Vorherige Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 562Nächste Seite - Ergebnis 426 bis 450 von 562
Alt 12.10.2018, 11:07
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Ah ja... ich vergaß, dass die Maschine bei Dir am Spiegel hängt.
Aber mal eine reine Hausverstandsfrage: würdest Du - mit oder ohne Schiffsbauerdiplom an der Wand - jemals auf die Idee kommen, ein 200kg schweres Eisenteil auf eine Holzwand zu hängen und damit dann über eine Buckelpiste zu brettern? Falls ja, dann aber bitte noch während der Fahrt ein Tässchen Kaffee darunter schlürfen - dann wäre ich von dem Konzept vielleicht zu überzeugen
Ich würde die Gelegenheit jetzt wahrnehmen, und das ganze zumindest stirnseitig noch mit 2 Lager unterstützen. Würde mich wundern, wenn Du damit nicht einen guten Teil der Vibrationen eliminierst.
Cheers, Ingo
  #402
Alt 12.10.2018, 19:18
Boot: keins mehr
2.450 Danke in 1.632 Beiträgen
mach Vordere Motorlager rein.
die Vibrationen sind geringer als nur am Spiegel hängend.
manche B20 Eigner wo der Motor nur am Spigel hängt hatten mit den Vibrationen grosse Probleme, Blasenbildung im Vergaser und darduch schlechten Motorlauf.
Bier im Glas Gruß Rolf
  #403
Alt 12.10.2018, 21:30
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Der Motor ist bisher schon gut gelaufen Bis gegen Ende mit Kabelproblemchen aufn Rhein.
Die MoLa werde/will ich umsetzten wollen. Ist natürlich jetzte nicht einfach das einigermaßen gut vorzubereiten, ohne das du igrendwelche Bezugspunkte hast, wenn der Motor draußen steht. Aber das bekomme ich ausgemessen +/- Die org. Halter habe ich ja eh nicht, somit wäre das eine Anfertigung und somit auch +/- flexibel.
Die Lager selber finde, die ich bisher gesehen habe, finde ich nicht der Bringer für 100 p.P. aber ich informiere mich mal weiter.
Ich möchte es ja auch verstehen was ich mache und auch was mit drauß lernen Klingt vllt blöd ist aber so bei mir.
Ich werde versuchen die Stringer der 1. Stufe auf mind 40 eher 50 zu bringen.
Morgen bleibt zwar nicht viel Zei fürs Projekt Boot, da ich das schöne Wetter draußen nutzen will und den Rest zumindest einen Teil schon mal Winterfest zu machen sollte.
Aber dabei wird es nochmal Platz in der Garage geben. 2 Vespas müssen noch raus und 8 Sack Zement brauchen einen neuen Platz wo sie den Winter überleben.
Aber ich freue mich auf die Winterzeit-Umstellung...früh dunkel...mehr Zeit zum basteln .
Unser "Garagenbüro" hat ja übers Jahr im Haus einen neuen Platz im Haus gefunden (2.Bild), denoch habe ich noch 3 Büro-Stühle unten stehen, einer davon würde ja ausreichen.
Tja so ist das, wenn Boot ein Hobby ist und man damit kein Geld verdienen muss aber den Einsatz der Gedanken Sinnvoll umsetzen möchte
Und DANKE für eure Komentare.
Hits:	122
Größe:	71,0 KB
ID:	816467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	74,2 KB
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Geändert von Schmidts (12.10.2018 um 21:44 Uhr)
  #404
Alt 15.10.2018, 20:53
Nach innen könnte ich mit je 2x10 aufdoppeln, vom Platz geht das. Ich würde es aber nur im Motorbereich machen (wollen) Alle 4 laufen ja in das Motorraum Schot Stinger wie auch immer das gerade heißt. Hier sollte ich doch schon einiges an Lasten verteilt bekommen ? Sperrholz kann ich direkt mit einander verkleben oder doch noch was dazwischen bauen ?
Werf nimmt Form an, am WE habe ich fast alles verräumt bekommen. Zwei Posten sind am nächsten Wochenende im Vito verräumt.
Was mir gerade noch in den Sinn kommt, ich könnte auch statt Sperrholz in Vollholz verstärken ? Sperrholz wäre aber etwas leichter Und kann ja auch mehr ? Wie seht ihr das ?
Hits:	132
Größe:	75,0 KB
Mein Projekt:
Alt 17.10.2018, 21:52
Kann mir einer mit den Maßen / Abständen von dem zusätzlichen Motorhalter weiter helfen ?
Ich messe bei mir ca. 25 cm von vorn, bei dem Abstand klemmt es gerade .....
Mein Projekt:
Alt 17.10.2018, 22:48
Boot: keins mehr
die Originalen Silentblöcke kommen an Sb direkt hinter der Lima, an Bb unterhalb der Bezinpumpe, da sind jeweils 3 Schraubenlöcher im Dreieck angeordnet.
ein Maß hab Ich nicht....
Geändert von kpn-hornblower (18.10.2018 um 09:39 Uhr)
Alt 18.10.2018, 19:16
Die habe ich schon gesehen, ich suche ein Bild wie breit die Füße sind
Hits:	112
Größe:	52,9 KB
Mein Projekt:
Alt 18.10.2018, 20:34
Boot: keins mehr
die Originalen Sehen so aus....Unten ist eine Stahlschiene die unterm Motor durch geht auf der beide Silentblöcke Befestigt sind.
Hits:	105
Größe:	125,5 KB
  #409
Alt 18.10.2018, 20:53
Danke fürs abdecken
In dem Fall muss ich mir überlegen wie und wo ich die Brücke aufliegen lasse. Aktuell ist da nur Luft
Die Eisenbrücke könnte ich auch weglassen, ist das Bild von einem 6Zyl, Rolf ?
Hits:	96
Größe:	57,6 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (18.10.2018 um 20:58 Uhr)
Alt 18.10.2018, 21:35
Boot: keins mehr
ja das Bild is von nem 6er.... hab keins da vom 4er )) da Siehts aber genauso aus...
hatte sowas bei meinem ersten Boot mit AQ 130
bei mir war da ein Balken vom linken zum rechten Stringer drunter, der am Rumpfboden Angepasst war.
als Ich den Motor mal Ausgebaut hatte ist der Umgefallen war nur Unten mit einer Lage Matte befestigt. Holl Werftbau ))
Geändert von kpn-hornblower (18.10.2018 um 21:53 Uhr)
  #411
Alt 30.10.2018, 19:05
Danke euch für die Bilder. Auch dir Christiaan
Bisher waren ja irgendwelche Nadelhölzer mit x Lagen eingepackt, Vom Holz war nicht mehr viel übrig.
Ich kann die 1. Stufe in dem Bereich Motorraum auf 40-50 aufdoppeln. Das würde so mit Motor passen . 20 für die Stringer ist schon schwach, jedoch bin ich aktuell 50% höher. Mehr verteilung auf den Rumpf würde mir schon gefallen.
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (31.10.2018 um 06:46 Uhr)
Alt 02.11.2018, 20:29
Solangsam komme ich mit den Vorbereitungen voran.
Alles was ich aktuell nichtfürs Boot brauche, hat im Vito Platz gefunden.
Mein ganzes Holz habe ich schön aufsortiert. Zwei größere Platten habe ich für den ganzen Rest.
Die Deckel der für die neuen Sitzbänke müssen nur noch final zerlegt werden
Ich werde mich doch erst mit ein paar weitere Vorbereitungen beschäftigen. Matrial dafür sollte ja ausreichend da sein. In Summe waren das mal 162kg Salpeli.
Die Tafel Okumee wartet auch noch auf eine Verwendung....
Ich hoffe das ich mit meiner neuen Anordung der "Werft" einfacher klar komme.
Hits:	104
Größe:	80,3 KB
ID:	819067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	68,7 KB
ID:	819068   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	53,8 KB
Hits:	98
Größe:	44,2 KB
ID:	819070   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	48,7 KB
ID:	819071   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	57,6 KB
Hits:	103
Größe:	89,6 KB
ID:	819073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	73,0 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (02.11.2018 um 20:50 Uhr)
Alt 02.11.2018, 20:51
Ich habe mir für die vorderen neuen Motorlager .... überlegt das als Motorträger so auszulegen....
Hits:	100
Größe:	50,1 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (02.11.2018 um 21:01 Uhr)
  #414
Alt 02.11.2018, 21:06
Und noch eine Verwendung für mein Ahorn gefunden
Hits:	104
Größe:	81,9 KB
Mein Projekt:
  #415
Alt 06.11.2018, 21:57
Die Motorauflagenböcke könnte ich auf einen Meter verteilen a +20 mm aufteilen, nochmal 20 mm könnte ich dazu packen. Wären 40mm Breite für jeden Motorträger Auflage ok ? Fehlt noch weitere cm ?
Hits:	102
Größe:	58,4 KB
Mein Projekt:
Alt 07.11.2018, 07:26
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Ich muss gestehen, ich steige langsam aus, was Dein Motorfundament angeht...
Die 20mm Aufdoppelung schaden wohl nicht. Warum machst Du nicht, wie bei den V6/V8 üblich einen Klotz links und rechts, wo der Motorfuß dann draufsteht?
Denn sauber angeklebt am Stringer und mit Glas eingepackt...
Grüße, Tobi
Alt 07.11.2018, 17:58
Hier nochmal meine aktuellen 2 Varianten. Einmal ein Klotz als Auflage und oder die Möglichkeit die zusätzliche Motorauflage mit den Stringern ebenfalls zu verkleben jedoch das ganze dann 100 lang 30 davon im Motorraum und die restlichen laufen in die Bilge.
Warum stecke ich soviel Gedanken rein.
Was hat die Auflage für eine Funktion und was erwarte ich noch ..
Ich denke, zum einen brauche ich eine gewisse Masse um Resonanzen zu mindern und auch soll es ja auch den Motor teils abstützen.
In Summe sind das jedoch gerade mal 1,2Kg Sperrholz .....für diesen Bereich , eigentlich ein Witz.
Also weiter mit Variante 2
Hits:	95
Größe:	71,8 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (07.11.2018 um 18:21 Uhr)
Alt 07.11.2018, 18:47
Boot: Sea Ray 170CB
Das Zauberwort für Resonanzen heißt bei Motoren doch Gummilager, oder??
Prinzipiell hab ich das schon auch so gemeint, nur daß das Motorfundament/die Auflage als solche direkt an Stringer und Boden angeklebt wird.
Grüße, Tobi
Alt 07.11.2018, 20:31
So ich habe da mal einwenig Platz gemacht, geht ja bei meiner Bauweise
Keine der Stringer läuft durch.
Deshalb die Frage mit der Aufdopplung des Motorträgers über diese 100 cm. aber somit könnte ich beide auch damit verbinden und nicht nur Stumpf auf den Motorraumspant verbinden. Aber hier ist doch auch mein Knotenpunkt um Kräfte zu verteilen
Das in der Schraubzwinge ist nur ein Beispiel, ich Echt wird das später schon mit Boden und Stringer verklebt.
Bei Zauberwort "Resonanzen & Gummilager" sollte man schon was dagegen stellen, sie möchten ja eine breite Verteilung....
Ich hab ja auch schon einiges vorbereitet, 4 x 50 + 6 x 65 in 250 Länge für eben auch diese und weitere Aufdopplungen.
Hits:	105
Größe:	78,7 KB
ID:	819602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	73,0 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (07.11.2018 um 20:57 Uhr)
Alt 11.11.2018, 10:29
So ich habe meine Welt der Kartons und Latten verlassen.
Ab jetzt kommen Bilder mit Holzteilen, versprochen.
Der erste Schnitt ging mal gleich in die Hose, bei den nächsten habe ich Klebeband auch die Schnittkante geklebt und siehe da, es geht doch.
Hits:	98
Größe:	85,6 KB
ID:	819971   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	57,4 KB
ID:	819972   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	77,3 KB
Mein Projekt:
  #421
Alt 18.11.2018, 18:43
Es kommt immer was dazwischen, der Warmwasserspeicher unserer Öl Zentralheizung hat nach 27 Jahren den Geist auf gegeben. Der sich auf jedenfall gerechnet. Da ich aber aktuell keinen Kopf für ein neues Heizungssytem habe, ändere ich das auf einen 400V Durchlauferhitzer um. DA die Kinder schon aus dem Haus sind reicht das locker für uns 2 Leut.
Freitag habe ich auch noch Besuch von einem Betonmischer in der Einfahrt stehen Terasse ist nun auch ein Ticken größer ... Beton läuft, Boot steht
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (18.11.2018 um 18:51 Uhr)
Alt 23.11.2018, 19:53
So das Kapitel warmes Wasser wird ein Ende am Wochenende finden.
Verbleiben noch 5 Wochen für die Struktur fürs Bootle
Hits:	147
Größe:	71,8 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (23.11.2018 um 20:36 Uhr)
Alt 23.11.2018, 20:33
Bis 10000 gelobe ich weitere Resultate
DANKE an die Mitleser .
Hits:	132
Größe:	4,5 KB
Mein Projekt:
Alt 08.12.2018, 21:52
Aus Kartons werden langsam Bretter
Hits:	137
Größe:	72,7 KB
ID:	822499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	81,1 KB
ID:	822500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	42,8 KB
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (08.12.2018 um 22:07 Uhr)
  #425
Alt 09.12.2018, 14:36
Was macht man. So sonntags ?
Ich habe meine Bretter einmal durch sortiert. 6 schöne a 3,3kg brauche für den Boden. Der Rest wird zu Leisten.
Und für die weitere Motivation wird zwischen durch immer mal die Richtung vorgelegt
Hits:	136
Größe:	97,0 KB
ID:	822551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	75,7 KB
Mein Projekt:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:03 Uhr.
