Alt 24.12.2018, 11:11
User 85141
Standard Wasserleitungen
Moin zusammen!
Wir befinden uns noch mitten im Refit unseres 40-jährigen Holländers. Momentan dreht sich alles um die Wasserversorgung. Das Boot hatte einen Stahltank und nach dem Öffnen war klar: es muss alles raus! Jetzt haben wir einen neuen PVC-Tank und müssen noch die Leitungen neu legen. Bisher lagen Kupferleitungen. Die sind schon raus. Ich würde nun aus dem Baumarkt Alu-Dibond nehmen. Hat jemand Erfahrungen damit? Was würdet ihr nehmen?
Beste Grüße aus dem Norden
Alt 24.12.2018, 11:34
Benutzerbild von Jensertalk@gmail.com
Jensertalk@gmail.com Jensertalk@gmail.com ist offline
Boot: Doriff 609
46 Danke in 32 Beiträgen
Ich habe in meiner alles mit Vetus Trinkwasser und Abwasser neu gelegt.
Da bin ich wenigstens sicher das in den nächsten 25 Jahren da nix mehr passiert.
Alt 24.12.2018, 11:48
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.234 Danke in 474 Beiträgen
Hallo Dennis, geh zum Sanitärmann deines Vertrauens, der sollte alles was Du benötigts auf Lager haben. Und den einen oder anderen Tip zur Wasserversorgung Vieleicht auch.
Gruß Bernd
Alt 24.12.2018, 12:15
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
926 Danke in 285 Beiträgen
Gruß Bernd
Das würde ich auch empfehlen und werde es bei meinem Dampfer genauso tun. Mir wäre noch wichtig, auf Heisswassertauglichkeit zu achten und Stellen vorzusehen, an denen die Leitungen beim Einwintern entlüftet werden können - bzw. man sie leerlaufen lassen kann.
Für mich sind Kunststoffleitungen das Mittel der Wahl, weil sie problemlos zu verlegen sind, auch um gebogene Strecken herum. Zudem kann man jederzeit eingreifen und ein T-Stück setzen, wenn ein Verbraucher hinzu kommt. Und ich kann sie einfach zuschneiden.
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 25.12.2018, 19:06
User 85141
Danke für eure Hinweise. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Wie macht ihr das denn mit Warmwasserversorgung?
Alt 25.12.2018, 19:11
Boot: Doriff 609
Na ebenso, gibt von denen neben Wasser und Abwasser auch spezielle heisswasser Schläuche [emoji6]
Alt 25.12.2018, 19:36
Benutzerbild von Allegria
Allegria Allegria ist offline
Boot: Pollard 1150 Coastliner
Rufzeichen oder MMSI: DF5158 / 211209230
414 Danke in 198 Beiträgen
Standard besser Alu-Verbundrohr
die "normalen" Wasserleitungen, egal ob warm oder kalt, entsprechen eher einfachen Gartenschläuchen.
Deutlich besser sind Alu-Verbundrohre. Auf einem Schiff sollten Rohre mit 16mm Durchmesser (aussen - innen 12mm, entsprechend 1/2") reichen.
Diese Rohre dann mit Schraubfittingen verbinden.
Die Verarbeitung ist selbst für Laien recht einfach, auch werden keine speziellen Werkzeuge gebraucht. Sinnvoll ist allerdings eine spezielle Schere und ein Zentrierdorn.
Mit diesem System habe ich gerade in einem 2-Familienhaus die gesamte Wasser- und Heizungsinstallation erneuert.
Die Teile gibt es in fast jedem Baumarkt. Z.B. bei heima.de gibt es das System allerdings fast zum halben Preis gegenüber den Baumärkten.
Berthold
Allegria hieß mein erstes Schiff, ein Ten Broeke Cruiser, 17 schöne Jahre,
und jetzt noch mal 17 schöne Jahre mit dem Pollard Coastliner!!!!!?
Dichte Wasserleitungen im Boot Gebhard Technik-Talk 7 04.05.2007 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
