Alt 20.12.2018, 13:10
piffel piffel ist offline
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Doppelrollen beschädigen Boot
ich habe an meinem Trailer auf ca. mittlerer Bootslänge zwei seitliche Doppelrollen montiert. Diese sind durch die Kippfunktion flexibel, sodass sie sich der Bootsbewegung beim Slippen anpassen können. Ich habe sie montiert, damit sich das Boot beim Slippen selbst zentriert.
Nun habe ich nach einigen Trailerfahrten festgestellt, dass die Rollen den Bootsrumpf beschädigt haben Sie haben sich regelrecht in das GFK gearbeitet
Die Rollen sind weit außen montiert. Die Rollflächen liegen dadurch leider nicht voll auf den Rumpf auf, sondern nur seitlich ein Stück. Die Rollen würden flächig aufliegen, wenn ich sie weiter in die Trailermitte schiebe. Dann geht jedoch die Zentrierfunktion flöten. Ein Jammer...
Montiert habe ich sie so, dass ca. 5-10mm Platz zwischen Rollen und Bootsrumpf sind bei aufgetrailertem Boot. Also lose anliegend.
Habe ich die nun zu stramm oder zu lose montiert?
Ich kann mir die Schäden nicht wirklich erklären.
Habt ihr einen Ratschlag?
Gruß Chris
Alt 20.12.2018, 13:14
7.901 Danke in 4.791 Beiträgen
Ein Bild würde mehr als tausend Worte sagen.
Alt 20.12.2018, 13:22
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Ja, bild wäre gut.
Aber ohne erst mal: bei mir dienen diese Rollen auch nur als Auflage, nicht zum zentrieren. Gefühlt würd ich an deiner Stelle diese Rollen mittiger montieren und zusätzlich eine Stoltz Zentrierrolle als erste am Kiel montieren.
Bei mir klappt das wunderbar. Kielrolle richtet das Boot bereits aus und die Wippen übernehmen dann die restliche Feinausrichtung...
Jan
Alt 20.12.2018, 13:48
Bild reiche ich morgen vormittag nach.
Oh man, regt mich das schon wieder auf. Es ist auch immer wieder ein Hexenwerk diese Trailereinstellungen...
Gruß Chris
Alt 20.12.2018, 14:43
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
Hallo Chris,
ich hatte sowas ähnliches beim alten Boot, hatte dann vor 2 Jahren auch eine "Warnung" hier im Forum eingestellt
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253418
Für das jetzige Boot habe ich mir letztes Jahr einen neuen Trailer gekauft und die Stoltz-Rollen gleich so "rundgeflext", dass es keine Kanten mehr gibt, die in den Rumpf drücken. Die Rollen liegen jetzt alle bündig am Rumpf an, sodass sich auch die Lasten gleichmäßig verteilen.
Gruß Axel
Alt 20.12.2018, 16:27
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Wenn sie sich in das in das Material arbeiten, wird sicher zuviel Druck vom Boot ausgeübt. Sie übernehmen also keine stützende Funktion sondern eine tragende. Kann das so sein?
Gruß Martin
Alt 20.12.2018, 18:05
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.114 Danke in 419 Beiträgen
Ich finde die Rollen sollten anliegen und keine Luft zum Rumpf haben. Meine sind jedenfalls anliegend montiert.
Gruß Bernd
Alt 20.12.2018, 22:37
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Wenn die Rollen nicht satt anliegen, könnte ich mir vorstellen, dass durch das Fahren und traillern die Rollen durch vibration und Strasenschläge an den Rumpf schlagen.
Schläge verträgt die GFK schicht garnicht. Resp. Die Gelcoatschicht könnte sich durch die ungleiche Härte durch Schläge abplatzen oder zumindest abscheuern.
So die Theroie ohne egliche Kenntnisse des Schadensbildes.
Einfach auf blaue hinaus geraten.
Das Schadensbild wird licht ins dunkle bringen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 21.12.2018, 08:42
Guten Morgen zusammen und vielen Dank schon mal für die rege Beteiligung.
Anbei die versprochenen Bilder. Die Schäden am Rumpf habe ich schon in der ersten Panik vorläufig versiegelt. Im Frühjahr, wenn das Boot wieder zum Wasserlieger wird, werde ich die Stellen reparieren. Über Winter liegt das Boot auf dem Trailer und wenn das Wetter passt, fahre ich ab und zu angeln.
An den Rollen sieht man ja noch recht gut die Färbungen durch das Antifouling bzw. dem was unter dem Antifouling ist. Ich habe die Rollen nun aus Verzweiflung (bei verzurrtem Boot) satt an den Rumpf gelegt. Die Schäden entstanden als gut 5mm Luft zwischen Rumpf und Rollen war.
Die Rollen sollen nur den Zweck erfüllen, das Boot beim Aufslippen zentral zu halten. Mehr wollte ich durch die Dinger nicht erreichen.
Hits:	311
Größe:	57,5 KB
ID:	823317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	239
Größe:	52,9 KB
ID:	823318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	60,0 KB
Hits:	245
Größe:	45,5 KB
ID:	823320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	39,6 KB
Gruß Chris
Alt 21.12.2018, 08:47
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
hinten liegt das Boot nicht auf der Kielrolle auf wenn ich das richtig sehe.
Das solltest du unbedingt ändern da das Gewicht am Heck durch den AB doch ziemlich hoch ist.
Generell sollte sich das Boot auf dem Kiel ablegen und seitlich nur gestützt werden.
Martin
Alt 21.12.2018, 08:54
Hallo Martin,
die Problematik habe wir hier schon diskutiert.
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post4663084
Auch wenn es wünschenswert ist, ist es aufgrund der Bootsform nicht möglich.
Gruß Chris
Alt 21.12.2018, 09:00
Ah ok, ich verstehe.
Ich persönlich hätte dann die Rollen gegen Kurbelstützen mit Langauflagen getauscht die auf jeden Fall bis unter die Spiegelkante reichen.
Martin
Alt 21.12.2018, 09:11
Langauflagen sind hinten montiert. Vor der Fahrt werden diese hochgekurbelt, sodass die Doppelrollen hinten entlastet sind. Anders geht es leider nicht. Die Doppelrollen am Heck dienen im Prinzip nur dem Slippen und ersetzen die hintere Kielrolle.
Gruß Chris
Alt 21.12.2018, 09:57
Benutzerbild von Segelmatt
Segelmatt Segelmatt ist gerade online
3.482 Danke in 1.491 Beiträgen
Wenn sich diese Nussschale durch ihr eigenes Gewicht auf Rollen wie auch immer beschädigt, dann ist die Struktur des Laminates schuld, nicht die Rollen. Überlege doch mal, wie viel Gewicht pro Fläche hier wirkt, das kann bei gesundem Material unmöglich strukturelle Schäden verursachen.
Matthias.
Alt 21.12.2018, 10:07
Das sieht mir stark nach harten Rollen aus und nicht nach gummiartigen oder weichen Rollen. Bei harten Rollen sind die Macken nachvollziebar. ebenfalls sollten die Rollen ganzflächig am Boot anliegen.
Alt 21.12.2018, 10:24
Boot: momentan ohne
Matthias.
das hat man mir auch versucht, einzureden, als es bei mir auch solche Schäden gab.
Fakt ist aber, dass die Rollen mit einer relativ kurzen und harten Kante an den Rumpf drückt. Man sieht es deutlich an den letzten zwei Bildern. Jede kleine Bewegung "arbeitet" dann am Rumpf. Das Gewicht spielt da dann nur eine kleine Rolle.
Darum: Rollen gegen ganz weiche tauschen oder so abdrehen, dass sie sich der Rundung des Rumpfes anpassen. Aber auch dann werden sie Spuren hinterlassen, weil sie einfach zu hart sind.
Gruß Axel
Alt 21.12.2018, 10:37
Also was mich bei dem Detailbild der Rollen ja irritiert ist, dass der Abrieb ja offensichtlich auch ZWISCHEN den Rollen stattfindet - in einer recht klaren Linie in Größe der Auflagenfläche...
Das kann doch eigentlich nur entstehen, wenn das Boot - warum auch immer - beim Transport anfängt, „hin und her zu rollen“.
Liegt das Problem vielleicht gar nicht an den Rollen selbst, sondern liegt das Boot evtl. Irgendwie nicht stabil auf den Kielrollen und Langauflagen - sondern bewegt sich beim Transport hin und her?
Jan
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Ich sehe keine Beschädigung. Nur abgerubbelte, blaue Farbe. Und so wie die abgerubbelt ist muss das Boot mindestens 1 x seitlich verschoben worden sein.
Alt 21.12.2018, 10:49
horstj horstj ist offline
2.680 Danke in 1.640 Beiträgen
an solchen Stellen montiert man üblicherweise sogenannte Wobble Rollen, die sich von selbst anpassen.
Alt 21.12.2018, 10:56
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Montier doch Luft oder PU Räder.
Platz sollte doch genügend vorhanden sein .
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alt 21.12.2018, 13:55
Die Schäden sind, wie gesagt, schon übergepinselt. Die waren punktuell an den Auflagepunkten der Rollen. Und nicht dazwischen.
Was ich auch schon geschrieben habe: Die Rollen sind nicht mehr an der Stelle, an der sie die Schäden verursacht haben. Ich habe sie nun nachträglich anliegend montiert. Also Spuren und Rollen sind nicht mehr deckungsgleich.
Das Material ist Gummi. Also relativ weich. Wobei das natürlich relativ ist.
Ich könnte sie weiter in Richtung Mitte schieben. Dann liegen sie vollflächig am Rumpf an. Allerdings geht mir dann der Zentriereffekt flöten. Dann könnte ich sie mir wahrscheinlich auch sparen...
Es ist verflixt...
Gruß Chris
Alt 21.12.2018, 15:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.438 Danke in 3.508 Beiträgen
So wie die Rollen nur am Rand anliegen, kannst das ganze auch auf Rasierklingen stellen.
Montier Luftreifen, die haben mehr Auflage und geben bei zufiel belastung etwas nach.
Je nach Luftdruck in den Reifen.
Sackkarrenreifen findest fast in jedem Baumarkt.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 21.12.2018, 16:20
Benutzerbild von chrisma
chrisma chrisma ist offline
Boot: Tretboot
678 Danke in 483 Beiträgen
Es dürfte egal sein ob Rollen oder irgendwelche Stützen vorhanden sind. Das Boot auf dem Trailer kann nur beschädigt werden wenn bei der Fahrt starke Bewegungen gibt. Lagerung oder Spannung könnten Ursache sein. Die größte Belastung auf den Rumpf dürfte aber bei der "Einfahrt" des Bootes aus dem Wasser auftreten.
Alt 21.12.2018, 16:59
Zweikapitaene.de Zweikapitaene.de ist offline
Boot: Beneteau Flyer 11
368 Danke in 156 Beiträgen
Ich wurde die Rollen weiter nach innen montieren, so wie die Rollen hinten.
Und dann die Spangurte hinten überkreuz anbringen.
So wie die jetzt sind kann das Boot seitwärts bewegen.
Robbert
Alt 23.12.2018, 14:17
Standard Trotz Umbau...
So, ich habe die Schnauze voll. Ich hatte sie die Tage weiter in die Mitte geschoben, sodass sie flächiger aufliegen, und hinten die Gurte über kreuz gelegt, damit das Boot seitlich nicht mehr so schwingt. Kein Unterschied.
Die Spuren kamen nach nur einer Stunde Trailerfahrt zustande. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie die ersten Schäden nach insg. 2,5h Trailerfahrt aussahen.
Die schei# Rollen kommen ab. Ich slippe ohne die Dinger. Vllt. habe ich mir auch nur eingebildet, dass ich sie brauche und es geht auch ohne ganz gut.
Hits:	74
Größe:	28,6 KB
ID:	823466   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	34,9 KB
Gruß Chris
Kielrollen beschädigen Rumpf Trikeflieger2 Kleinkreuzer und Trailerboote 84 14.02.2019 18:22
Antifouling durch wöchentlichen Bootsputz beschädigen? Michaels987 Allgemeines zum Boot 1 04.08.2018 21:53
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 106 23.07.2007 19:09
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
