| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Moin Moin allerseits,
hoffe ich bin mit meiner Frage hier Richtig. Möchte nun endlich an unserem Kajütboot eine Badeplattform bauen, das richtige Wetter haben wir ja dafür. Woran ich im Moment verzweifle, ist die richtige Winkelberechnung der Schrägstützen unter der Plattform. ![]() Die Plattform ist ca 1,95m x 2,00m groß und sollte eine Belastung von Minimum 250Kg standhalten. Versteift wird die Plattform im Kern durch 4 Aluvierkantprofile, an denen auch die Schrägstützen verschraubt werden sollen. Anbei eine Skizze, die hoffentlich verständlich mein Problem darstellt. Vielen Dank für eure Hilfe Gruss Matze |
tan (??) = 500/1500 = 0,3333
(??) = 18,43 Grad (?) = 90-18,43= 71,54 Grad
Cheers, Ingo |
Ohne Klugzuscheissen....
tan (winkel) = Gegenkathete / Ankathete Also 1500/ 500 sind dann 71.56 Grad Wenn das deine Frage war.....
Lieblingszitate: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein] Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell] |
Da bei dem Dreieck, dass die Stütze bildet keine der Seiten exakt bemaßt ist sagt die Glaskugel ~ 75°.
Gruß Alfred Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r |
wobei die Belastung auf den Stützen immer größer wird wenn man 45° überschreitet
60° sollte man nicht überschreiten, sonst könnten die Stützen leicht verbiegen
Ich habe zwei Stück 30 mm verwendet. Die Verlängerung ist auch mit 50 mm Alurohr verstärkt. Dies hält 4 Erwachsene Männer locker aus.
Ich habe es aber nie berechnet nur stabil genug gebaut Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:50 Uhr)
195cm ist natürlich schon eine Hausnummer, wie groß ist den das Boot? Bekommt man da vielleicht nasse Füße wenn man zu zweit drauf steht
Gruß Martin Ein Kleiderschrank ist ein Möbelstück in dem Frauen die nichts anzuziehen haben ihre Kleider aufbewahren.
Wenn bei mir 4 Mann drauf stehen. Steht die Badeplattform dann im Wasser. Das sind dann auch gut 350 kg. Das macht dann schon was aus. Wenn da 2 Meter draus würden, würde es bei mir wohl dann harig werden mit der Stabilität. Aber mein Bott ist ja blos 8 Meter lang und 2900 kg schwer Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:50 Uhr) |
Definiere " Kajütboot " ? länge , breite und Gewicht des Bootes . Eine Badeplattform von 2 m ist schon eine ganz schöne Hausnummer und eine Minimum Belastung von 250 kg . Wofür braucht man eine so große Badeplattform zum Sonnenbaden für 2 Pers. reicht auch 120 cm . Befestige mal provisorisch eine 2m Platte ( Streifen) und schau dir die Optik von der Seite an ! Schiffig sieht das wahrscheinlich nicht mehr aus wenn eine schwimmende Tanzfläche das heck ziert. Gruß Jörg |
| Stützen für Badeplattform anbauen | SD77 | Allgemeines zum Boot | 1 | 28.03.2016 21:30 |
| Badeplattform wer kanns berechnen | regal292 | Restaurationen | 7 | 17.01.2007 16:33 |
| Slip des Propellers berechnen | Olaf | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 20.01.2004 12:57 |
| Lohnsteuer berechnen | Wolfgang B. | Kein Boot | 4 | 06.11.2003 18:28 |
| Wie steigungen von schraube ausmessen/berechnen??? | melle | Technik-Talk | 2 | 02.06.2003 22:36 |
