
Gruß Ralf
Das BHKW muss aber als Notstromer ausgelegt sein sonst schaltet das genau so ab wie die PV Anlage.
Kann man sicher überlisten hatte mit meinem Eöektricker mal da drüber sinniert und er meinte nur da kriegen wir schon was hin im Ernstfall.
4,5 KW Aggregat hab ich auch aber blöderweise nur als Benziner da sind ja die Brennstofforräte immer etwas begrenzter als bei Heizöl.
Dafür wäre ein 10kw Zapfwellengenerator für den Trecker der eh im Schuppen steht interessant.
Zunami Heute vor 9 Jahren corvette-gold Kein Boot 10 30.12.2018 20:17
Heute vor 12 Jahren... Canadachris Kein Boot 50 13.09.2013 14:21
Heute vor genau 100 Jahren sank das RMS Schiff Titanic. corvette-gold Kein Boot 1 14.04.2012 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
