Liebe Gemeinde, ich brauche Euren Rat/Hilfe:
ich habe keine Lust mehr auf das Gepansche mit Benzin bei meinem fest eingebauten 70 Liter Tank und möchte auf 2 x mobile 25 Liter Tanks wechseln. Was ich allerdings behalten möchte, ist meine Tankanzeige im Steuerstand und suche - bisher vergeblich - einen 25 l Tank mit Flanschplatte zum Installieren eines Tankgebers. Gibts sowas nicht? Danke für Ideen/Tipps Christian |
vielleicht tankst du nur falsch... nutzt du Kanister oder die Tankstelle? beschreibe mal einfach wie du Tankst..
ich nutze Kanister. Ausgießer und Trichter. Ist bei uns auf dem Liegeplatz natürlich verboten und ich halte mich daran. Danach hat man immer den Benzingestank im Boot (Trichter und Ausgießer). Ich hab da eigentlich keine Lust mehr drauf ....
dann nutze doch mal einen Schüttelschlauch da geht nichts daneben und es stinkt daher auch nichts https://www.amazon.de/Schmidtler-Pum.../dp/B0096763T0 (PaidLink)
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) |
Denn Schüttelschlauch lass ich dann immer kurz ausdünsten, geht bei Benzin ja schnell, dann kommt der in einen blauen Müllsack in die Bilge. Beim Diesel ist das nicht ganz so nett, da dünstet der Schlauch ja nicht trocken. Der muss dan schön vorsichtig mit Handschuhen aus den Sack geholt werden.
Gruß Jörg |
Du willst also die beiden 25l Tanks zum tanken aus dem Boot nehmen?
Und Du willst dann jedes mal das Kabel zum Geber abmachen? In beide Tanks soll ein Geber eingebaut sein?
https://www.awn.de/einbautank-aus-polyethylen.html
Den gibt es zwar nicht in 25 L, aber vlt. passt der kleinste, evtl. auch zwei? Bei diesen Tanks kann man auf der Wartungsplatte einen elektronischen Geber anschließen. Ich habe selbst einen größeren Tank aus dieser Serie als Zusatztank und habe dort einen mechansichen Geber eingebaut, weil mir die Verkabelei mit einer Tankuhr zu stressig war, obwohl mein Tank wegen der Größe fest eingebaut ist. Ich finde diese Serie preislich fast schon sittenwidrig, aber ich habe nichts anderes gefunden, was meine Anforderungen erfüllte. Du müsstest bei zwei tragbaren Tanks noch eine Kupplung in die Benzinleitung einbauen, was auch nicht gerade billig und einfach ist. Wenn man das alles zusammen nimmt, ist man mit einem ordentlichen Schüttelschlauch und guten Kanistern besser dran. Meine Meinung.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
ich meinte, dass Benzintank füllen bei uns auf dem Platz verboten ist und ich jedes mal zum Tanken kurz rausfahren muss - und ja, ich würde dann einfach Benzinleitung umstöpseln und Stecker zum Tankgeber.
Die AWN-Preise hab ich auch schon registriert :o( Schüttelschlauch ist eine gute Idee!!! |
Ich stell mir grad vor ich mach das mit meinem 400l Tank immer 6 Kanister an Bord Rausfahren, Anker schmeißen, Tanken, Anker Hoch wieder reinfahren, Kanister ins Auto, zur Tanke, Zurück, Alle Kanister aufs Boot und dann von vorne...
Gruß Rolf ![]() |
ich würde dir auch den Schüttelschlauch empfehlen, die funktionieren ganz gut
Vom Geber her würde ich einen Tauchrohrgeber nehmen und eine Anzeige mit Dämpfung, die Hebelgeber sind dem Wellengang im Tank zu sehr ausgesetzt und die Anzeige zappelt hin und her.
„nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Dieser hat allerdings 40L Volumen, müsste man dann eben zu zweit tragen. |
Du darfst aber nicht vergessen.
Ein Einbautank hat meist eine Belüftungsleitung, die die Benzin-Dämpfe nach draußen leiten. Die tragbaren Tanks haben ein Entlüftungsventil und liegt der Tank im Boot, riecht es entsprechend im Boot nach Benzin. Ein Einbautank hätte ich auch gerne.... Gruß Kalli
![]() "Der schwarze Schwamm!" |
| Benzintank | Einhand | Selbstbauer | 2 | 25.09.2005 14:30 |
| Einbauverhältnisse Benzintank | HajoS | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 26.07.2005 06:37 |
| Wasser im Benzintank/Winterlagerung | Reimar Heger | Technik-Talk | 26 | 17.09.2004 23:47 |
| Benzintank selbst bauen | nadja1979 | Technik-Talk | 31 | 19.05.2004 07:43 |
| Rostansatz im Benzintank | webb | Technik-Talk | 3 | 14.02.2003 18:49 |
