Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 03.12.2018, 11:34
Chili Chili ist gerade online
22.108 Danke in 7.134 Beiträgen
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
wie alt sind die Krümmer?
wurde nur Süßwasser gefahren?
Vermutlich noch die ersten aus '96. Steht ja nicht drauf.
Allerdings unwahrscheinlich, dass mal jemand die einteiligen gegen neue einteilige getauscht hat.
Die Historie kenn ich nur seit 2017, seitdem hab ich es.
Da ich es aber aus Bremen habe, muss Salzwasser angenommen werden.
Alt 03.12.2018, 11:42
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Hans,
schwer zu sagen...
entweder gegen Neue zweiteilige austauschen, oder gut im Auge behalten und bei der geringsten Abweichung sofort reagieren.
Eindeutige Indizien für durgerostete Krümmer sind Wasser im Öl...
Werner
Alt 03.12.2018, 13:08
Ach, echt?
Alt 03.12.2018, 20:45
wenn das noch die ersten sind haben sie jeden Falls gut gehalten,
das vor Jahren schon davor gewarnt wurde die einteiligen zu verwenden,
ist dir ja offensichtlich bekannt
Alt 04.12.2018, 09:02
Jepp.
Schwanke noch zwischen Hi-Tek oder doch wieder Guss...
Alt 04.12.2018, 09:55
Ich hab gleich auf Dry Joint umgebaut.
Damit hab ich keine schmalen Stege mehr welche am Krümmer weg rosten.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 04.12.2018, 10:15
Weiss ich, habe ich alles schon gelesen.
Gleich kommt bestimmt noch der Kollege, der die Alu-Krümmer genommen hat...
Aber Dry-Joint Krümmer, die passenden Knie UND noch das Conversation-Kit für mein Geweih sind bald genauso teuer wie die Hi-Tek.
Und in D ist Dry Joint auch nicht zu bekommen.
Der "normale" Satz liegt bei 1.200,- EUR:
https://www.marine-discount24.com/ab...-262-4-3l.html
Die Hi-Tek bei 1.845,- EUR:
https://www.topyacht-shop.de/epages/...5/Products/HT7
Dry Joint irgendwo dazwischen.
Wird ein Thema für's Frühjahr.
Alt 06.12.2018, 13:17
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Ist mir schon klar, dass das dann so teuer wird, du brauchst ja alle 4 Teile.
Normal brauchst du nur die Krümmer.
Das ist echt Quatsch, was die damals gemacht haben.
Ich kann dir nur soviel sagen, wenn du die normalen drin hast und immer richtig einwinterst, halten die Krümmer locker 20-25 Jahre.
Ich hab meinen 4,3er immer bis oben hin mit Frostschutz gefüllt.
Alle paar Jahre mal nachgeschaut und neue Dichtungen dabei verbaut.
Nie Probleme damit gehabt, nach dem HR Urlaub nochmal richtig gespült, dann mit Frostschutz vollends aufgefüllt.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Alt 06.12.2018, 14:21
mein Boot ist Bj 1987 (31 Jahre) ich habe immer noch die ersten Krümmer drin, allerdings wurde das Boot nur Süßwasser gefahren...
Werner
Alt 06.12.2018, 14:39
Boot: Regal
Meine Rede, bei entsprechender Pflege, Einhaltung von gewissen Regeln, halten die Motoren fast ewig.
Gut Verschleißteile wie z. Bsp. Wasserpumpe unterliegen eben einem gewissen Intervallen.
Grüßle
wie lange kann ich mein Boot ohne Antifouling im Wasser lassen cranium Allgemeines zum Boot 63 31.08.2022 14:55
Abgassammler small Block big Block tauschen Galactica Allgemeines zum Boot 0 11.08.2013 19:59
Zylinderkopf ab wie lange dauert es bis Rost im Block ansetzt ? helmle Motoren und Antriebstechnik 19 05.12.2011 12:33
Mercruiser 454 7,4l GenIV Block Frostschaden - passt Block vom Chevy 7,4l GenIV?? dukes69 Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2010 09:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
