Alt 16.11.2018, 00:52
Tobias Claren Tobias Claren ist offline
Standard Wie kann man einen Kleingenerator (~9Kg, 4T) gut dämmen? Günstig DIY?
Hallo.
Ich Suche Lösungen um einen kleinen 4-Takt-Generator im Schall zu dämpfen.
So dass man nicht weit davon einen Weihnachtsmarkt abhalten könnte, ohne dass sich jemand wirklich gestört fühlt .
Bitte nicht teure Edelkisten für viele Hundert Euro .
Solche Tränenblechkisten mit mysteriöser Edeldämmung für evtl. 800 Euro habe Ich auch schon gesehen.
Evtl. mit Nutzung von "Abfällen"?
Also Styropor gibt es an einigen Orten, aber sicher im frei zugänglichen Container vor einem IKEA. Ansonsten hätte Ich auch noch Mineralwolle da.
Keine Ahnung welche Materialien wie gut Schall dämmen. Kommt ja auf die Frequenzen an.
Ich hätte auch noch ein paar alte Motorhaubendämmungen.
Und eine alte gesteppte Doppelbettdecke. Mit diversen Macken.
Aktuell als Decke zur Sicherungen von Dingen im Auto genutzt.
Danke,
Tobias Claren
Alt 16.11.2018, 05:54
Benutzerbild von Ostfriesen
6.414 Danke in 2.773 Beiträgen
Junger Mann, haben Sie gedient? Ein Moppel wird verbuddelt.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.11.2018, 06:23
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.140 Danke in 507 Beiträgen
Ich weiß nicht on IKEA das so toll findet wenn Tobias da den Parkplatz aufbaggert...
Allgemein kann ich nur von EPS abraten und würde eher auf Mineralwolle zurückgreifen (wegen der Brandgefahr) das zweite was du auf jeden fall beachten musst ist eine ausreichende Zufuhr von Zuluft und das sichere ableiten des Abgases. Zusätzlich darf deine geplante Schallschutzbox nicht überhitzen sonst stirbt dein generator den Hitzetod.
Das einfachste dürfte einfach ausreichender Abatand sein. Dann reicht eventuell schon eine einfache Schallschutzwand die den Lärm in die richtige Richtung "lenkt"
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 16.11.2018, 06:35
7.909 Danke in 4.795 Beiträgen
Ein großer Karton oder ne Kiste aus Spanplatte. Ein bisschen mit Decken auskleiden oder drüberlegen und fertig. Eventuell noch nen Blech als Hitzeschild über den Generator legen, bauen oder klemmen.
Alt 16.11.2018, 18:17
Unterwegs?
Klar kann man zuhause ein Loch graben, und auch einen 3500W-Generator "einbuddeln" (Da braucht es ja wohl noch ein Fundament, Mauern, mindestens eine Reihe höher als der Boden, sonst säuft der bei Regen ab), das wusste Ich sogar vorher schon , aber hier geht es um die mobile Nutzung.
Daher auch ein kleiner 4-Takter von rund 9Kg.
Tragbar.
Wie Honda EU 10i.
Alt 16.11.2018, 20:07
Zitat von Tobias Claren Beitrag anzeigen
Unterwegs?
Tragbar.
Wie Honda EU 10i.
Aha, er hat nicht gedient.
Beste Grüße, Alex
Alt 16.11.2018, 22:29
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
will ja nur am Weihnachtsmarkt
und nicht an die Front
LG. Hans
Alt 16.11.2018, 22:34
OK, das hatte Ich überlesen .
Alt 17.11.2018, 06:47
Nachtschrauber Nachtschrauber ist offline
Boot: Drago 660 Fiesta
109 Danke in 49 Beiträgen
Ich habe so Was früher mal gebaut. Einfach einen kleinen Rahmen aus Stahl/Holz bauen .
Aussenbeplankung war einfache dünne Siebdruckplatte. Innen hatte ich das Teil mit Akustikschaumstoff ausgekleidet. In die Deckenplatte ein 60mm HT Rohr für Frischluft. Auspuff (Honda 2 Tackter) Abgas Schlauch nach draussen und den Moppel auf Bautenschutzmatte gestellt. Fertig. Wichtig ist das das Teil keinen Hitzestau bekommt und viel frischluft.
Material war alles zusammen so um die 150€. Wenn ich da noch Bilder von finde scanne ich die ein (war 1994 da hatte ich noch kein Smartphone ).
O.t.:
Moppel einbuddeln kenne ich auch noch aus der Flecktarn Zeit.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 17.11.2018, 09:01
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.448 Danke in 840 Beiträgen
Moin!
Schnell und billig wäre ein kleiner Schrank vom Sperrmüll/Flohmarkt oder eine Hundehütte.
Damit wird schon einmal der größte Lärm abgeschirmt. Weitere Decken oder sonstig Dämmung können zusätzlich helfen. Ein gutes Verlängerungskabel hat einen ähnliche Effekt, man muß so ein Ding aber je nach Region auch etwas im Auge behalten.
Gruß Ingo
Alt 17.11.2018, 14:55
Ich will den ja wirklich mobil benutzen (er hat einen Tragegriff), daher ist weit weg stellen keine Lösung.
Es geht ja darum dass es die Umgebung an wechselnden Orten nicht stört, nicht mich persönlich. Mir selbst könnte das egal sein.
Daher müsste der wohl "maßgeschneidert" sein. Bei der Größe würde Ich zuvor maximal noch darauf achten dass auch Nachfolger, Markengeräte etc. noch reinpassen. Evtl. mal eine Version mit E-Starter, ein Markengerät etc..
Ist solcher Akustikschaumstoff (mit Noppen...) das beste was man machen kann?
Sollte der eine bestimmte Dicke haben?
Hat "Siebdruckplatte" einen bestimmten Grund? Ist die noch mal besonders Schalldämmend? Bestimme Frequenzen die den Schaumstoff ergänzen?
Diese groben Spanplatten für den Bau sind ungeeignet?
Oder nur Siebdruckplatte wegen der wasserfesten Oberfläche? Ansonsten kann Ich auch die Oberfläche selbst beschichten.
Ist Akustikschaumstoff besser als z.B. Motorhauben-Dämm-Matten?
Und wäre es von Nutzen, wenn man innen auf das Gerüst noch eine weitere Platte aufschraubt? Als Schutz der Dämmung. Aber falls z.B. Mineralwolle genau so gut wie Akustikschaum wäre (?), kann man diesen in den Zwischenraum stopfen. In beliebiger Dichte. Aber auch Motorhauben-Dämmung.
Auch Akustikschaum (3,6m² für €9 oder evtl. weniger) gäbe es in der Nähe von Privat.
Ich nenne die Mineralwolle und den Stapel Motorhaubendämmung (ist ja für Motoren), weil vorhanden.
Wenn eine bestimmte Kombination/Aufbau besser ist, dann dieser.
Aber es sollte auch nicht viel größer und schwerer werden.
Geändert von Tobias Claren (17.11.2018 um 15:01 Uhr)
Alt 17.11.2018, 15:32
Moin Tobias.
Die Siebdruckplatte hätte ich wegen Stabilität und wasserfester Oberfläche.Die kannten hatten ein Aluprofil wegen Stosschutz.
Dämmstoff war eine Akustikmatte ohne noppen ca. 2cm dick. Motorhaubendämmmatte würde auch gehen.
Schwerer wird er definitiv. Und ne 9mm Siebdruckplatte schluckt schon ein bisschen was weg und hat auch etwas Gewicht
Der Honda I10 ist aber ab Werk schon recht leise.
Mfg
Chris
... Folgt
Alt 17.11.2018, 16:04
Dann würde ich mich nach einem von Hause aus gedämmten umsehen.
Alt 17.11.2018, 16:08
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Er hat doch kein "Luxusding" sondern einen Stinkkracher.
Das Hauptproblem wird aber immer die entstehende Hitze in dem "Schallbehälter" sein. Dem ist kaum beizukommen.
Alt 17.11.2018, 16:32
@uli07
2cm ist wenig. Hat das einen deutlichen Effekt erzielt?
Oft findet man ja 4cm Material.
@Jugocaptan
Was ist denn ein "Luxusding"?
Natürlich "stinkt" der, die laufen alle nur mit Benzin, auch die teuersten.
Das ist kein "lautes" Teil. So um die 9-10Kg, 4-Takt und Echtsinus.
Geändert von Tobias Claren (17.11.2018 um 16:43 Uhr)
Alt 17.11.2018, 16:39
Genau was du beschrieben hast:
Dein verwendetes Aggr. hast du aber anders beschrieben oder ich hab mich verlesen.
Das Hitzeproblem bleibt so oder so!!!!
Alt 17.11.2018, 16:47
Was hat denn die Schalldämmkiste die Ich bei ebay sah für 800-900 Euro mit meinem Generator zu tun? Das war nur ein Hinweis, dass Ich keine solche teure Fertiglösung von einem speziellen "Dämmhauben"-Bauer kaufen will.
Und Ich habe den so wie es aussieht auch eher gar nicht beschrieben.
"Kleiner 4-Takt-Generator" steht im ersten Beitrag.
Alt 17.11.2018, 18:38
Boot: keins mehr
2.326 Danke in 1.573 Beiträgen
ne Kiste drüberstellen ist doch keine Lösung....ja Leiser ist es, aber wielange ?
bis er Verreckt....dann ist Ruhe
der Motor braucht Luft, zum Laufen und Kühlen...
und die Abgase müssen raus können...also ein Loch dafür in die Kiste, und da wo die Abgase rauskommen kommt der Lärm her
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 17.11.2018, 20:07
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Musik und Speiss und Trank..und schon stört das niemanden mehr...
4-Taktmotor...
Glück Auf !
Gunar
Alt 17.11.2018, 21:28
Benutzerbild von Laika's Kapitän
Laika's Kapitän Laika's Kapitän ist offline
Boot: Westbas 29 Offshore
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.154 Danke in 502 Beiträgen
Na wenn du keine Haube bauen oder kaufen willst,kannst du nur sehen das du unter der originalen Abdeckung, sofern vorhanden ,.noch etwas Platz für ein Stück Schallschutzmatte hast.Das würde wohl nicht besonders viel bringen aber vielleicht etwas leiser werde.Alle anderen Versionen hast du ja selbst ausgeschlossen.
Oder einfach ne Kartoffel in den Auspuff stecken???Ist wenig Aufwand, kostengünstig und sehr effektiv und das Gewicht ist auch zu vernachlässigen.
Gruß Ralf
www.albert-line.de
Alt 17.11.2018, 21:48
Akki Akki ist offline
54.872 Danke in 18.287 Beiträgen
Kauf einfach einen besseren Generator, die sind von Haus aus schallgedämmt.
Mit nem 9kg Generator kommste eh nicht weit.
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 18.11.2018, 13:37
Ja, die "Kiste" für 850 Euro bei Ebay hat natürlich Zuluft und Abgasöffnung.
Würde ein zusätzlicher Auspuff den Betrieb beeinflussen?
@ Laik's Kapität
Natürlich will Ich selbst bauen. Gibt ja keine Alternative.
Und bestimmt keine Abzocke für 850 Euro.
Denn was das Material angeht, könnte man so ein Teil wohl selbst für ein Zehntel oder weniger des Preises bauen.
Auch das schneiden und zusammensetzen von Edelstahl-Tränenblech ist keine Kunst.
Muss Ich ja auch nicht schweißen können, kann Ich auch schrauben.
Innen ein Metallwinkel, oder Holz.
Holz bietet den Vorteil, dass es eine Dicke hat. Dazwischen Dämmmatterial (z.B. Motorhaubendämmung dicht reinstopfen), und innen noch eine dünne Holzplatte drüber. Die Dämmung ist ja nicht formstabil, und kann eher auch nicht geklebt werden. Außerdem ist es wohl sauberer und weniger empfindlich.
Was ist denn ein "besserer Generator"? Und was genau sollte Ich damit nicht machen können, was ich damit machen "muss"?
Es soll klein und transportabel sein. Und die rund 550W reichen vollkommen aus.
Es dürfte gerne noch kleiner sein. Mit Wankelmotor und Autogas, das wäre was .
Wenn Ich also etwas "besseres" kaufen wollte, bliebe nur ein Honda, bessere Kleingeneratoren gibt es wohl nicht.
Alt 18.11.2018, 13:55
Boot: Momentan Bootlos :-(
Na, also.... Jetzt hat ers
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 18.11.2018, 14:00
Versuch doch mal an den Auspuff einen langen hitzebeständigen Schlauch zu bauen. Dann leitest du den Krach woanders hin. Tips hast du bis jetzt schon reichlich bekommen. Scheinen dir wohl alle entweder zu teuer oder zuviel Aufwand.
Im Endeffekt fällt mir dazu nur ein , wer billig kauft kauft zweimal.
Alt 18.11.2018, 14:13
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Schalldämmung
Ich habe da auch so eine Schallschutzkiste gebaut.
Das Problem war das nur eine Kiste den Schall verstärkt hat.
Gedämmt mit schwerer Matte aus Amaflex war das schon besser ,aber nicht genug . Danach hab ich immermehr Matte ein und umgebaut bis es passte.
Nur war die Kiste so schwer geworden ,das ich die nur noch mit Sackkarre bewegen konnte.
Die Kühlung hatte ich mit internen Aluleitblechen und einem Ventilator lösen können.
Der Auspuf wurde verlängert und mittels Steinwolle als Brandschutz durch die Kiste durchgeführt.
Lärm kann man eigentlich nur mit Masse in den Griff kriegen.
Die tiefen Töne kommen trotzdem durch.
Damals war es ein 2 takt Generator.
Lass es das bringt nur Arbeit und kaum Hilfe.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Wo kann ich in Razanj Kroatien günstig ein Boot mit min 100 PS günstig und gut mieten Benny1968 Allgemeines zum Boot 0 25.08.2016 13:59
Wo kauft man ein Genuasegel gut und günstig?q kurz Segel Technik 21 18.02.2011 12:46
Wo kann man günstig einen Außenborder in nähe Kreis Coesfeld reparieren lassen? JanAnkerBernd Motoren und Antriebstechnik 7 08.07.2010 22:01
antifouling - kann günstig auch gut sein? derdepp Allgemeines zum Boot 18 24.12.2007 11:58
Wer versichert gut und günstig einen Mobo HF und VK? dragontribel Allgemeines zum Boot 10 06.11.2005 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19 Uhr.
