Einwintern mit Tauchpumpe
Kann ich den äußeren Kühlkreislauf nach der Impellerpumpe auch mit einer Tauchpumpe mit Frostschutz spülen oder kann dadurch Wasser in die Brennräume oder Turbo kommen wenn der Motor nicht läuft? Es ist ein Steyr Turbodiesel.
Mfg. Steffen |
Servus Steffen,
wieso so umständlich!? Ich habe bei meinen STEYR Diesel einfach das Seeventil nach außen hin geschlossen, dann die Frostschutzflüssigkeit oben rein in den Filter bis nichts mehr reinpasste. Danach den Anlasser/Motor kurz drehen lassen bis die Flüssigkeit im Kühlkreislauf verschwunden ist, und das ganze 3-4 wiederholt bis hinten am Auspuff/Auslauf der Frostschutz begann heraus zu fließen. Finito! Oder willst Du den Impeller über Winter unbedingt heraußen lassen? Gruß Detto
Wer nicht vom Weg abkommt bleibt auf der Strecke! |
Der Motor läuft gerade nicht. Ein Seeventil habe ich nicht, da Z Antrieb. Die Frage ist nur ob Wasser irgendwo reinkommen kann wo es nicht hingehört wenn er nicht läuft. Kompliziert ist das gar nicht. Habe dafür alles liegen.
Nein, wenn dein Motorgehäuse und alle anderen Bauteile die mit Wasser umspült sind nicht geplatzt oder durchgerostet sind kommt nirgends Wasser hin wo es nicht soll.
das Risiko hält sich in Grenzen wenn man nicht ruckartig Gas gibt oder Gas weg nimmt,
und kein Vollgas geben
Gas geben? Der Motor läuft nicht und ich möchte den Kühlkreislauf mit einer Elektropumpe spülen. Da das Kühlwasser aus dem Auspuff rauskommt, habe ich Angst das Wasser in die Brennräume läuft wenn der Motor nicht läuft. Darum geht es mir.
Wo willst Du denn die Tauchpumpe anschließen? Da wo die Spühlohren dran kommen? Wenn ja wird das nicht funktionieren.
Gruß Sylvio |
Wie bereits im ersten Post geschrieben nach der Impellerpumpe
ich würde das lassen, in dem Falle kannst du deinen Motor überfluten zumindestens den Zylinder wo das Auslassventil gerade offen steht
Wenn die WP. im Z sitzt ,Impeller raus, an den Abgang (Wasserkanal zum Motor ) Ausgang der E Pumpe druckdicht anbringen ( Schlauchverbindung) und Gemisch- Glykol/ Wasser- durchpumpen.Hab das über 12 Jahre an meinem M1 ohne jegliches Problem so gemacht. Das Gemisch wird ja unterhalb vom Turbo- Abwasserbrause- eingeleitet und fließt nach unten weg. Wie soll es rückwärts hochsteigen, außer man verschließt den Auspuff!!
Günther
Ich spüle auch mit der Tauchpumpe. Allerdings vor der Impellerpumpe. So als wenn es Seewasser wäre. Funktioniert seid Jahren
Günther, genau das wollte ich hören und so hatte ich es mir auch schon gedacht. Danke.
@Timdog Wie soll das funktionieren? Der Impeller dichtet doch ab?! |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Tauchpumpe 12v mit Schwimmerschalter | Mangusta | Allgemeines zum Boot | 1 | 23.08.2018 20:51 |
Boot eisfrei halten - meine ersten Erfahrungen mit einer Tauchpumpe | JulianBuss | Allgemeines zum Boot | 3 | 01.12.2014 21:47 |
Tauchpumpe mit richtig Druck | Style | Allgemeines zum Boot | 31 | 13.04.2013 12:10 |
tauchpumpe für bilge | fellow | Technik-Talk | 1 | 11.01.2006 23:15 |
Deckswaschpumpe - 220-Volt-Tauchpumpe - geht das? | Kalle | Allgemeines zum Boot | 6 | 04.07.2005 09:33 |
