Alt 01.07.2018, 22:36
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Misst, Boot liegt jetzt ein Tag im Wasser und die Bilge ist fast voll Wasser.
Kennt jemand eine Werkstatt im Bereich Hannover, Celle, Nienburg?
Hits:	471
Größe:	116,4 KB
ID:	803821   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	109,2 KB
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 21.11.2018, 22:00
Ok, nach ein Paar Fahrten habe ich festgestellt das ich NACH jeder Fahrt über die Stauferbüchse Fett nachdrücken muss. Während der Fahrt fängt es wieder an zu tröpfeln. Nervt auch weil die Stauferbüchse so klein ist wie etwa ein Schnappsglas, dadurch muss die nach drei Fahrten wieder mit Fett aufgefüllt werden.
Cordi
Alt 22.11.2018, 07:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Cordi,
Da werden die Dichtringe verschlissen sein, diese sind idR durch neue zu ersetzen, da es diese in verschiedenen Abmessungen gibt und nur die richtigen eine lange Abdichtungszeit garantieren, ist diese Arbeit etwas für einen Fachkundigen, zumal auch die Welle auf bereits eingelaufene Stellen mit samt der Wellenlager kontrolliert werden sollte.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (22.11.2018 um 07:16 Uhr)
Alt 24.11.2018, 21:40
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Was ist normalerweise am Stevenrohr für ein Lager verbaut? An der Stopfbuchse habe ich Fettschmierung. Heute nach dem auskranen habe ich an der Propellerwelle ein ziemliches Spiel feststellen können. Muß man dann die Welle zum Lagerwechseln komplett ziehen?
Alt 24.11.2018, 22:09
Das hintere Lager (Schwanzlager) ist oft ein Gummisternlager, zum Auswechseln ist idR die Propellerwelle auszubauen.
M.f.G.
harry
Alt 24.11.2018, 22:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.547 Danke in 5.026 Beiträgen
Das kommt darauf an was für ein Schwanzlager verbaut wurde und weie es mit dem Stevenrohr verbunden ist.Zum wechseln eines Gummilagers muss in aller Regel die Welle raus bei fettgeschmierten Lagern gibt es viele unterschiedliche Konstruktionen,deshalb ist das pauschal nicht zu beantworten.Grundsätzlich kann viel Radialspiel auch einiges an Verschleiss an der Welle bedeuten.Meistens läuft es da rauf hinaus das ganze komplet zu überholen.
gruss hein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
