Alt 20.11.2018, 12:39
Olovo Olovo ist offline
Standard Mercury Zündung ,,cranking speed,,
Hallo alle,
Es geht um meinen Mercury AB bj.91 ,3 zyl. 75 ps. Motornr.9650968
Einstellung maximale. Zündung,cranking speed,
In der Anleitung steht folgendes motor warm ,zündlampe am 1 zilynder ,Gafshebel vollgas motor mit anlasser durch drehen und die zündung bei
28 B.T.D.C einstellen die einstellund wird am motorhebel mit einer bestimmter schraube oben vorgenommen.
Die einstellung wird dann bei normalem betrieb bei ca 5000 umdr. Auf 26 B.T.D.C
Reduziert.soweit klar .was mir nicht klar ist ,wie soll ich den motor mit anlasser durchdrehen wenn der sich nur in leerlauf also schalthabel auf neutral starten lässt.dies ist aus sicherheitsgründen so gemacht.aber die serviceanleitung beschreibt das so wie geschildert.
Kann mir jemand einen typ geben?
Übrigens. Ich habe doe kompression gemessen und erstaunlich gute messwerte ,für so einen alten motor gemessen. Also 1 zilynder 11 bar. 2. fast 12. 3. fast 12
Ich kenne auch denn wer misst misst misst ,nach dem müsste mein motor in enenem guten zustan sein
Ich freue mich auf euere meinungen
Vieln Dank
Alt 20.11.2018, 12:49
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Der Schalthebel sollte aus seiner Mittellager etwas herausziehbar sein, dann solltest du mit dem Schalthebel Vollgas geben können ohne das ein gang drinn ist, der den Anlasserlauf unterbricht.
M.f.G.
harry
Alt 20.11.2018, 17:19
Hab gerade nachgeschaut ,den schalthebel gezogen hoch seitlich auch sonstwo da kann man bei mir nichts ,ausser den rotenknopf unterhalb des grifes drücken und den hebel nach vorne scieben,dann kann man eben nicht anlassen
Die schaltbox ist von quicksilver.
Ich hätte da mal eine idee. Nämlich den schaltzug am motor aushängen und dann den arm am motor von hand auf maximale zündung bewegen und einstellen.
Fakt ist wenn man sich an die anleitung hält geht das so nicht zumindenstens bei mir nicht,wollte nur wissen ob meine idee ok ist ,oder gibt es andere Mögligkeiten
Danke
Alt 21.11.2018, 14:11
bikerherby bikerherby ist offline
376 Danke in 288 Beiträgen
Genauso ist das gemeint . Und daran denken die Spitzufuhr zu unterbrechen bzw. den Vergaser vor leer laufen zu lassen. Sonst rattert der ungewollt los.
Alt 21.11.2018, 17:49
Das mit dem Sprit leuchtet ein ,da müssten die Vergaser leer sein und der Schlauch abgezogen sein ,wir wollen ja die Zündung im Anlassmodus einstellen.
Der Ganghebel bleibt ja im Leerlauf so dass kein Gang eingelegt und somit eine Anlassung möglich ist,verstehe aber nicht dass dieses im ,service manual, gar nicht erwähnt wurde.
Vielen Dank
Alt 23.11.2018, 01:37
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
TIPP
Verrgaser leer
Gaszug aushängen
Am Motor Vollgas mit Kabelbinder, Hilfsperson etc.
Anlasser betätigen(lassen) >>> Cranking Speed ca 300UPM
Max Frühzündung nun einstellen
Diese reduziert sich nun automatisch auf Grund physikalischer Gegebenheiten
auf die korrekte natürliche Frühzündung die in wirklicher Fahrweise bei 5.000UPM
maximal erreicht werden soll.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 23.11.2018, 19:34
Jetzt scheint mir das klar zu sein,ich werde es demnächst ausprobieren,
Bei der Gelegenheit werde ich auch die ,idle timing , einstellen
Eine Frage ist noch offen nämlich die mit der Kompression,ob diese so wie geschildert ok ist.
vielen Dank und Gruss aus Ffm
Alt 26.11.2018, 01:49
Boot: Modellboot
....kann ich nicht glauben
Hat nichtmal ein neuer.
Mfg
Manfred
Alt 26.11.2018, 14:02
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Das passiert wenn zuviel Öl im Zylinder ist
Alt 27.11.2018, 00:40
Das kann durchaus sein den, der Motor war nicht richtig ,ausgewintert, erst ein bischen warmgelaufen und dann gemessen.
Ich werde aber die Messung noch mal wiederholen sobald der Motor so richtig was geleistet hat mal sehen.
Danke noch mal an alle!
Qiuck 505 open + F 80 EFI Mercury max. Speed Breitengraat Motoren und Antriebstechnik 6 04.07.2015 19:32
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 10:48
High Speed Advance Modul Mercury Black max golfeinstd Motoren und Antriebstechnik 37 30.06.2012 00:22
GPS Speed-Messen Fletcher-Andi Technik-Talk 35 01.09.2004 10:07
Zündungseinstellung bei "cranking speed" erichabg Motoren und Antriebstechnik 4 12.10.2003 10:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
