Alt 24.11.2006, 16:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Fährt jemand einen Suzuki DF140 o. Johnson 140 4-Stroke EFI?
Wenn ja dann hätte ich mal ein paar Fragen:
1. Dreht der kalte Motor im Standgas höher als wenn er warm ist?
2. Wie hoch dreht der Motor mit eingelegten Gang im kalten Zustand am Schlauch?
3. Macht das Getriebe extreme Geräusche beim Gang einlegen?
Thanks for !
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.11.2006, 18:09
Pauschie Pauschie ist offline
37 Danke in 18 Beiträgen
Meinst du den Motor Suzuki 140 BJ 2005 ?
Hits:	497
Größe:	29,3 KB
Alt 24.11.2006, 18:27
Genau so einen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.11.2006, 18:58
Hallo die Bezeichnung EFI hat mich ein bischen verwirrt. Ich fahre so ein Teil. Zu 1: Mein Motor läuft immer mit den gleichen Standgasdrehzahlen
Zu 2 : kann ich dir leider nicht beantworten da ich immer in der Tonne spüle
ZU 3: Das Getriebe läßt sich butterweich schalten ohne Geräusche oder das es schwergängig ist.
Tschüß Klaus
Alt 24.11.2006, 19:01
Tschüß Klaus
Danke Klaus,
ich weiß leider nicht wie die Motoren heißen?
DF 140 ? Oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 25.11.2006, 10:45
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
DF 140 ist Richtig!
Alt 25.11.2006, 14:24
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
ich hatte ja eine an meiner Skibsplast.
Die Drehzahl ist bei normalen Temperaturen( 20 ° oder mehr) direkt nach dem Start auf Leerlaufniveau vom warmen Motor.
Ich habe beim Spülen nie eingekuppelt.
Die Schaltgeräusche sind sehr gring. Das macht nur leicht "Klack"
Gruß Olli
Alt 25.11.2006, 14:29
uwi uwi ist offline
Boot: Jeanneau Leader 46
826 Danke in 366 Beiträgen
Hallo Cyrus,
ich habe zwar keinen DF 140 aber einen DF 115 und den baujahr 2004, aber ich denke die Antworten unterstützen bzw. helfen Dir trotzdem, da die motoren ja relativ ähnlich sind:
zu 1) nein
zu 2) noch nie gemacht
zu 3) leise schalten ist anders, es gibt jedesmal ein Geräusch, das nicht sonderlich gesund klingt, aber angeblich normal, so jedenfalls der Händler meines Vertrauens.
Vielleicht englisches Prinzip, alles was kein Geräusch macht ist kaputt!
Gruss Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
