Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 18.12.2018, 19:35
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Standard Erfahrungen gesucht:Totalscan in der Bilge
die Frage richtet sich an diejenigen, die einen Totalscan- Geber in der Bilge eingeklebt haben:
Wie sind eure Erfahrungen?
-Funktioniert die Anzeige der Wassertiefe?
-Welche Wassertemperatur wird angezeigt(Aussenborder)?
-Funktioniert die Darstellung des Untergrundes so einigermaßen?
-Sterben die Geber den Hitzetod?
Habe hier schon einige Meinungen gelesen, aber zu wenig von Bootsbesitzern die den Geber innen eingebaut haben.
Ich scheue mich davor, das große Ding außen anzubohren und auf der Fläche können die Seepocken ja ne Stadt gründen.
Arnd
Alt 18.12.2018, 20:25
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.744 Danke in 1.171 Beiträgen
Bei mir ja. Hängt aber vom Aufbau des GFK ab.
Rumpftemperatur, bei mir ist das ne Mischung aus Motorraum und Wasser, beim Außenborder vermutlich eine Mischung aus Außentemperatur und Wasser.
Nein.
Nein.
Meiner wird im Frühjahr, wenn ich das Antifouling neu aufbaue nach außen wandern. Für das, was er eingeklebt noch kann, ist er definitiv zu teuer. Da kauft man sich lieber den einfachen, der nur stumpf die Tiefe misst.
Henning
Alt 19.12.2018, 05:26
Vielen Dank für deine Antwort.
Das reicht mir.
Ich klebe meinen dann nach innen.
Angeln will ich nicht und der Geber war einmal beim Navi mit dazu.
Wassertiefe muss er zuverlässig messen.
Arnd
Alt 19.12.2018, 09:18
Das reicht mir.
Arnd
Hallo Arnd,
dann kannst du auch den einfachen Geber kaufen und brauchst nicht den teureren Totalscan Geber.
Aber wenn du ein AB hast kannst du den doch eh nach aussen führen das ist doch schon eine Verbindung für die AB Kabel etc... ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.12.2018, 09:38
36.396 Danke in 21.902 Beiträgen
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Hallo Arnd,
er braucht ja gar keinen Geber kaufen... der war doch beim Gerät dabei....
Alt 19.12.2018, 09:52
natürlich aber für innen tuts trotzdem der einfach - sind immerhin so 100€ wenn ich das noch korrekt weiß
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.12.2018, 10:07
ok dann muss er aber den kostenlos mitgelieferten Totalscangeber verkaufen und zuerst einen normalen Geber kaufen...
Alt 19.12.2018, 11:30
https://www.svb.de/de/simrad-go5-xse...5-800-khz.html
https://www.svb.de/de/simrad-go5-xse...heckgeber.html
kostenlos ist da nix, sondern nur der Aufpreis anders
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 19.12.2018, 11:48
er hat ein Gerät gekauft wo der Geber dabei ist... daher fragt er ...
wenn er erst ein Gerät kaufen würde wäre dein Einwand berechtigt...
aber er hat es ja schon....
Alt 19.12.2018, 19:45
Genau das meine ich!
Der Geber war bei dem Angebot dabei aber nicht in der Ausstellung zum ansehen/anfassen.
Also habe ich das komplette Angebot genommen, ohne zu wissen wie groß der wirklich ist.
Wenn ich mir jetzt noch einen Standard-Geber kaufen soll muss ich den ja extra kaufen und habe noch die Versandkosten.
Ich weiß, das hier Perlen vor die Säue geschmissen werden.
Hatte mir den Geber aber nicht so riesig vorgestellt.
Wenn bei uns das Wasser mal weg ist (immer bei stärkerem Westwind) kann ich in Turnschuhen zum Boot gehen ohne nasse Füße zu bekommen.
Wenn der mir dann abbricht habe ich noch weniger gekonnt als mit dem Inneneinbau.
Meinen kleinen Geber vom Eagle Cuda hat es dann nur leicht hochgeklappt und damit war es gut.
Habe aber nun mit neuem Motor und NMEA aufgerüstet und damit nur noch ein Gerät für Tiefenmessung und Navi gewollt.
Selbst wenn ich den Geber im Neuzustand bei ebay reinsetze bekomme ich ja nicht den Neupreis wieder und für den Verkaufspreis kann ich mir dann gerade so einen kleinen Geber kaufen.
Bring also auch nix.
Arnd
Alt 19.12.2018, 20:06
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.792 Danke in 1.537 Beiträgen
Könnte mir vorstellen, dass du den Totalscan-Geber gut loswürdest. Dann könntest du einen kleineren verbauen. Es sei denn, du hast den Platz für den großen und er stört nicht.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 20.12.2018, 11:58
Würde ich probieren, denn du musst den ja flach in der Bilge aufkleben (ohne Lufteinschlüsse).
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 20.12.2018, 12:10
Den Platz habe ich und soeben mit 3 Kartuschen Silikon verklebt.
Vorher habe ich den Geber noch mit Frischhaltefolie einmal umschlagen. Falle es nichts wird, so klebt wenigstens das Silikon nicht direkt am Geber dran.
Mal sehen,ob es so funktioniert.
Arnd
Alt 20.12.2018, 12:35
Arnd
sobald nur etwas Luft drin ist kannst es vergessen...
ich hätte auch vorher zuerst den Rumpf auf Durchlässigkeit getestet... nicht das dein Rumpf das Signal zu stark dämpft.
Alt 20.12.2018, 13:03
Es gibt bei mir im Boot nur eine Stelle. Entweder die ist es oder das Ding muss wirklich nach draußen an den Spiegel.
Also schon mal verklebt und auf die Probefahrt auf unserem Teich im Frühjahr gewartet.
Arnd
Alt 20.12.2018, 13:42
Bei mir steht das auch noch an. Ich werde meinen Totalscangeber mit einer Edelstahlschiene von unten an die Badeplattform schrauben.
Alt 20.12.2018, 19:18
Hmmm, habe ich leider nicht, da Aussenborder.
Arnd
Alt 07.04.2019, 07:36
Kurzer Efahrungsbericht:
Es funktioniert nicht! Trotz 3 Kartuschen Silikon und sorgfältiger Verkelbung bekomme ich kein Signal.
Also doch raus an den Spiegel.
Arnd
Alt 07.04.2019, 07:43
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.902 Danke in 1.969 Beiträgen
Ich scheue mich davor, das große Ding außen anzubohren...
Tipp: Klebe mit Sika ein wasserfestes Holz ans Boot und schraube dann auf diesem den Geber fest = keine neuen Löcher im Boot
Alt 07.04.2019, 08:07
Den Gedanken hatte ich dieser Tage auch schon, frage mich nur, ob das auch tatsächlich hält, weil der Geber ja ca. 35cm lang ist. Das ist ein langer Hebel.
Man könnte auch das Gelcoat anschleifen und das Holzstück anlaminieren, dann Lack drüber und gut iss.
Alt 07.04.2019, 08:35
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Nur mal so...
Ich hatte auch keine Lust auf den mitgelieferten TotalScanTrümmer und hab mir daher dann den Durchbruchgeber von Airmar, P319, gekauft und im Rumpf mit Silikon verklebt, vorher die Klebefläche angeschliffen und gut sauber gemacht, funktioniert super, in allen Tiefen, bei allen Geschwindigkeiten, Temp ist die vom Rumpf aber egal.
Nun ist bei mir aber auch im Rumpf eine extra Stelle aus Volllaminat, extra für solche Zwecke.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 07.04.2019, 16:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.118 Danke in 1.471 Beiträgen
Ich habe eine GFK Platte mit ca. 15mm stärke auf den Rumpf geklebt und auf diese den Geber Montiert, damit keine Löcher in den Spiegel gebohrt werden.
Von diese Platte habe ich dann einen Kunststoff Kabelkanal nach oben geklebt, wo das Kabel ober der Wasserlinie in den Motorraum geht
Alt 07.04.2019, 19:00
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Ich habe eine PE-Platte mit Sika verklebt und da den Geber (Totalscan) drauf geschraubt. Hält seit 2,5 Jahren....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 07.04.2019, 20:08
Wie genau? Erst das Gelcoat angeschliffen? Welches Sika? Da gibts ja viele verschiedene.
Alt 07.04.2019, 21:49
Ich habe da keinen Aufwand von gemacht, das Boot war da aber erst ein paar mal im Wasser. Ich weiss noch, dass ich Sika genommen habe, aber frag mich nicht nach der Nummer.
Grüsse
Matthias
Lowrance Elite 7 Ti Totalscan Einbau Entschleunigung Technik-Talk 16 10.07.2018 11:17
Totalscan-Geber unter dem Boot Hehehe Technik-Talk 7 11.07.2017 10:39
Totalscan-Geber ankleben - Welcher Kleber? kBoat Technik-Talk 21 03.07.2017 11:21
Simrad go 7 xse Geber totalscan Chris19862 Allgemeines zum Boot 3 26.12.2016 14:50
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber DirtyHagrid Technik-Talk 1 19.06.2016 06:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
