Alt 02.12.2018, 15:57
Leutnant_JO Leutnant_JO ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Standard Bootstraverse gesucht
Moin.
Kennt jemand jemanden der günstig eine Traverse fertigen kann? Vielleicht hat sogar jemand von euch eine?
Sollte 3t heben können.
Alternativ:
Wenn hier jemand ist, der sein Boot selbst mit einem eigenen Kran hebt, wie macht ihr das?
Alt 02.12.2018, 16:16
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Was für ein Boot willst du heben und wie hoch? Soll es nur umgehoben werden oder willst du unten arbeiten? Innen oder aussen? Welchen Untergrund hast du? Steht das Boot frei oder in einem Raum, Halle oder ähnliches?
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 02.12.2018, 16:20
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.222 Danke in 3.061 Beiträgen
Muss die Traverse TÜV abgenommen werden (also öffentliche Krananlage bzw. Verein )
Ein wenig mehr Information wären besser !!
Mit besten Grüßen
Alt 02.12.2018, 16:27
Moin.
Sorry.
Also ist für arbeiten rund ums boot, und um es umzuheben.
Geht um mehrere Boote. Daher was universelles.
Es muss nichts zugelassenes sein. Sollte nur 3t heben, und nicht gleich zusammenbrechen.
Alt 02.12.2018, 17:07
Wie Lang und Breit sind die Boote ?
Welcher Aufnahme ist vorhanden (Kran) ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.12.2018, 17:22
Benutzerbild von Federball
5.382 Danke in 3.052 Beiträgen
.....geht ein Heißstropp? => wäre das billigste.
Grüße, Reinhard
Alt 02.12.2018, 17:26
Also der Kran hat einen Normalen Haken dran.
Sicher kann man hier einfach Strops anbringen, aber ob das so gut ist für die Boots Seitenwände?
Denke Mal das 2m breite ausreichend ist. Max 2,50 und 2m lang.
Alt 02.12.2018, 17:43
Benutzerbild von Ostfriesen
6.463 Danke in 2.796 Beiträgen
Zitat von Leutnant_JO Beitrag anzeigen
Moin.
Sorry.
Hat das Ganze einen gewerblichen Charakter?
Sprich, sind das alles ausschließlich Deine Boote? Ist der Versicherungsschutz egal?
Beste Grüße, Alex
Alt 02.12.2018, 17:52
ich würde jetzt hier mal anfragen
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...42381-276-1342
Den ganz ehrlich ohne Prüfung würde ich da nicht unter oder in der Nähe stehen wollen,
oder wenn was passiert was wird die Versicherung wohl dazu sagen
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (02.12.2018 um 18:17 Uhr)
Alt 02.12.2018, 18:31
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.486 Danke in 5.001 Beiträgen
Wenn das eine einmalige Geschichte ist,dann kann man sich auch Traversen und Gurte mieten.Die Traversen können aus standardisierten Elementen zusammengesetzt werden.Da gibt es Spezialfirmen die Hebezeuge und Equipment vermieten.Als eigene Einzelanfertigung mit TÜV-Abnahme(oder GL oder Norske Veritas)kommt son Teil locker auf 2000€ denke ich,im Selbsbau ohne Certifikat bleibt man da leicht bei 500€,wo bei ich nicht genau abschätzen kann was die vier Stahseilstrupps und die Schäkel kosten würden und die Hebegurte,in denen die Boote dann hängen müsste man auch noch beschaffen.
Bei Segelbooten mit Ballastkiel ist eine Traverse oft suboptimal,bei meinem Boot und aber auch bei allen gemäßigten Langkielern und Kurzkielern mit geteiltem Lateralplan kommt man oft besser nur mit Hebegurten und einer Viererkettenspinne zurecht.
gruss hein
Geändert von hein mk (02.12.2018 um 18:37 Uhr)
Alt 02.12.2018, 19:07
Moin.
nein. Hat absolut gar nichts mit Gewerbe zu tun.
Ist mein Boot, und aus der Familie.
Es sollte aber schon ne sichere Nummer sein.
Ich trau mir wohl zu, ein paar T-Träger aneinander zu schweissen.
Nur ob das dann auch hält, ist die 2. Frage.
Ich brauche kein TÜV Zertifikat oder so. Es sollte nur einigermaßen Fachmännisch sein, sodass man sich drauf verlassen kann.
Ich habe mir den Kran (ist ein alter Demag V70) mal zugelegt, um die Boote hier hin und her bewegen zu können. Oder aber auch direkt von meinem Grundstück ins Wasser lassen zu können.
Alt 02.12.2018, 19:22
45meilen 45meilen ist offline
34.088 Danke in 12.638 Beiträgen
Eine " gesunde " Traverse wiegt alleine um die 500 kg, eher mehr.
Wieviel wiegen die Boote und was hebt der Kran
Alt 02.12.2018, 19:30
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Nimm auf keine Fall einen Heissstropp,Das könnte böse enden wenn da was ins rutschen gerät.
Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 02.12.2018, 19:31
Der Kran schafft 9t. Der Haken 7t. Da mache ich mir also weniger Gedanken.
Die Boote max. 3t das größte.
Alt 02.12.2018, 19:53
Ich wundere mich über die Maße von 2,5 * 2 Meter
Wie lang sind den die Boote so ?
Mit besten Grüßen
Alt 02.12.2018, 19:54
6-7m. Da reicht eine Traverse der größe.
Alt 02.12.2018, 19:59
Es ist also davon auszugehen, dass ein Kran bereits vorhanden ist und dass der stabil steht. Da ist des weiteren ein Haken mit einer klar definierten Traglast.
Nun würde ich einen Rahmen aus Vierkantrohr oder Trägern bauen, dessen Breite der des Bootes entspricht und dessen Länge mit den Aufhängepunkten am Boot konform ist.
Dieser Rahmen wird nach oben über vier gleich lange Ketten oder Stahlseile / Schlupf etc. am Kranhaken angehängt.
Nach unten könnten dann je ein Schlupf angehängt werden, die lang genug sind um einmal um den Bootsquerschnitt zu gehen ohne das seitlicher Druck auf den Rumpf ausgeübt wird. Eventuell musst du ein paar mal vorsichtig anheben um zu sehen, ob das Boot gerade hängt und nicht aus den Gurten rutscht.
Wenn du unter dem Boot arbeitest, solltest du noch Böcke verwenden, um sicher zu gehen - und so passt das.
Was den Querschnitt der Traversen angeht, ist festzustellen, das je flacher deine Aufhängung nach oben zum Kranhaken geführt wird, je stärker die Profile der Traverse auf Druck belastet werden. Das wird wohl von der zur Verfügung stehenden Hubhöhe abhängen. Ein Vierkantrohr QR80/5 oder QR100/4 sollte hier ausreichen, mit angeschweissten Aufhängepunkten nach oben und unten. Die Traverse soll ja nur die Aufhängungen nach aussen spannen um den Bootsrumpf nicht zu belasten.
Alt 02.12.2018, 22:55
Andy
....ein Heißstropp ist ein simples Drahtseil, welches vom Kranhaken auf eine "Öse" unter den Bodenbrettern geht -> so ziemlich die einfachste + sicherste + schnellste Möglichkeit zum Kranen. Es gibt Heißstropps, die sich wie eine Hahnepot teilen, + auf 2 "Ösen" gehen = supersicher.
Demag V 70 : wir fahren damit max. 4 to Boote spazieren
Grüße, Reinhard
Geändert von Federball (02.12.2018 um 23:01 Uhr)
Alt 03.12.2018, 07:14
Hallo Reinhard.
Habt ihr dafür eine Traverse, oder wie macht ihr das ?
Alt 03.12.2018, 07:16
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.232 Danke in 551 Beiträgen
l
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...530126-211-746
Alt 03.12.2018, 07:52
Die habe ich auch schon gefunden.
Steht aber zu weit weg.
Alt 03.12.2018, 08:11
wenn du eine selber fertigen läßt, kannst du diese Traverse als Beispiel nehmen.
Die Lastaufnahme erfolgt direkt über die Stahlplatten . Dadurch gibt es in dem Bereich keine Schwierigkeiten mit Schweißnähten und die Quadratrohre (verstellbar) fungieren als Spreize.
Alt 03.12.2018, 19:59
Hallo Reinhard.
...wir haben eine starre Traverse für den Demag, und eine verstellbare für unseren Turmdrehkran. Damit werden alle kleinen Boote gekrant, die großen nehmen den Slipwagen.
Grüße, Reinhard
....ach ja: bei 9 to am V 70 darf das Boot nur ca. 1m breit sein
Geändert von Federball (04.12.2018 um 16:30 Uhr) Grund: ach ja.....
Alt 06.12.2018, 16:32
.....mein Boot, unser V 70, die starre Traverse, dahinter der (fast verdeckte) Slipwagen + die Gleise.
Vor der Kärcherhütte der (natürlich genehmigte) Bootswaschplatz
Hits:	122
Größe:	97,0 KB
Finca gesucht/Charter gesucht sebastian86 Mittelmeer und seine Reviere 4 08.01.2013 12:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
