Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 11.12.2018, 11:35
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
mein Router und mein Anbieter lässt mir keine möglichkeit meinen Traffic zu sehen... kennt jemand ein Programm wo das geht.. mich würde mal rein intresse halber meine Traffic intressieren..
  #77
Alt 11.12.2018, 11:51
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Haste die klassische Leitung braucht man einen speziell geschulten Techniker und einen modulierten Kasten mit 2 Diagnosesystemen. Haben alle das Gleiche, nur 1...u d die Diagnose findet mit dem Laptop statt dem Multimeter statt!
Die klassischen Leitungen sollen ALLE auf Voip umgestellt werden.
D.h. du hast kannst Voip nehmen, oder die Telekom kündigt dir den Anschluss.
Evtl. bleibt noch ein klassischer Telefonanschluß OHNE Internet, dann bauen sie die die Voip Technik in die Vermittlungsstelle bzw. den grauen Kasten vor dem Grundstück.
Es gibt wohl mittlerweile auch Ersatzteilprobleme für die "alten" Systeme, habe aber keine sichere Quelle dazu.
Gruß Richard
  #78
Alt 11.12.2018, 12:48
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
Kein Wunder, die Umstellung sollte ja auch 2012 schon passiert sein.
@billi
Ist das nichts für Dich?
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #79
Alt 11.12.2018, 14:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Dein Router weiß das. In der Fritzbox kann man es ganz einfach abfragen.
Gerhard
Alt 11.12.2018, 14:28
Isch habe gar keine Fritzbox
habe unitymedia connect Box und da geht das nicht...
  #81
Alt 11.12.2018, 14:32
Aber der Trafficmonitor.
Alt 11.12.2018, 14:35
funktioniert nicht im Wlan und unter Windows 10.. sry hab getestet
Alt 11.12.2018, 16:16
Meine Zyxelbox kann das nicht.
Gruß Richard
Alt 11.12.2018, 16:19
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.724 Danke in 12.644 Beiträgen
Zumindest kannst du den aktuellen Datenstream mit dem Handy im WLAN messen
Alt 11.12.2018, 17:31
Und wie komme ich daraus auf das monatlich verbrauchte Volumen?
Gruß Richard
Alt 11.12.2018, 17:35
die Zyklen kann man bei der Datennutzung einstellen...
Hits:	83
Größe:	26,3 KB
Alt 11.12.2018, 17:38
Das vom Handy verbrauchte zeigt es an den Rest natürlich nicht.
Aber da ich ne Fritzbox habe tangiert mich das nicht wirklich.
Alt 11.12.2018, 17:44
das geht natürlich, ist aber in meinem Fall (und bei vielen anderen in meiner Altersklasse) sicher der geringste Teil, weil ich Mediatheken und Co zuhause nicht auf dem Handy nutze.
Gruß Richard
Alt 11.12.2018, 17:47
klar das ist nur der Teil der über das Smartphone geht... daher suche ich auch noch eine möglichkeit es auf dem Laptop zu zählen..
Alt 11.12.2018, 18:26
Benutzerbild von Canadachris
Haste Netspeedmonitor versucht?
Das hatte ich auf meinem Lappy und auf dem PC, beide mit win10. Hat immer funktioniert, allerdings musste ich das Programm als "winXP" programm laufen lassen, ist irgendwo bei den Einstellungen, "Programm unter früheren Windows Versionen laufen lassen" Iwie sowas,
Das ist halt eine Fleissarbeit, so ein tool zu finden. Trafficmonitor wurde ja schon genannt und geht bei dir nicht.
Wenn der PC auch noch intern im LAN/WLAN Datenaustausch hat, kommt auch noch die Arbeit hinzu das entsprechend zu konfigurieren.
Also für mich würde sich die Arbeit nicht lohnen.
Gruß Richard
schlechter GPS Empfang am Raymarine a77 gotoos Technik-Talk 16 17.04.2016 08:50
Empfang der stationären Funkanlage schlechter als Handfunke? alexhb Technik-Talk 44 26.10.2015 08:05
Nach Umstellung auf LTE Hybrid nur Probleme Sunseeker_Portofino Technik-Talk 28 16.10.2015 11:41
Yamaha Malta 3Ps , läuft schlechter nach Warmlaufphase Zedsdead Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2013 22:54
Schlechter Radio Empfang bei Benutzung der USB Steckdose Hussi Technik-Talk 12 11.06.2013 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
