Alt 18.11.2018, 15:26
blindfisch1 blindfisch1 ist offline
Standard Schalthebel funktioniert nicht
Hallo habe eine Teleflexschaltung mit Fernbedienung habe mehrmals auf den Knopf der Schaltung gedrückt (wollte den Leerlauf aktivieren) nun blinken die die beiden Lämpchen rot und Grün abwechselnd kann aber kein Gas geben
,wenn ich den Hebel nach vorne drücke geht nichts. Warum?
Hier ist ein Bild der Schaltung
Gruss Uwe
Hits:	81
Größe:	46,6 KB
Alt 18.11.2018, 15:49
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
evtl. hat sich das System aufgehängt
alles stromlos machen dann System neu starten.
Im Motorraum befindet sich die Steuerung auf der gibt es ein Dispaly dort den Fehlercode ablesen.
Sollte es noch Problem geben melde dich
Alt 18.11.2018, 16:02
Super, vielen Dank werde es Morgen gleich ausprobieren
sage dir Bescheid ob es geklappt hat.
Uwe
Motor springt nicht an - Schalthebel defekt ? kurt123 Motoren und Antriebstechnik 11 27.07.2014 12:05
Quicksliver Schalthebel rastet nicht mehr tom03 Motoren und Antriebstechnik 7 28.04.2011 19:11
Kriege den verdammten Schalthebel nicht ab! Seacruiser Technik-Talk 12 26.02.2011 18:52
Powertrimm am Schalthebel geht nicht mehr... mattiju Motoren und Antriebstechnik 7 02.06.2007 01:04
Magellan GPS an Icom Funke - NMEA funktioniert nicht Olaf Technik-Talk 16 23.08.2004 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
