Alt 18.11.2018, 13:30
Libertad Libertad ist offline
13.304 Danke in 6.254 Beiträgen
Standard Luke undicht
Meine Decksluke hat es nun erwischt: es tröpfelt durch!
Typ: Vetus Libero
Zwischen Scheibe und Dichtmasse kommt Wasser durch und drücken von innen gegen die Scheibe zeigte, daß sich die Dichtmasse teilweise von der Scheibe gelöst hatte. Noch mehr Druck - und ich hatte die Scheibe sauber in der Hand.
Die Scheibe liegt unten im Profil auf einem dünnen Streifen auf, der beim Löseversuch zerbröselt. Der restliche Raum - oben ca. 3mm breit - zwischen Aluprofil und Scheibe ist mit Silikon ausgefüllt. Zwischen diesem Klebstreifen und der Dichtmasse ist keine Verbindung.
Kennt jemand diese Konstruktion und kann mir vielleicht Tipps geben, wie ich die Luke sauber und ordentlich wieder dicht bekomme?
Hits:	235
Größe:	38,2 KB
ID:	820705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	75,4 KB
ID:	820706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	33,3 KB
Alt 18.11.2018, 19:59
Tarkin Tarkin ist offline
85 Danke in 23 Beiträgen
Nabend,
ich würde den Rahmen richtig sauber machen. Alles an Dichtnaht und Klebebandresten entfernen.
Dann ein gutes doppseitiges Klebeband besorgen mit der gewünschten Breite, am besten 3M. Das in den Rahmen kleben und die Scheibe einlegen anschließend die Dichtnaht erneuern mit einem gutem Kleb&Dicht Kleber von Makra oder von Würth der ist auch nicht schlecht.
Falls du bedenken hast die Dichtnaht sauber hin zu bekommen, dann klebe den äußeren Rahmen und die Scheibe vorher ab. Zieh die naht rein und entferne das Klebeband langsam vom Rahmen und der Scheibe.
Viel Erfolg
Alt 19.11.2018, 08:35
User: 3512
Ich würde zwar Sika nehmen, aber ansonsten genauso verfahren.
Das "Klebeband" braucht ja keine Verbindung zum Dichtmittel. Das Wasser kommt ja von oben und soll von da aus nicht durch die Klebung durch...
Was viele vergessen:
Flexible Klebe-Dichtnähte sind IMMER sogenannte Wartungsfugen.
Sprich: Die DInger müssen im Auge behalten werden und regelmäßig erneuert werden.
Bei Sikaflex und auf dem Boot würde ich pauschal sagen: Alle 5 Jahre sind solche Nähte erneuerungswürdig.
Zu Hause im Bad bei Silikon sagt man das übrigens auch!
Und: Am Boot NIE (Haushalts-)Silikon nehmen. Nicht nur wegen des Silikons darin, auch die Essigsäure, die beim Aushärten entsteht greift die Materialien (Alu etc.) böse an und dann gammelts. Und wo einmal Silikon war, hält nix anderes mehr, wenn nicht richtig gut entfernt wurde.
Chrischan
Alt 19.11.2018, 10:13
Zwischen der Dichtmasse (hier Silikon!) und dem Klebeband war keine Verbindung, sondern rund 1 mm Luftraum. Mir ein Rätsel, wie die das gemacht haben, und warum?
Übrigens sind die Fugen 29 Jahre alt!! Spricht eigentlich nicht gegen Qualitätssilikon.
Die Entfernung dürfte ein abendfüllendes Programm werden
Alt 19.11.2018, 10:41
User: 3512
Ja, 29 Jahre alt, aber undicht ;)
Egal.
Vielleicht hat sich über die Jahre was zusammengezogen / ist geschrumpft oder hat sich einfach gelöst.
Wenn du das sauber hast und ordentlich neu verklebst, sollte das ja alles wieder gut sein...
Chrischan
Alt 19.11.2018, 17:02
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
288 Danke in 229 Beiträgen
Also ich kann nur Pantera empfehlen, dort nachfragen nach UV-stabilem Kleber!
Gruß Bernd
Alt 20.11.2018, 07:57
User: 3512
Gruß Bernd
Geht auch.
Gibt wohl Sika-Fans und Pathera-Fans, denke ich.
Bei uns streiten sich immer die Teak-Verleger, wer nun besser ist
Alt 20.11.2018, 12:13
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.390 Danke in 4.959 Beiträgen
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Geht auch.
Auch Sikaflex gibt es extra für Verglasungen(weiss gerade nicht die Nummer)ganz entscheidend ist das Schrumpfverhalten nach dem Ausreagieren,hier sollte man eine uv-beständige Masse mit möglichst geringem Schrumpf wählen(schwarz hält am längsten).Auch mit plan aufgeklebten und verschraubten Scheiben meiner Selbstbauluken(Edelstahl) und Sikaflex haben sich Undichtigkeitern eingeschlichen,man muss sehen die Klebe/Dichtnähte dick genug zu lassen und Verschraubungen ,wenn möglich nach einigen Monaten nach zu ziehen.Das geht bei den Vetusluken natürlich nicht deshalb würde ich das in zwei Schritten verkleben.Sikaflex ist immer ertwas zu Zähe um es durch enger spalten zu drücken Pantera und andere Copolymere sind da verarbeitungsfreundlicher,nur null Schrumpfung gibt es bei keiner einkomponenten Klebe/Dichtmasse.
gruss hein
Geändert von hein mk (20.11.2018 um 17:05 Uhr)
Alt 20.11.2018, 19:14
User: 3512
Hein, das ist wohl so.
Theoretisch muss man bei Sikaflex einen wenige mm breiten Spalt lassen, in dem das Zeug verbleiben kann.
Auf "null" ziehen, also bis z.B. Scheibe auf Regnen liegt, geht nicht.
Theoretisch würde man in eines der beiden zu verkleben den Bauteile eine Nut fräsen/schleifen, die dann das Dichtmittel aufnimmt.
Nach dem Durchhärten dieses würde man z.B. bei deinen Fenstern noch Aussenrum eine schöne aber auch zusätzlich dichtende Fuge ziehen.
Dann sollte das schon halten.
Sikaflex 221 ist speziell für Acrylglas etc. Geeignet.
223 für normales Glas...
Chrischan
Alt 20.11.2018, 20:05
Moin Crischan
Mitlerweile arbeite ich bei meinen luken mit Copolymerklebern trage die mit ordentlich Überschuss auf,lege kleine Distanzbleche ein,ziehe die Scheibe gleichmäßig da gegen,entferne das Rausgequollene wenn es anfängt anzuziehen und wenig später die Distanzblechchen und dann ist erstmal ein tag Ruhe angesagt.Da nach werden die der modifizierten Schloßschrauben(wg des breiten Kopfes)nachgezogen ohne das die Schrauben sich mitdrehen.Klingt alles ziemlich tüdelig,aber so habe ich meine Selbstbauskylights dauerhaft dicht bekommen.
gruss hein
Alt 20.11.2018, 20:38
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.466 Danke in 3.520 Beiträgen
Oder Kleber womit bei PKW`s die Frontscheiben eingeklebt werden, der hält !
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 20.11.2018, 21:16
User: 3512
Dann aber nur, wenn sich da nix bewegen kann/soll.
Alt 20.11.2018, 21:33
Was Soll und kann sich den da bewegen ?
Gruß Jogie,
Alt 20.11.2018, 21:51
Kunstoffe und Acryl-und Plexiglas gehören da zu haben eine größere Wärmedähnung als die sie umgebenden Metallrahmen.Und da wo sich von verbundenen Teilen eines ausdähnt und das andere fast nicht entsteht Bewegung zwischen den Teilen.deshalb soll man Kunsstoffgläser nicht mit Senkschrauben auf einer Unterkonstruktion verschrauben sondern die schraubenlöcher etwas größer bohren vor allem im Kunststoffglas und Schrauben mit größerem Flachrundkopf verwenden.
gruss hein
Alt 20.11.2018, 22:11
gruss hein
Ja. stimmt der PVC dehnd sich mehr aus als Glas.
" nix bewegen kann/soll "
Bewegen und Außdehnung sind für mich unterschiedliche begriffe.
Gruß Jogie,
Alt 21.11.2018, 06:10
User: 3512
Im KFZ werden die Glasverbundscheiben ja mit dieser Sorte Kleber verklebt, um ein "tragendes" Teil des Fahrzeugs zu werden. Dadurch tragen sie maßgeblich auch zur Stabilität bei.
Das sollen die Acrylglas Bootsscheiben ja (meistens!) nicht.
Aber danke für den Hinweis mit den Schrauben/-Löchern, Hein!
Das hatte ich selber nicht so auf dem Schirm ....
Grüße!
Chrischan
Alt 21.11.2018, 06:11
User: 3512
Na bei verschiedenem Ausdehnungsverhalten bewegt es sich halt relativ zueinander...
Alt 21.11.2018, 10:41
Ich habe das für meinen Fall mal durchgerechnet:
Aluminiumrahmen gegen Acrylglas und -15° im Winter gegen +60° bei Sonneneinstrahlung im Sommer ergibt einen Längenunterschied in der Luke von rund 1,5mm! Da sollte die Verklebung in Längsrichtung schon ausreichend elastisch sein.
Alt 21.11.2018, 15:10
User: 3512
Ja aber die Gesamtlänge vergrößert sich um 1,5 mm.
Das heisst aber ja nicht, dass jeder "Punkt" auf der Luke um 1,5 mm wandert, dann wäre die Luke verschoben.
Jeder Punkt wandert eben anteilsmäßig um Bruchteile der 1,5 mm und dann relativiert sich das wieder.
Sprich: In der Mitte des Glases ist ein Teilstück nun nicht mehr 1 mm breit, sondern z.B. 1,05 mm durch die Ausdehnung. Die beiden daneben liegenden Stücke sind nun aber ja bereits verschoben um jedweil 0,05 mm und dehnen sich selbst dann auch nochmal um je 0,05 mm aus, die daneben liegen Teilstücke sind nun schon um 0,1 mm verschoben, und so weiter, und so fort.
AABER: Glaskleber ist eben dazu da, eine steife Verbindung (eben NICHT Gummiartig ) herzustellen, was hier so nicht gewollt ist.
Chrischan
Alt 21.11.2018, 16:19
Versucht habe ich zu verklaren,dass unterschiedliches Dehnungsverhalten verbundener Werkstoffe zu einer (hat hier schon jemand geschrieben)Bewegung der teile untereinander führt und das erzeugt Spannungen auch in elastischen Klebefugen,die dann wenn sie das oft genug ertragen mussten sich von mindestens einem der Teile ablösen.
gruss hein
Alt 21.11.2018, 16:30
J
Chrischan
Und deshalb ist zwischen dem Alurahmen und der Scheibe eine ausreichend breite Fuge vorzusehen und mit elastischer Dichtmasse zu verfüllen, welche die unterschiedliche Längenausdehnung aufnehmen kann. Allerdings sollte es im Fugengrund zu keiner Haftung kommen. Da bin ich nocht nicht sicher, wie ich das hinbekomme.
Alt 21.11.2018, 20:12
Huhu ich nochmal,
Benutze nen guten Kleb&Dicht Kleber. So umgehst du die Nachteile von Silicon und dem ganzen anderen Systemen. Von Scheiben Kleber ausm Kfz Rat ich ab! Bin selbst Karosserie und Fahrzeugbauer und hab recht oft mit dem Zeug zu tun.
Erstens ist es zu teuer (wenn es dir nicht grad der Nachbar übern Zaun werfen kann).
Zweitens klebt das Zeug so aggressiv das du die Scheibe oder den Rahmen bei eventuellen Bedarf nicht wieder raus bekommst.
Dritens ist überschüssiger Kleber nur sehr schwer zu entfernen (das wird dann ne richtige Sauerei)
Mfg Tom
Alt 22.11.2018, 08:18
Wie beim Stabdeck Fugenband,oder gaanz dünn Trennwachs.
gruss hein
Alt 23.11.2018, 11:55
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.295 Danke in 2.236 Beiträgen
Mehr Sinn macht es allerdings, das extra dafür vorgesehene Sikaflex 295UV in Verbindung mit dem korrekten Primer zu benutzen.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Bomar Luke am Griff undicht powerboat3 Technik-Talk 3 03.07.2018 12:58
Hebe-Schiebe-Luke james Technik-Talk 16 27.08.2005 12:06
wie Verkleidung unter Luke abdichten ? Fun_Sailor Technik-Talk 2 18.01.2005 19:13
Luke dichten Edith13 Technik-Talk 8 24.06.2004 09:06
Reparatur Luke Whisper Selbstbauer 2 14.06.2004 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
