Alt 21.12.2018, 15:55
kkmike kkmike ist offline
Boot: Quicksiver Pilothouse 530
21 Danke in 17 Beiträgen
Standard CAN ISO-Bus Steckerbelegung
Moin zusammen,
ich brauche mal Hilfe zum CAN Bussystem.
Möchte meine ECU auslesen und mir dazu ein Kabel bauen, dass auf DSUB-9 endet.
Mir ist bekannt, dass CAN H und CAN L normaler Weise ausreichen sollte.
Ggf. wird noch CAN-Grnd aufgeschaltet.
In dieser Konstellation ist aber keine Kommunikation mit der ECU möglich.
Auf einem Foto des Originalkabels ist zu erkennen, dass 3 Steuerleitungen im Gebrauch sind.
Lt Schaltplan sind das: CAN-Grnd, ISO und Sicherung (also +) belegt.
Wenn das die benötigte Konstellation sein sollte, an welchen Pin kommen diese
Käbelchen am D-SUB 9 ??
Danke und Gruß
Mike
Alt 21.12.2018, 16:28
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.116 Danke in 1.469 Beiträgen
Sind alle CAN Parameter korrekt eingestellt?
Hast du schon mal mit einen Signalmonitor die CAN Datensätze angesehen?
Welche Pins auf den D-Sub9 Stecker kommen ist doch egal, CAN-H und CAN-L müssen halt mit der Gegenseite übereinstimmen
Alt 21.12.2018, 16:42
Moin Sigi,
wenn ich in der Materie drin wäre....
Ich habe einen Steyr MO144V. Von Steyr gibt es entsprechende Diagnosesoftware. Das Kabel hat die Bestellnummer 2206201/2.
Giigle liefert 2 Bilder zu dem Datenkabel DSUB-0 auf Deutsch DT04-6S.
Nur scheinen hier nicht die beiden CAN Kanäle im Einsatz zu sein. Das
Ganze regelt wohl die ISO Leitung.
Im Steyer Handbuch steht, dass der Fehlerspeicher optisch ausgelesen werden
kann und mit einem Taster GND und ISO gebrückt den Fehler löscht.
Das als Idee bringt mich auf den Gedanken den ISO auf Pin2, GND auf Pin 5 und + (Sicherung) auf Pin 9 beim DSub zu legen.
Liege ich gedanklich richtig?
Mike
Alt 21.12.2018, 16:55
Boot: SeaRay 290DA
Hi Mike, das sich schon mal wichtig Informationen!
Bist du dir überhaupt sicher, das der Motor einen CAN Bus hat... ich habe da nichts gefunden.
In einen Datenblatt steht was von Digitaldisplay optional.
Das nächste, sollte ein CAN vorhanden sein, brauchst du auch die entsprechende CAN zu PC Hardware mit der die Software sprechen kann (ein PC hat ja keinen CAN)
Das nächste ist die Frage des Protokolls. Ist das gedacht für Datenausgabe oder nur zu Diagnosezwecke.
Alt 21.12.2018, 17:21
Hi Siggi
das es CAN sein könnte habe ich aus CAN H + L gefolgert. Die Stecker sagen etwas
anderes, darum bin ich verunsichert.
Ich hatte mit jemandem von Steyr telefoniert weil ich (selten) Drehzahlprobleme hatte.
Die Antwort war, ich müsste die ECU auslesen. Dafür gibt es ein dreiadriges Datenkabel
für 160EUR, die Software gibt's bei Steyr auf der HP zum Download. Wenn ich kein
D-SUB habe, gibt es für nen 100er noch einen USB Konverter zu kaufen.
Also ist der von Dir erwähnter Konverter nicht vorhanden und mit den Mondpreisen habe ich ein Problem...
Mein erster Ansatz CAN wie üblich ist somit wohl falsch obwohl vorhanden.
Im Schaltplan sind nach genauerem
Hinsehen der ISO Kanal, Masse und CAN "L" sep. gekennzeichnet. Dass würde die
Steckerbelegung auf den Fotos erklären hier Z5 und Z6
Mike
Hits:	513
Größe:	40,7 KB
ID:	823361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	17,2 KB
Alt 21.12.2018, 17:31
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Mike,
ich hab so ein Kabel, muß es mal raussuchen dann kann ich dir
die Steckerbelegung geben.
Gruß Felix
Alt 21.12.2018, 17:47
Moin Felix,
das ist Super!
Danke Dir!
Mike
Alt 21.12.2018, 19:05
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich bin da gerade interessiert am Mitlesen. Aber ich habe da gerade einen Gedanken dazu, da das hier nicht explizit erwäht wurde:
Ich denke, das Problem wird sein, daß der PC mit einem CAN-Signal nix anfangen kann.
Du brauchst einen CAN-to-USB oder CAN-to-Seriell-Converter.
Ist der Converter vorhanden, ist manchmal das Problem, daß evtl. ein Bus-Abschlusswiderstand (120Ohm zw. CAN h+L)) in dem Stecker vorhanden sein muss, damit man Auslesen kann..
Grüße, Tobi
Alt 22.12.2018, 09:41
mit dem Abschluss hast du recht, allerdings ist der Stecker (siehe oben) nicht am CAN H belegt. Da ist ein weißer Stopfen drin.
Mike
Gesendet von meinem MI 5s Plus mit Tapatalk
Alt 22.12.2018, 11:42
so, hier die Fotos vom Diagnosekabel.
Ich hoffe das das Hilft.
Hits:	108
Größe:	15,6 KB
ID:	823385   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	38,4 KB
ID:	823386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	22,2 KB
Alt 22.12.2018, 12:40
Danke Dir!
also haben wir die Belegung can gnd, can + und iso.
Mit einen einfachen D-SUB9, wird's somit nichts.
Hat jemand eine Idee, was das für ein D-SUB9 ist?!?
Danke und schöne Weihnachten!
Mike
Alt 22.12.2018, 12:56
Boot: Sea Ray 170CB
9-poliger Serieller Stecker..
Wenn ich mir das Kabel ansehe, hatte ich wohl recht mit dem Schnittstellenkonverter.
Die Elektronik ist hier in dem D-Sub Stecker integriert und macht ISO/Can-Bus auf Seriell...
Grüße, Tobi
Alt 22.12.2018, 13:40
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von kkmike Beitrag anzeigen
Danke Dir!
Mike
so wie ich das sehe, ist 1, 2 und 6 Belegt, also Masse, ISO-Diagnose und Kl30+
Hits:	83
Größe:	38,0 KB
Alt 22.12.2018, 14:20
Jup, richtig
Diesen Stecker habe ich.
Mit fehlt der d-SUB mit Converter.
Hat hier jemand eine Idee?
Alt 22.12.2018, 21:42
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Die Elektronik in dem SubD Stecker sieht für mich nach einem Standard TTL nach 232 Wandler mit MAX232 aus. Die Wandlung von CAN muss irgendwo anders passieren. Sind noch Teile auf der Rückseite der Elektonik?
Alt 22.12.2018, 23:14
SimonBu SimonBu ist offline
Boot: vorhanden ;-)
27 Danke in 21 Beiträgen
Also... CAN Bus ist ein differenzieller Feldbus... CAN H wird gegen GND gemesen hoch und CAN L runter gezogen. Dadurch ist er sehr Stöhrungs unanfällig.
Direkt auf RS232/Seriell umsetzen geht nicht. Hierzu wird ein CAN Tranciever benötigt z.B. MCP25**
Am Ende benötigt man jedoch immer eine Datenbank, um die Signale auch zuordnen zu können.
Schau mal hier: https://amzn.to/2Abc7TW (PaidLink) hier gibt es ein fertiges IF für Can auf USB....
Hast du eine Software um mit der ECU zu kommunizieren? oder möchtest du diese selber schreiben?
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 23.12.2018, 10:20
eine Diagnosesoftware für die ECU habe ich.
Anschluss ans Laptop per USB wäre natürlich optimal, das Steyr System auf D-SUB ist etwas veraltet...
… mir fehlt jedoch das technische Grundwissen für CAN und was so dazu gehört. Die beiden CAN Kanäle werde lt. Steckerbelegung gar nicht benötigt.
Auf der Suche bin ich hierüber gestolpert: https://freitag-elektronik.de/pdf/RS232-K-LINE.pdf
Die 3 Zuleitungen entsprechen genau dem Ausgang der ECU; allerdings gibt
es auch L-Line... was immer das ist und für mich richtig wäre.
Wie ist hier Eure Meinung?
Mike
Alt 23.12.2018, 12:04
Boot: vorhanden ;-)
Hallo Mike,
Ich glaube du verwechselst hier eine ganze Menge....
Was ist denn das Diagnose Interface von deiner ECU? CAN oder K/L Line?
Was den Adapter angeht, so musst du auf jeden fall darauf achten das er von deiner Software unterstützt wird.
Ich glaube es wäre einfacher wenn du mal sagst um welche Software und um welche ECU es sich handelt.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 23.12.2018, 12:30
sorry wenn unklar...
Motor ist ein Steyr MO Serie.
Das die PC Software: http://www.steyr-motors.com/download...les/mo-series/
Ich möchte die ECU zum Auslesen mit meinem Laptop verbinden.
Das benötigte Kabel ist oben bebildert.
Mit fehlt zu diesem Kabel der DSub Stecker,
alles andere habe ich.
Die Kabelbelegung ist + - ISO was wohl auf K-Line hindeutet.
Ich hoffe dass somit alles nachvollziehbar ist.
Mike
Alt 23.12.2018, 12:45
Boot: vorhanden ;-)
Ok ... am besten kaufst du dir ein OBD2 Interface....
z.B. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F271706924730 (PaidLink)
oder wenn du es selber bauen möchtest ... z.B.
https://honda-tech.com/forums/attach..._ap2_rs232.jpg
Aber nochmal ... keine Garantie das es funktioniert.... denn das ist nur das Protokoll der Übertragung.
Die Software muss das IF unterstützen, und es darf natürlich im Original Kabel keine Logik verbaut sein.
Einige Hersteller verbauen in ihren IF eine art Dongle zum freischalten der Software, oder verhalten sich absichtlich nicht ganz der Norm, um nachbauten zu unterbinden.
Aber ich denke auf einen Versuch kannst du es bei den geringen Kosten drauf ankommen lassen.
VY73 Simon
http://dl2ksb.de
Alt 23.12.2018, 14:20
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo ans Forum,
wenn etwas gegen GND gemessen wird, ist es nicht differentiell, sondern Single Ended! Bei CAN wird die Differenz zwischen CAN L und CAN H gemessen, die "Ruhespannung" ist bei 2,5V für beide Leitungen gegenüber GND, aber deren eigene differenz ist 0 - damit logische 0. Für ne logische 1 wird die H-Leitung 1V höher und die L-Leitung 1V niedriger gezogen, Spannungsdifferenz 2V.
Bislang reicht auch SE für die Signalübertragung. Die Störfestigkeit kommt daher, dass Einstrahlungen gleichermaßen auf H und L einwirken und die Differenz gleich bleibt. Die Differenz kann man theoretisch auch ohne gemeinsames GND messen (im Auto mit entsprechenden CAN-ICs schon vielfach selbst versucht)!
Ein CAN-Shield kann man mit verschiedenen Geschwindigkeiten scannen lassen, wenn man die Pins vermutet. Dann wird man ja sehen, ob es CAN ist. Der TE muss erstmal feststellen, welches System zum Einsatz kommt.
Tycho
Alt 24.12.2018, 08:37
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.912 Danke in 1.969 Beiträgen
Moin moin,
ich vermute bei dem hier gezeigten Kabel, daß es sich in der Tat nicht um einen CAN-Bus-Adapter mit Pegelwandler sondern um einen K-Leitungsadapter bzw K/L-Adapter handelt - mithin wäre der Käfer kein MAX232 o.Ä., sondern ein ST L9637D o.Ä.. Der wandelt nicht von TTL nach RS232, sondern von Bordspannungspegel nach RS232 (im Auto wird das mit den negativen Spannungen, wie für RS232 definiert halt etwas schwierig).
An den OP: Du brauchst vermutlich genau kein OBD-II-Adapterkabel, sondern einen K/L-Adapter - sowas war in den 90ern und frühen 2000ern beim VW-Konzern und auch beim Daimler üblich. Theoretisch sollte das, da technisch wesentlich einfacher als ein CAN-Bus-Interface, günstiger sein, praktisch muß man heutzutage schon ziemlich suchen, um sowas überhaupt noch fertig zu bekommen - es gibt allerdings einige Selbstbauanleitungen, wenn Du im Bekanntenkreis jemanden hast der löten kann wäre das evtl. eine Möglichkeit.
lg, justme, sich noch verschwommen an damalige Diagnosetools erinnernd
Alt 30.12.2018, 19:24
Boot: Sea Ray 170CB
Ich hab noch so ein altes "Trum" rumliegen, daß ich damals für den Golf 4 hatte. Das war 100%ig ein K/L-BUS-Interface.
Könnte ich Dir ausleihen, musst Dir nur einen Adapter vom OBD-Stecker auf deinen Deutsch basteln...
Grüße, Tobi
Alt 30.12.2018, 19:32
Moin Tobi,
Danke für das Angebot. Komme vielleicht darauf zurück.
Mein aktueller Status ist, dass K-Line schon ganz richtig ist.
Allerdings haben die Hersteller so um 2000 auch ihre eigenen Ideen in den
Schnittstellen eingebaut, u.a. mit Verschlüsselungen.
Ich werde Anfang Januar einen unverschlüsselten Konverter bekommen.
…. hoffe mal, dass das klappt und werde berichten.
Allen einen Guten Rutsch!
Mike
Alt 05.01.2019, 15:58
Moin zusammen.
ich habe den K-Line Konverter vom Freitag zum testen bekommen.
Dieser hat keine "Verschlüsselung".
Die Software erkennt den belegten Anschluss, meckert aber, dass keine Verbindung zur ECU möglich ist: checksum error.
Ich gebe den Versuch auf und werde mir das original Kabel kaufen.
Danke für Eure Beiträge und Ideen!
Mike
Garmin CAN-BUS Joshua Slocum Technik-Talk 1 29.04.2016 22:35
Bordcomputer - CAN Bus - o.Ä. chris24 Technik-Talk 26 19.11.2011 15:45
CAN-Bus Systeme -- Neue Bordelektrik Wespe Technik-Talk 8 28.12.2008 17:38
Diagnose-Interface für CAN-Bus (Volvo EVC) Juergen B Motoren und Antriebstechnik 5 13.11.2007 18:57
Ortho, ISO oder Vinylester Harz? DATAFI Technik-Talk 3 22.03.2006 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:32 Uhr.
