Alt 19.12.2018, 21:09
georgo georgo ist gerade online
32 Danke in 9 Beiträgen
Standard Z Antrieb verliert Öl
Was könnte da defekt sein?
Beim Rausholen aus dem Wasser war noch alles dicht, ein Monat später auch noch. Als ich letztens beim Boot war, sah ich die Bescherung. Da ist ordentlich was an Öl raus gekommen. Wir hatten auch Minustemperaturen, kann da was gefroren sein (Dichtung etc.)?
Danke für eure Tips
Grüße Georg
Hits:	247
Größe:	194,4 KB
ID:	823251   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	295
Größe:	149,7 KB
ID:	823252   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	260
Größe:	93,6 KB
Hits:	237
Größe:	100,1 KB
Alt 19.12.2018, 23:13
am besten mal mit Druckluft abdrücken,
dann sieht/hört man gleich wo das Öl genau rauskommt
Alt 19.12.2018, 23:25
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Ja abdrücken, sieht nach Dichtung aus.
Gruß Jörg
Alt 20.12.2018, 13:09
37.833 Danke in 22.656 Beiträgen
würde mal die Obere Abdeckung runter machen... da scheint es ja rauszukommen...
Alt 20.12.2018, 15:42
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wurde der der Motor inkl. Antrieb richtig eingewintert?
Fabian
Alt 20.12.2018, 19:29
Könnte da ein gröberer Schaden entstanden sein durch gefrorenes Wasser? Die Enwinterung macht immer ein „Profi“.
Alt 20.12.2018, 19:30
ja klar.. so von Außen ist wenig zu sehen.. Schutzabdeckung entfern damit man sieht wo das Öl herkommt ... erst dann kann man sehen wie grß der Schaden ist...
Alt 20.12.2018, 20:01
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.792 Danke in 4.392 Beiträgen
Bitte definiere Profi ......
Gruß Bergi :
Alt 20.12.2018, 20:03
Jepp, bau mal den Deckel ab, falls Du den abbauen kannst und vielleicht hast Du dann schon die defekte Dichtung gefunden.
Fabian
Alt 21.12.2018, 05:31
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wie ein Frostschaden sieht das nicht aus. Da wäre der Antrieb am Unterteil beschädigt!
Gruß Sylvio
Alt 21.12.2018, 06:17
ich tippe auf den Bereich der Impellerpumpe... eventuell hat da die Welle was abbkommen...
Alt 21.12.2018, 12:45
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Das ist ein Bravo-Antrieb. Also Impeller gibt es dort nicht.
Da wird der Dichtring vom Frontdeckel defekt sein.
Gruß Karsten
Alt 21.12.2018, 13:09
Benutzerbild von turbopapst
4.294 Danke in 2.911 Beiträgen
Hallo Georg,
würde mal die hintere Abdeckung/Deckel abschrauben, da scheint die Undichtheit zu sein.
Werner
Alt 23.01.2019, 19:06
tiamo tiamo ist offline
Boot: cranchi
22 Danke in 12 Beiträgen
Öl ablassen,dann läuft nichts mehr raus.
Alt 23.01.2019, 19:07
wenn er bis jetzt nichts gemacht hat... dann dürfte er jetzt auch leer sein.
Z Antrieb Alpha One Gen 2 verliert Getriebeöl hajue2007 Motoren und Antriebstechnik 13 24.04.2018 11:17
Z Antrieb Bravo III verliert Öl...und zieht wohl Wasser kaptainkoch Motoren und Antriebstechnik 15 30.07.2013 19:47
Z-Antrieb 800er-OMC verliert Öl kdeparade Motoren und Antriebstechnik 7 21.03.2005 09:15
Trimmzylinder bzw verliert Druck vom alten Merc1 Antrieb !!! Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 6 16.07.2003 23:13
Batterie verliert Flüssigkeit Olaf Technik-Talk 16 15.02.2003 03:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:32 Uhr.
