Alt 24.12.2018, 16:46
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
Standard Yamaha Außenborder 5PS STOP-Knopf
habe nach langem Suchen bei meinem Außenborder (5C Baujahr 1990) festgestellt, dass sich der Stop-Knopf nicht mehr richtig von den Kontakten löst. Somit ist dann auch kein starten möglich.
Finde nirgends ein Ersatzteil. Gibt es sowas noch?
Schöne Grüße
Chris
Alt 24.12.2018, 18:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Schaue mal hier: https://www.amazon.de/Bootskiste-Not.../dp/B001MSGF2Q (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 24.12.2018, 19:01
Boot: Fjord 21
also man könnte einfach einen quickstopp einbauen?
hab nur zwei kabel zur Verfügung.....
Schöne Grüße
Chris
Alt 24.12.2018, 19:08
Jo das geht, dieser Schalter hat je nach Steckerbelegung einen Schließer und einen Öffner Kontakt bei aufgesteckter Gabel und letzteren brauchst du beim Yamaha
M.f.G.
harry
Alt 24.12.2018, 21:24
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Für den Yammi benötigt er hier den Schließer.
Gruß aus Berlin
Alt 25.12.2018, 07:40
Jo.....bei diesem Notstop kann er es sich ja aussuchen was das richtige ist.......und für einen Zweitakter benötigt er zum Motorlauf einen Öffner wenn die Gabel aufgesteckt ist.
M.f.G.
harry
Alt 25.12.2018, 13:13
Boot: Fjord 21
.....also wenn die Gabel aufgesteckt wird, geht er in meinem Fall aus???
Schöne Grüße
Chris
Alt 25.12.2018, 19:45
Checkmate fanatic
Wenn die Gabel aufgesteckt wird muß der Schalter öffnen.
Ziehst Du Gabel ab, wird der Kontakt von der Zündung zur Masse
geschlossen und der Motor geht aus.
Es gibt auch Notstopschalter mit Klammer und integriertem Taster(Schließer) dann braucht man die Gabel nicht ständig zu lösen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.12.2018, 10:13
Chris, wie ich es bereits schrieb, ist der verlinkte Notstop schalter je nach Steckfolge einmal ein Öffner, wenn die Gabel aufgesteckt wird und einmal ein Schließer wenn du die zwei anderen Steckkontakte belegst
M.f.G.
harry
Alt 30.12.2018, 14:37
Boot: Fjord 21
genau den suche ich.......
Schöne Grüße
Chris
Alt 30.12.2018, 18:20
Checkmate fanatic
Hier https://www.ebay.de/itm/Notstopschal...QAAOxyedRTd6Ax (PaidLink)
ist die Funktionsweise noch einmal extra erklärt. ( ganz unten...)
Gruß aus Berlin
Alt 31.12.2018, 12:48
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
610 Danke in 345 Beiträgen
Anstatt etwas anderes/neues einzubauen, könnte man vielleicht auch den alten Stop-Knopf wieder gängig machen?
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 02.01.2019, 10:08
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
der 1990er 5C hat lediglich einen Stoppschalter, keinen Quickstopp mit Leine. Schon aus diesem Grunde würde ich den alten Schalter ausbauen und durch einen Quickstopp ersetzen. Man kann entweder den originalen von YAMAHA einbauen, die Montageöffnung ist die gleiche, aber der ist natürlich sehr teuer.
Alternativ diesen hier für 10,- EUR inkl. Leine:
Der ist ein exakter Nachbau des originalen und passt ebenfall genau in das vorhandene Loch. Es ist ein Schließer: beim Ziehen der Klammer wird der Kontakt geschlossen, zum Ausschalten kann man den Knopf auch bei gesteckter Klammer hineindrücken, dann brauch man nicht jedes Mal über Bord springen
-the mechanic-
Alt 02.01.2019, 10:15
Checkmate fanatic
-the mechanic-
Schön dass Du meine Empfehlung noch ein zweites Mal schreibst und
es auch nochmals dazu erklärst. Jetzt wird er bestimmt Bescheid wissen.
Gruß aus Berlin
Alt 02.01.2019, 11:58
gerne, ich fühle mich dem Forum und seinen Mitgliedern einfach vepflichtet. Und nicht jeder klickt gerne auf Links, man weiß ja nie was dahinter steckt. Daher Ist es meine Aufgabe den Fragenden direkt & kompetent zu helfen. Einer muß den Job ja machen
frohes Neues
-the mechanic-
Alt 02.01.2019, 19:00
Checkmate fanatic
frohes Neues
-the mechanic-
Wünsche ich auch, gut dass Du da bist.
Gruß aus Berlin
Alt 06.01.2019, 18:54
Boot: Fjord 21
Ich danke Euch Jungs !!!
Schöne Grüße
Chris
Volvo Penta MD22 Stop Ventil / Stop Solenoid Schlappohr Motoren und Antriebstechnik 8 05.07.2022 10:42
Bitte um Hilfe Yamaha 40 ps Not Stop anschließen Onkel Hotte Motoren und Antriebstechnik 6 22.03.2013 00:01
tenax-knopf? philcoopers Technik-Talk 6 12.12.2008 19:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:24 Uhr.
